赛灵思
直播中
陈洁
8年用户 179经验值
私信 关注
[问答]
在特定PC上实现时出现奇怪时序的解决办法?
嗨,
我的设计通常没有时间问题,但在特定的PC上有无数的路径(WNS -2.756,TNS-15,531.865 ......)。
许多路径甚至在我在XDC文件中声明异步的时钟组之间(我在消息日志中看到正在读取XDC文件)。
在所有其他PC上,完全相同的设计没有任何问题。
在不同的文件夹中重新创建项目没有帮助,而如果在不同的PC上以完全相同的方式重新创建项目则没有问题。
我认为这是在我错误地在臭名昭着的PC上的设计拓扑W7和W8(SMA_MGT_REFCLK_N和SMA_MGT_REFCLK_P)中分配端口之后开始发生的,这当然在实现期间导致错误。
在将端口重新分配给其他引脚后,没有实现错误,但是时序问题已经开始。
知道什么可能是错的吗?
谢谢!
回帖(3)
赵雪培
2020-8-17 10:31:02
更改PC不应影响实施结果,尤其是时序结果。
请重新添加设计文件,然后重试并查看计时错误在PC中是否可重现/不可重现。
每当你移动设计时,尝试从scrach重新生成所有核心,然后尝试.Furthehr PC中的操作系统失败了什么?如果没有任何帮助,你仍然有这些问题,请粘贴你的设计,时间报告来自
这两台PC都可以在本地检查。
谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
举报
赵雪培
2020-8-17 10:42:32
这两台PC都可以在本地检查。
举报
张晶晶
2020-8-17 10:55:48
嗨,
如果设计/工具版本/约束和工具设置一致,则时序/实施结果不应该不同。
您可以使用相同的约束和相同的工具设置重新运行相同的设计。如果再次出现问题,那么第一步是比较综合和实施日志。
检查每个阶段的校验和值,第一次更改的值(不匹配)是不同行为的根本原因。
我希望日志可以让你清楚地知道出了什么问题。
如果您无法找到差异,请发布更多详细信息/日志/项目。
谢谢,佳日
举报
更多回帖
