`现货的功率计Fluke Norma 5000高精度功率分析仪现货租售 福禄克 Norma5000
现金高价回收个人仪器,工厂闲置,库存积压二手仪器仪表!
东莞市德佳仪器回收公司
联系:罗经理
移动电话:159-2084-5969
Fluke Norma 5000高精度功率分析仪的介绍:
Fluke Norma 5000功率分析仪的介结构紧凑的, 提供了的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、
电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率高。
Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速傅里叶变换(FFT)分析,以及计算功率和其它计算值。
Fluke Norma 5000功率分析仪:非常适合于现场测试,以无可比拟的性价比提供了方便、直观的操作方式。其5.7″/144 mm 彩色显示屏,谐波分析、FFT 分析、示波器模式、矢量图、记录仪功能,Fluke NormaView PC 软件,以及 4 MB RAM 数据存储器。
Fluke Norma 5000功率计 Fluke Norma 5000 六相功率分析仪提供了市场同类产品中zui高的带宽,是变频器和照明设备开发的zui佳测试和分析工具。其特性包括: 3~6 个功率模块、可选的内置打印机功能。
Fluke Norma 5000 六相功率检测分析仪/功率计。这些坚固、高精密度的功率检测分析仪/功率计具有无可比拟的性价比,无论是现场使用,还是作为实验室或试验台上的台式仪器,都非常方便、 。
Fluke Norma 5000高精度功率分析仪的应用:
用户可选的平均时间 — 15 ms~3600 s,适合于动态测量
功率检测分析仪/功率计简单的用户界面确保操作简单、直观
标准配置允许用户指定适合其特定应用的相应功能
同时并行采集所有相,显示所有相上在某一时间点的动态事件
功率检测仪/功率计所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路
高达 40 次的电压、
电路和功率谐波
FFT 分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式
功率检测分析仪/功率计4 MB 板载存储器(可扩展至 128 MB),用于存储测量值
快速、方便地连接到 PC – RS232 和 USB 为标配。可选 IEEE488、Ethernet 或 USB2.0
PI1过程接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于马达和驱动应用。
341 kHz 或 1 MHz 采样率,可进行详尽的信号分析
直流~3 MHz/10 MHz 带宽, 的测量准确度。
包括 Fluke NormaView PC 软件,可用来下载数据、分析和编写报告。
Fluke Norma 5000功率分析仪的测试参数
无缝计算每路输入的平均值。在三相系统中,还可计算三相的总功率和平均电压和电流。在同步模式下,还计算基波H01的这些值。
Urms 有效值,Urm 整形平均值,Um 均值
Up-, Up+, Upp 峰值
Ucf 波峰因数Ucf, Uff 波形因子
Ufc 基波含量
Uthd 失真因子DIN、IEC
Irms有效值、Irm整形平均值、Im均值
Ip-, Ip+, Ipp 峰值
Icf 波峰因数Icf、Iff 波形因子
Ifc基波含量
Ithd失真因子DIN、IEC
P有功功率 [W]
Q无功功率 [Var]
S 视在功率 [VA]
ë、cos相位角
以下参数的积分功能: 有功功率P、无功功率Q、视在功率S、(Um) 和电流 (Im), 4位或5位数字,取决于测量值。
二手Fluke NORMA 5000 高精度功率分析仪
