TI论坛
直播中
曹玥
8年用户 168经验值
私信 关注
[问答]
DM368支持的输入输出最大分辨率分别是多少?
达芬奇专家:
请帮忙回答如下问题:
1.DM368的缩放是(Resize Images From 1/16x to 8x)。从规格书上看,DM368的缩放功能不是很强大,能否做到任意大小和比例的缩放呢?或者,能否提供DM368较详细的缩放模块的规格。
2.DM368支持的输入输出最大分辨率分别是多少?
3.DM368是否可以对输入码流进行分块压缩?若可以请给出分块大小的规格。
4.368是否支持同时以两种不同分辨率对同一个码流进行编码且输出?
5.DM368是否可实现分时复用,即同时编解码两个较低速率的码流?
6.视频编码格式采用H264编码,DM368能否可设置编码的I、B、P帧数量?能否可在任意时刻强制产生I帧。
7.DM368是否可以对视频进行智能分析,如运动检测、丢包等?
8.DM368是否支持去隔行功能?
谢谢!
回帖(4)
赵天湖
2020-8-14 10:30:28
比例是1/16x到8x,在这个范围内,可以做到按照比例缩放,具体resizer的使用,请参考VPFE手册
输出最大可以到1080p,输入可以支持最大行宽8190
可以支持多slices编码,具体使用,请参考DM36x codec手册
software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
支持
支持
可以设置I/P帧的数量和间隔,目前DM36x编码不支持B帧,解码支持B帧,可以强制产生I帧和帧头
如果需要只能分析,可以使用DMVA,和DM368管脚兼容
8.DM368是否支持去隔行功能?
支持,TI有一个DEI的库,通过DM36x内部协处理器来去隔行
举报
曹玥
2020-8-14 10:40:53
Tuff,非常感谢!
举报
安喆
2020-8-14 10:57:32
您好,请问想实现您所说的第4条 应该如何做 参考 什么资料?
举报
安喆
2020-8-14 11:11:14
您好 想问您所说的第4条 如果是对同一YUV进行 h264编码生成不同分辨率 dm368是否可以实现
如何实现 可以参考 什么资料? 谢谢
举报
更多回帖
