赛灵思
直播中
李瑜刈
8年用户 171经验值
私信 关注
[问答]
如何将IOSTANDARD属性分配给HSTL_II_18?
嗨,
我有一个可以使用不同选项编译的设计。
这些选项具有不同数量的GTH端口(以及无效的宏)。
当没有使用TX端口时,在VHDL文件中我们对引脚进行三态(即在VHDL中:gth_pin_out_p)
XDC文件确实分配了引脚位置:
set_property PACKAGE_PIN V1 [get_ports {gth_pin_out_p}]
set_property PACKAGE_PIN W4 [get_ports {gth_pin_out_n}]
我尝试将IOSTANDARD属性分配给HSTL_II_18,但第二个错误仍然存​​在(UCIO-1)并且引脚被移动。
那么在使用某些buildsthey时在XDC文件中分配这些内容的正确方法是什么?在某些其他情况下它们不是(两个版本都使用相同的XDC文件)
回帖(8)
李琴
2020-8-13 09:19:11
嗨@sesami,
关于该工具如何管理未使用的端口,2016.3发生了变化。
您是否可以尝试在RTL代码中未使用的输出端口上将属性IO_BUFFER_TYPE设置为“NONE”
或者你可以在tcl控制台中尝试以下开关:
set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT 1
有关更多信息,请参阅AR#68114。
希望有所帮助,
问候,
弗洛朗
FlorentProduct应用工程师 - Xilinx技术支持EMEA ------------------------------------------
----------------------------不要忘记回复,kudo,并接受作为解决方案。
举报
林芳
2020-8-13 09:24:11
感谢@ florentw
这看起来很有希望,但我遇到了分配属性的另一个问题。
我需要将属性IO_BUFFER_TYPE仅应用于没有phy的数组的几个位,所以我尝试了以下但是我在规范中得到了“错误:[Synth 8-2148]非法名称”:
qth_connection_gen:for i in 0 to(PHY_NUM-1)generate
qth_has_phy_gen:if(GTH_PHY_MASK(i)='1')生成
phy_rx_p_internal(ⅰ)
如您所见,数组的大小由泛型定义,这就是我需要数组的原因。
并且phy分配可以是非连续的,因此是比特掩码。
我不确定为什么Vivado拒绝为数组的特定信号分配属性,但它似乎就是这样。
还有其他建议吗?
可以在XDC文件中完成的任何事情(不确定条件应用程序如何工作,因为它似乎不接受“if”语句)。
我也会尝试“set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT 1”,但我不愿意应用全局设置,因为我担心其他副作用(我甚至无法在任何文档中找到它)
举报
李琴
2020-8-13 09:37:20
嗨@sesami,
是的,你可以尝试在xdc。
在这种情况下,此AR#59134可能很有用。
希望有所帮助,
弗洛朗
举报
林芳
2020-8-13 09:50:53
感谢@ florentw
1)我尝试了“set_param logicopt.enableConstPropOnOBUFT 1”的建议。
在使用“read_vhdl”命令读取所有文件之后,在“synth_design”命令之前添加它。
它仍以同样的方式失败。
2)尝试向tcl文件添加代码,以便根据最新建议将IO_BUFFER_TYPE设置为NONE。
(a)在运行“write_bitstream”命令之前添加它。
以同样的方式失败;
(b)在读完所有文件后,在“synth_design”命令之前添加它,但得到项目需要详细阐述和打开的错误;
(c)在“synth_design”命令之后添加它...我可以看到设置坚持流程的其余部分,但是我得到与原始消息中相同的错误。
那么请告诉我在哪里添加IO_BUFFER_TYPE设置?
注意 。
我正在使用非项目模式,并且在比特流生成期间发生错误。
此外,对于未使用的GTH信号,似乎没有考虑set_property PACKAGE_PIN,它们只是被移动到另一个引脚。
举报
更多回帖
