一、液位传感器简介
液位传感器分为两类:一类为接触式,包括单法兰静压/双法兰差压液位变送器,浮球式液位变送器,磁性液位变送器,投入式液位变送器,电动内浮球液位变送器,电动浮筒液位变送器,电容式液位变送器,磁致伸缩液位变送器,侍服液位变送器等。第二类为非接触式,分为超声波液位变送器,雷达液位变送器等。
静压投入式液位变送器(液位计)适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量。精巧的结构,简单的调校和灵活的安装方式为用户轻松地使用提供了方便。4~20mA、0~5v、0~10mA等标准信号输出方式由用户根据需要任选。利用流体静力学原理测量液位,是压力传感器的一项重要应用。采用特种的中间带有通气导管的电缆及专门的密封技术,既保证了传感器的水密性,又使得参考压力腔与环境压力相通,从而保证了测量的高精度和高稳定性。
二、液位传感器工作原理
用静压测量原理:当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压强公式为:Ρ=ρ.g.H+Po式中: P:变送器迎液面所受压强 ρ:被测液体密度 g:当地重力加速度 Po:液面上大气压 H:变送器投入液体的深度 同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压Po与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的Po, 使传感器测得压力为:ρ.g.H,显然,通过测取压强P,可以得到液位深度。
功能特点:
稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.1%FS/年。在补偿温度0~70℃范围内,温度飘移低于0.1%FS,在整个允许工作温度范围内低于0.3%FS。
具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限流在35MA以内。
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
安装方便、结构简单、经济耐用。
主要技术参数:
工艺:扩散硅陶瓷电容蓝宝石电容任选。分体式一体式可选,量程:0---0.5---200米,输出:4---20mA(2线制)供电:7.5---36VDC推荐24VDCCBM-2100/CBM-2700投入式静压液位计可靠防腐并带有陶瓷测量单元的探头,用于净水、污水及盐水的物位测量。GY500投入分体式液位变送器采用扩散硅压阻芯体,316全不锈钢结构,壳体采用隔离防爆设计,该投入式液位计主要适用于河流、地下水位、水库、水塔及容器等的液位测量与控制。电路采用信号隔离放大,截频干扰设计(抗干扰能力强,防雷击)过压保护,限流保护,抗冲击,防腐等设计。]主要技术参数:b]测量介质:水油等液体压力类型:表压、绝压(没有要求默认表压)] b]量程:0~300m中间量程任选综合精度:0.1%FS输出信号:4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)供电电压:12~36VDC介质温度:-30~60℃环境温度:-40~85℃零点温漂移:≤±0.05%FS℃量程温度漂移:≤±0.05%FS℃补偿温度:0~70℃安全过载:150%FS极限过载:200%FS采样频率:≤2ms负载能力:(电流型)250~1425Ω(电压型)≥2KΩ密封等级:IP68长期稳定性能:0.1%FS/年振动影响:在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS机械连接(螺纹接口):投入式(潜入式)]产品尺寸(mm):b] 投入分体式液位变送器 ⊙选用美国进口的高精度、隔离式敏感组件,性能可靠 ⊙表压或绝压测量 ⊙量程宽:1mH2O~200mH2O ⊙输出:4~20mA或0~5V ⊙电源电压:24VDC(12~36VDC),mV输出型为恒流1.5mADC或恒压12VDC供电 ⊙精度高,优于0.2%F.S ⊙100%防水防潮,防护等级IP68 ⊙完备的电路功能,调校方便
一、液位传感器简介
二、液位传感器工作原理
功能特点:
安装方便、结构简单、经济耐用。
主要技术参数:
举报
