假设所有迹线具有相同的延迟,是否可以将一个源同步时钟与多个数据线相关联?
绝对。
对于一个时钟可以关联多少引脚的唯一实际限制是接收时钟。
如果要捕获的所有引脚与转发时钟位于同一I / O bank中(并且时钟必须位于具有时钟功能的引脚上),则FPGA中捕获接口的时序要容易得多。
在7系列器件中,存储体中有50个引脚,因此如果所有信号都是单端信号,则可以有49个信号与一个时钟相关联。
如果信号是差分的,那么你可以做到23;
一个银行可以做24个差分信号(其中2个单端信号没有差分对) - 你用一个用于时钟,另一个23用于数据。
你可以做更多(使用其他时钟方案),但它们的时序性能更差。
有关时钟方案的讨论,请参阅有关各种时钟方案的文章。
Avrum
绝对。
如果信号是差分的,那么你可以做到23;
Avrum
举报
