TI论坛
直播中
向珍
8年用户 294经验值
私信 关注
[问答]
CCS5.5 + SEE-XDS560PLUS调试6467出现问题的原因是什么?
本人电脑系统win7(64位)  驱动已经安装完成。
在debug后出现下面问题
ARM926: GEL Output:
DaVinci HD1080p ARM Startup Sequence
ARM926: GEL Output: Disable IRQ/FIQ
ARM926: GEL Output: Flush Cache
ARM926: GEL Output: Disable MMU
ARM926: GEL Output: Enable Instruction Cache.
ARM926: GEL Output: Setup PinMux...ARM926: GEL Output: [Done]
ARM926: GEL Output: Setup Power Modules (All on)...ARM926: GEL Output: [Done]
ARM926: GEL Output: Setup PLL0ARM926: GEL Output: (DSP = 990 MHz +ARM926: GEL Output: ARM = 247 MHz +ARM926: GEL Output: Onchip Oscillator)...ARM926: GEL Output: [Done]
ARM926: GEL Output: Setup PLL1ARM926: GEL Output: (DDR2 Phy = 324 MHz +ARM926: GEL Output: Onchip Oscillator)...ARM926: GEL Output: [Done]
ARM926: GEL Output: Setup DDR2 (396 MHz + 32-bit bus)...ARM926: GEL Output: [Done]
ARM926: GEL Output: Boot DSP from 0x11800000 ...ARM926: GEL: Error while executing OnTargetConnect(): Memory map prevented writing 0x11800000 at GEL_MemoryFill(boot_address, 0, 32, 0x13) [davincihd_arm.gel:1024] at boot_dsp_from_arm(0x11800000) [davincihd_arm.gel:1038] at DSP_Boot_from_L2_ram() [davincihd_arm.gel:44] at OnTargetConnect() .
请问这是什么原因造成的?
回帖(4)
乔婧
2020-8-19 09:29:34
你好,
提示错误的原因是“Memory map prevented writing 0x11800000 at GEL_MemoryFill(boot_address, 0, 32, 0x13)”。
gel文件里面应该有配置memory map,你检查一下0x11800000是否是可写的?
举报
向珍
2020-8-19 09:45:47
引用: 物是人非aaa 发表于 2020-8-19 12:53
你好,
谢谢上面,按照您的提示,问题已解决。
可证明win7  64位
ccs5.5  + seedxds560plus
可正常使用
举报
刘平
2020-8-19 09:56:29
引用: 60user16 发表于 2020-8-19 13:09
谢谢上面,按照您的提示,问题已解决。
可证明win7  64位
请问,如何在ccs5里面使用seed xds560的???
怎么配置啊的????
困惑中。。。。
我是xp系统的。。。
举报
李军
2020-8-19 10:03:37
你好,
我也出现了如上的问题,我的gel里面文件是这样的,请问怎么看 0x11800000是不是可写的呢
举报
更多回帖
