赛灵思
直播中
张强
8年用户 1457经验值
私信 关注
[问答]
输出视频发现有增强但没有获得彩色图像的原因是什么?
我在(XC7Z020CLG400-2)中开发了一个基本的视频处理系统。它包括视频到AXI4-stream ip core,视频定时控制器ip core,Image Enhancement ipcore,VDMA和AXI4-视频输出。
输入视频来自具有PAL输出的视频源,分辨率为576 * 720 @ 27MHz。
从PAL相机捕获并由解码器接收的输入视频和来自16位数据的视频在axi4流ipcore中被输入到视频中,并且视频输入到AXI4流连接到VDMA然后到图像增强ipcore(YCbCr 4:2:
2),然后再次到另一个VDMA然后到AXI4-stream到视频输出。
输出视频用于监视。
我的输出视频发现有增强但没有获得彩色图像。
你能帮我解决一下这个问题。
回帖(8)
朱寅竹
2020-8-10 09:03:24
你好,
确保每个IP都具有正确的色彩空间配置。
特别要注意VDMA的MM2S通道的Stream端。
如果这没有帮助,您可以发布您正在看到的图像行为的屏幕截图。
www.xilinx.com
举报
h1654155275.5782
2020-8-10 09:22:51
你好,
我认为问题是因为在视频输入到AXI4-Stream和AXI4-Stream到视频输出时我们有YUV / RGB格式而不是YCbCr格式,所以可能因为我们没有获得彩色图像,因为图像增强Ipcore是
采用YCbCr格式。
我附上了我正在拍摄的照片,请检查一下。
谢谢
举报
h1654155275.5782
2020-8-10 09:29:41
你好,
实际上我尝试将AXI4流中的视频和AXI4流视频输出为YUV 4:2:2。
但我没有得到彩色图像。
举报
朱寅竹
2020-8-10 09:48:57
你好,XilinxIP倾向于互换使用YUV和YCbCr,所以这不应该是问题。它看起来像是只配置了8位的东西,只是抓住亮度(LSB)。
www.xilinx.com
举报
更多回帖
