TI论坛
直播中
洪欣意
8年用户 213经验值
私信 关注
[问答]
BOOTLOADER如果是批量生产,是不是可以去掉板子上的JTAG口?
这个型号是什么时候出来的?感觉是6911的主频和FLASH升级版,引脚和6911也是兼容的。有几个问题麻烦解答:
1、BOOTLOADER:如果是批量生产,是不是可以去掉板子上的JTAG口?新器件可以直接从以太网端口烧程序吗?(ROM中的BOOTLOADER已经默认使能Ethernet了吗?6911要先烧个以太网配置的BOOTLOADER代码才行)。
2、发热量和6911相比有改进么?
3、调用ROM中的驱动或者调用FLASH里面的驱动,不考虑空间的话哪个好?
4、有两个UART同时独立工作,波特率和收发数据量都很高(1.5Mbps),在6911上用FIFO的RX/RT中断处理不过来。用DMA方式收发数据是否可以提高性能?
5、从6C11转到6911还要注意哪些?
6、有没有6C11的评估板?
非常感谢!
回帖(2)
杨涛
2020-8-19 09:48:39
1. 可以去掉JTAG口,6911要先烧个以太网配置的BOOTLOADER代码才行
2. 由于LM3S需要跑TCP/IP协议,且内部集成了PHY,发热量稍大一点是可以理解的.具体有无改进没做过测试
3. LM3S6911未集成ROM_LIB,LM3S6C11集成了ROM_LIB.(省空间,其它个人觉得差别不大)
4. UART的处理能力有所提高(得益于主频提高),至于能否满足你的要求,还得看你的应用.增加DMA方式能够带来性能的提升
5. 我收集了以下她们两个的一些差异,其它的差异应该不大,不过还是请楼主详细查阅Datasheet.
LM3S6911:    FLASH: 256KB, 主频: 50MHz, 看门狗: 1个(只能使用系统时钟源)
LM3S6C11:   FLASH: 512KB, 主频: 80MHz, 看门狗: 2个(可使用内部晶振)
6. 目前尚未见的LM3S6C11评估板,其实你可能使用9B90或9B96评估板评估一下LM3S6C11的性能.
举报
洪欣意
2020-8-19 10:03:38
非常感谢!
举报
更多回帖
