传感器开发平台
登录
直播中
陈芳
7年用户
162经验值
私信
如何使用毫米波传感器检测移动车内人员乘坐情况
开启该帖子的消息推送
传感器
汽车驾驶
毫米波
汽车设计师已成功将毫米波(mmWave)传感器集成到多个汽车驾驶室内应用中。
这些应用之一是能够在各类照明条件和传感器放置中检测车内人员乘坐情况,而不管其是否移动。这可帮助汽车系统检测到留在车内无人看管的儿童或人员位置,以进行温度控制。
回帖
(1)
赵晶晶
2020-8-5 14:32:27
Azcom Technology展示了AWR1642毫米波传感器结合Azcom专有算法,如何能够可靠识别座椅上人员入座情况。我们以不同的速度,及不同的环境(城市、高速公路)和驾驶室(光照、温度)条件进行驾驶,并分析了不同的座椅配置。
在我们的演示中,传感器将从天窗悬挂下来,朝向后座(如图1所示),尽管在最终安装中它更可能被放置在座椅靠背内部、后视镜周围或车顶内部等地方。由于毫米波能够感知各种材料,包括构成车辆的材料,因此安装在座椅或车顶内时,传感性能不会发生变化。包括Azcom Technology增强功能的所有处理都在传感器上运行,而主机上的图形用户界面有助于可视化结果。
图1:安装在车辆天窗上的毫米波传感器
此用例的主要挑战是在引擎开启和汽车行驶时实现充分的检测稳健性。这两个事件的组合引入了来自数个在静态设置中不存在的振动模式的信号的一组中断。出于此原因,我们设计了一种新的算法。此算法对来自道路的振动不太敏感,且能够检测车内人员入座情况的所有可能组合。
除了车内人员入座情况检测参考设计,我们还应用并验证了这些增强功能。图2、3、4和5是来自样品驱动的一些快照,以及检测车内人员入座情况的图示。
在图2中,在城市中驾驶时后排座椅无人员入座,算法检测到无故障。统计数据按处理桢的比率计算:此用例中为6 fps。在现实产品中,频率较低的二级决策工具会使检测变得更加稳健。
图2:后排座椅无人员入座
在图3中,该算法成功检测到区域1中有人员入座,如红框所示。
图 3:后排座位检测到人员入座
图4侧重于使用不同汽车驾驶室时算法的准确性。通过测试两种不同的车型,我们在以不同速度行驶时展示了可靠的人员入座检测情况。
图 4:在不同的汽车乘坐舱内检测人员入座情况
图5所示为设计扩展到两排四个座椅。尽管此场景更复杂且更具挑战性,但在特殊调整和优化之后,算法的表现与单排设置效果一样佳。
图 5:四座配置
凭借在人员入座情况检测应用方面的专知以及TI平台、信号处理、射频和嵌入式系统设计与开发方面的深厚专业知识,Azcom Technology提供一系列增值研发服务,可助您构建启用毫米波的产品,并大大缩短产品上市时间。
为更好地了解Azcom用于毫米波传感器产品开发和支持的设计和开发服务组合,请参阅Azcom webpage了解毫米波。
图1:安装在车辆天窗上的毫米波传感器
图2:后排座椅无人员入座
图 3:后排座位检测到人员入座
图 5:四座配置
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
传感器
汽车驾驶
毫米波
毫米波
传感器
怎么帮助汽车系统
检测
车内人员
位置
2019-07-31
1810
毫米波
传感器
怎么
检测
车内人员
位置?
2019-08-12
2308
使用
毫米波
传感器
检测
车内乘坐
情况
分析
2020-08-11
1301
机器人应用中的
毫米波
雷达
传感器
详解
2021-03-18
2024
毫米波
传感器
能带来高精度体验吗
2020-05-19
1826
毫米波
传感器
如何实现边缘智能
2020-08-07
2097
基于
毫米波
传感器
的自动泊车系统该怎样去设计?
2021-06-16
1536
怎么通过
毫米波
传感器
进行边缘智能处理?
2019-08-13
1328
毫米波
传感器
如何将全新智能化引入工业应用?
2019-07-30
2126
单芯片
毫米波
传感器
如何抛弃锗硅工艺,步入CMOS时代?
2019-07-30
3517
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
