引用: wenlonghbo 发表于 2020-8-7 16:28
OSAL调度系统的休眠时间并不是自己随便可以设置的,而是osal调度系统每次都是以最近一次要发生事件的timeout作为本次的休眠时间,如果你的系统有一个最小的30ms事件的周期性的发生,那么你的休眠时间只能是30ms了。
您说的我都明白,但是我在ZED的void
zb_HandleOsalEvent( uint16 event )里面。
有一个20ms的事件
MY_PERSONAL_COLLECT_345_EVT,
我还有一个200ms的事件
MY_PERSONAL_REPORT_345_EVT,
我还设置了另外一个事件
MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT(比如说设置为40s),用于进入pm2状态。进入MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT事件以后,我利用
myApp_StopReporting();来关掉20ms和200ms的定时器事件,但是不关40s的定时器事件。然后设置三个全部为0,这样让osal自动进入任务调度,
按照您的说法,现在获取的休眠时间就应该是40s了。
当唤醒以后,我在hal_sleep.c里面HAL_SLEEP_SET_POWER_MODE(halPwrMgtMode);之后,设置正常的poll_rate值(1000,100,100),并且开启
myApp_StartReporting();来开启20ms和200ms的定时器事件。然后等40s还有,再次进入我的MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT(40s)事件,由此循环。
按照这个逻辑,如果我的MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT设置为40s,那是不是应该工作40s,然后进入pm2模式休眠40s,唤醒后再工作40s,由此循环?
但事实上,如果这个值设置为40s了,实际上是工作20s,然后休眠40s。如果这个值设置为60s了,完全就没有休眠了,基本上都是工作状态。这是为什么呢???
void zb_HandleOsalEvent( uint16 event )
static uint8 pData[2];
uint8 pDataForExtAdc[2];
if ( event & MY_START_EVT )
zb_StartRequest();
if ( event & MY_REPORT_TEMP_EVT )
// Read and report temperature value
pData[0] = TEMP_REPORT;
pData[1] = myApp_ReadTemperature();
zb_SendDataRequest( 0xFFFE, SENSOR_REPORT_ADC_CMD_ID2, 2, pData, 0, AF_ACK_REQUEST, 0 );
osal_start_timerEx( sapi_TaskID, MY_REPORT_TEMP_EVT, myTempReportPeriod );
if ( event & MY_REPORT_BATT_EVT )
// Read battery value
// If battery level low, report battery value
pData[0] = BATTERY_REPORT;
pData[1] = myApp_ReadExtBattery(); // myApp_ReadBattery();
osal_start_timerEx( sapi_TaskID, MY_REPORT_BATT_EVT, myBatteryCheckPeriod );
if ( event &
MY_PERSONAL_COLLECT_345_EVT )
myApp_Read345();
P0DIR |= 0x20;
P0SEL &= ~0x20;
P0_5 ^= 1;
osal_start_timerEx( sapi_TaskID, MY_PERSONAL_COLLECT_345_EVT, myAdxl345CollectPeriod );
if ( event &
MY_PERSONAL_REPORT_345_EVT )
if( InitTimerFlag == 0x00 )
InitTimerFlag = 0x01;
P1DIR |= 0x02;
P1SEL &= ~0x02;
//P1_1 = 0;
P0DIR |= 0x40;
P0SEL &= ~0x40;
//P0_6 = 0;
// P1_1 ^= 1;
if ( ( (BufHead - BufTail) > 10) || ( ( (BufHead - BufTail)&0x7F) > 10) )
osal_memcpy(PacketData+1,&PreSendValue.PreSend[BufTail*4],40);
PacketData[0]= ADXL345_REPORT;
zb_SendDataRequest( 0xFFFE, SENSOR_REPORT_ADC_CMD_ID2, 41, PacketData , 0,AF_ACK_REQUEST , 0 ); //AF_ACK_REQUEST
BufTail += 10;
BufTail %= 512;
P0DIR |= 0x40;
P0SEL &= ~0x40;
P0_6 ^= 1;
osal_start_timerEx( sapi_TaskID, MY_PERSONAL_REPORT_345_EVT, myAdxl345ReportPeriod );
Delay_1u(1);
//不发这个了,发一个counter
sprintf(SendCnt,"%dr",SendCounter);//将数值格式化为字符串
HalUARTWrite(0, (unsigned char*)&SendCnt,(unsigned char)osal_strlen( (void*)SendCnt ));
SendCounter += 40;
SendCounter %= 0xFFFF ;
if ( event &
MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT ) // stop里面,不设置此事件(undo)
P0DIR |= 0x10;
P0SEL &= ~0x10;
P0_4 ^= 1;
NLME_SetPollRate( 0 ); // 60 000ms = 1 min
NLME_SetQueuedPollRate( 0 );
NLME_SetResponseRate( 0 );
osal_start_timerEx( sapi_TaskID, MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT, myEnterpm2Period );
if ( event & MY_FIND_COLLECTOR_EVT )
// Find and bind to a collector device
zb_BindDevice( TRUE, SENSOR_REPORT_ADC_CMD_ID2, (uint8 *)NULL );
] // void zb_HandleOsalEvent( uint16 event )
#define MY_PERSONAL_REPORT_VOLTAGE_EVT 0x0010 // 上报的采集电压值
#define
MY_PERSONAL_COLLECT_345_EVT 0x0020
#define
MY_PERSONAL_REPORT_345_EVT 0x0040 // 上报的345值
#define
MY_PERSONAL_ENTERPM2_EVT 0x0080
static uint16
myAdxl345CollectPeriod = 20;
static uint16
myAdxl345ReportPeriod = 200; // milliseconds毫秒
static uint16
myEnterpm2Period = 60000;
void
myApp_StopReporting( void )
osal_stop_timerEx( sapi_TaskID,
MY_PERSONAL_REPORT_345_EVT );
MY_PERSONAL_COLLECT_345_EVT );
void halSleep( uint16 osal_timeout )
static uint32 timeout; // add static for debug
uint32 macTimeout = 0;
halAccumulatedSleepTime = 0;
/* get next OSAL timer expiration converted to 320 usec units */
timeout = HAL_SLEEP_MS_TO_320US(osal_timeout);
if (timeout == 0)
timeout = MAC_PwrNextTimeout();
else
/* get next MAC timer expiration */
macTimeout = MAC_PwrNextTimeout();
/* get lesser of two timeouts */
if ((macTimeout != 0) && (macTimeout < timeout))
timeout = macTimeout;
/* HAL_SLEEP_PM2 is entered only if the timeout is zero and
* the device is a stimulated device.
halPwrMgtMode = (timeout == 0) ? HAL_SLEEP_DEEP : HAL_SLEEP_TIMER;
/* DEEP sleep can only be entered when zgPollRate == 0.
* This is to eliminate any possibility of entering PM3 between
* two network timers.
#if !defined (RTR_NWK) && defined (NWK_AUTO_POLL)
if ((timeout > HAL_SLEEP_MS_TO_320US(PM_MIN_SLEEP_TIME)) ||
(timeout == 0 && zgPollRate == 0))
#else
(timeout == 0))
#endif
halIntState_t ien0, ien1, ien2;
HAL_ASSERT(HAL_INTERRUPTS_ARE_ENABLED());
HAL_DISABLE_INTERRUPTS();
/* always use "deep sleep" to turn off radio VREG on CC2530 */
if (MAC_PwrOffReq(MAC_PWR_SLEEP_DEEP) == MAC_SUCCESS)
#if ((defined HAL_KEY) && (HAL_KEY == TRUE))
/* get peripherals ready for sleep */
HalKeyEnterSleep();
#endif
#ifdef HAL_SLEEP_DEBUG_LED
HAL_TURN_OFF_LED3();
#else
/* use this to turn LEDs off during sleep */
HalLedEnterSleep();
#endif
/* enable sleep timer interrupt */
if (timeout != 0)
if (timeout > HAL_SLEEP_MS_TO_320US( MAX_SLEEP_TIME ))
timeout -= HAL_SLEEP_MS_TO_320US( MAX_SLEEP_TIME );
halSleepSetTimer(HAL_SLEEP_MS_TO_320US( MAX_SLEEP_TIME ));
else
/* set sleep timer */
halSleepSetTimer(timeout);
/* set up sleep timer interrupt */
HAL_SLEEP_TIMER_CLEAR_INT();
HAL_SLEEP_TIMER_ENABLE_INT();
if (halPwrMgtMode == CC2530_PM1)
HAL_TURN_ON_LED1();
else
HAL_TURN_OFF_LED1();
#endif
/* save interrupt enable registers and disable all interrupts */
HAL_SLEEP_IE_BACKUP_AND_DISABLE(ien0, ien1, ien2);
HAL_ENABLE_INTERRUPTS();
// P1DIR |= 0x02;
// P1SEL &= ~0x02;
// P1_1 ^= 1;
/*P2口*/
P2SEL &= ~0x07; // 通用io
P2DIR &= ~0x09; // 设置为输入
P2INP |= 0x19;
P2 = 0x00;
/*P1口*/
P1SEL &= ~0xFF; // 通用io
P1DIR &= ~0xFF; // 设置为输入
P1INP |= 0xFC;
P1 = 0x00;
/*P0口*/
P0SEL &= ~0xFF; // 通用io
P0DIR &= ~0xFF; // 设置为输入
P0INP |= 0xFF;
P0 = 0x00;
// P1DIR |= 0x03;
// P1SEL &= ~0x03;
// P1_0 = 0;
// P1_1 = 0;
// P0DIR &= ~0x03;
// P0SEL &= ~0x03;
// P0INP |= 0x03;
// P2INP &= ~0x20; //P0口bu拉
// P0_0 = 1;
// P0_1 = 1;
OBSSEL1 |= 0x80;
OBSSEL2 |= 0x80;
OBSSEL3 |= 0x80;
OBSSEL4 |= 0x80;
OBSSEL5 |= 0x80;
// TR0 |= 0x01;
/* set CC2530 power mode, interrupt is disabled after this function */
/*The macro HAL_SLEEP_SET_POWER_MODE() shuts down the radio and core.
Try setting a breakpoint at this location to determine if sleep is being
disallowed at some earlier point.*/
/* the interrupt is disabled - see halSetSleepMode() */
/* restore interrupt enable registers */
HAL_SLEEP_IE_RESTORE(ien0, ien1, ien2);
/* disable sleep timer interrupt */
HAL_SLEEP_TIMER_DISABLE_INT();
/* Calculate timer elasped */
halAccumulatedSleepTime += (HalTimerElapsed() / TICK_COUNT);
HAL_TURN_ON_LED3();
#else
/* use this to turn LEDs back on after sleep */
HalLedExitSleep();
#endif
/* handle peripherals */
(void)HalKeyExitSleep();
#endif
/* power on the MAC; blocks until completion */
MAC_PwrOnReq();
/* For CC2530, T2 interrupt won抰 be generated when the current count is greater than
* the comparator. The interrupt is only generated when the current count is equal to
* the comparator. When the CC2530 is waking up from sleep, there is a small window
* that the count may be grater than the comparator, therefore, missing the interrupt.
* This workaround will call the T2 ISR when the current T2 count is greater than the
* comparator. The problem only occurs when POWER_SAVING is turned on, i.e. the 32KHz
* drives the chip in sleep and SYNC start is used.
macMcuTimer2OverflowWorkaround();
P1DIR |= 0x02;
P1SEL &= ~0x02;
P1_1 ^= 1;
NLME_SetPollRate( 1000 ); // 休眠完了设置为正常的poll时间间隔
NLME_SetQueuedPollRate( 100 );
NLME_SetResponseRate( 100 );
/*重新初始化每个引脚*/
/*P0口上有P0.0、P0.1拨码开关使用时初始化|P0.2(RX)、P0.3(TX)【需要】初始化|P0.4(校准ADXL345外部中断按键)使用时初始化|
P0.5、P0.6、P0.7未使用空闲【unused pins 处理】*/
P0SEL |= 0x0C;
P0DIR &= ~0xE0;
P0SEL &= ~0xE0;
P0INP &= ~0xE0;
P2INP &= ~0x20;
/*P2口上有个LED灯*/
P1DIR |= 0x01;
P1SEL &= ~0x01;
/*P1口上P1.0(ADXL345 Supply)、P1.1、P1.2(SCL)、P1.3(SDA)使用时初始化|P1.4~P1.7作为sniffer引脚使用,可不自行初始化*/
myApp_StartReporting(); //解决外部定义问题
else
void myApp_StartReporting( void )
有一个20ms的事件
我还有一个200ms的事件
我还设置了另外一个事件
zb_StartRequest();
if ( event &
myApp_Read345();
P0DIR |= 0x20;
P0SEL &= ~0x20;
P0_5 ^= 1;
if ( event &
P1DIR |= 0x02;
P1SEL &= ~0x02;
//P1_1 = 0;
P0DIR |= 0x40;
P0SEL &= ~0x40;
//P0_6 = 0;
// P1_1 ^= 1;
BufTail += 10;
BufTail %= 512;
P0DIR |= 0x40;
P0SEL &= ~0x40;
P0_6 ^= 1;
Delay_1u(1);
//不发这个了,发一个counter
SendCounter += 40;
if ( event &
P0DIR |= 0x10;
P0SEL &= ~0x10;
P0_4 ^= 1;
#define
#define
#define
static uint16
static uint16
static uint16
void
if (timeout == 0)
else
#else
(timeout == 0))
#endif
HalKeyEnterSleep();
#endif
#else
HalLedEnterSleep();
#endif
if (timeout != 0)
else
HAL_TURN_ON_LED1();
else
#endif
// P1DIR |= 0x02;
// P1SEL &= ~0x02;
// P1_1 ^= 1;
/*P2口*/
P2INP |= 0x19;
P2 = 0x00;
/*P1口*/
P1INP |= 0xFC;
P1 = 0x00;
/*P0口*/
P0INP |= 0xFF;
P0 = 0x00;
// P1DIR |= 0x03;
// P1SEL &= ~0x03;
// P1_0 = 0;
// P1_1 = 0;
// P0DIR &= ~0x03;
// P0SEL &= ~0x03;
// P0INP |= 0x03;
// P0_0 = 1;
// P0_1 = 1;
OBSSEL1 |= 0x80;
OBSSEL2 |= 0x80;
OBSSEL3 |= 0x80;
OBSSEL4 |= 0x80;
OBSSEL5 |= 0x80;
// TR0 |= 0x01;
HAL_TURN_ON_LED3();
#else
HalLedExitSleep();
#endif
#endif
MAC_PwrOnReq();
P1DIR |= 0x02;
P1SEL &= ~0x02;
P1_1 ^= 1;
/*重新初始化每个引脚*/
P0SEL |= 0x0C;
P0DIR &= ~0xE0;
P0SEL &= ~0xE0;
P0INP &= ~0xE0;
P2INP &= ~0x20;
/*P2口上有个LED灯*/
P1DIR |= 0x01;
P1SEL &= ~0x01;
else
举报
