第一个实验是这样的,终端给协调器发送 D1 ,协调器接收到以后LED1闪烁并给终端发送 D1使终端LED1也闪烁。下面是sampleApp.c的代码。我有几个不懂的地方:
1.所有用户任务程序都是写在sampleApp.c里,终端和协调运行程序时处理事件顺序是怎么规定的。
2.以下程序怎么实现终端先给协调器发D1,然后协调器给终端再发D1。
3.程序中有写组播方式,和广播方式 ,最后为什么又是广播发送的。
void SampleApp_Init( uint8 task_id )
SampleApp_TaskID = task_id; //osal分配的任务ID随着用户添加任务的增多而改变
SampleApp_NwkState = DEV_INIT;//设备状态设定为ZDO层中定义的初始化状态
SampleApp_TransID = 0; //消息发送ID(多消息时有顺序之分)
// Device hardware ini
tialization can be added here or in main() (Zmain.c).
// If the hardware is application specific - add it here.
// If the hardware is other parts of the device add it in main().
#if defined ( BUILD_ALL_DEVICES )
// The "Demo" target is setup to have BUILD_ALL_DEVICES and HOLD_AUTO_START
// We are looking at a jumper (defined in SampleAppHw.c) to be jumpered
// together - if they are - we will start up a coordinator. Otherwise,
// the device will start as a router.
if ( readCoordinatorJumper() )
zgDeviceLogicalType = ZG_DEVICETYPE_COORDINATOR;
else
zgDeviceLogicalType = ZG_DEVICETYPE_ROUTER;
#endif // BUILD_ALL_DEVICES
//该段的意思是,如果设置了HOLD_AUTO_START宏定义,将会在启动芯片的时候会暂停启动
//流程,只有外部触发以后才会启动芯片。其实就是需要一个按钮触发它的启动流程。
#if defined ( HOLD_AUTO_START )
// HOLD_AUTO_START is a compile option that will surpress ZDApp
// from starting the device and wait for the application to
// start the device.
ZDOInitDevice(0);
#endif
// Setup for the periodic message's destination address 设置发送数据的方式和目的地址寻址模式
// Broadcast to everyone 发送模式:广播发送
SampleApp_Periodic_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)AddrBroadcast;//广播
SampleApp_Periodic_DstAddr.endPoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT; //指定端点号
SampleApp_Periodic_DstAddr.addr.shortAddr = 0xFFFF;//指定目的网络地址为广播地址
// Setup for the flash command's destination address - Group 1 组播发送
SampleApp_Flash_DstAddr.addrMode = (afAddrMode_t)afAddrGroup; //组寻址
SampleApp_Flash_DstAddr.endPoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT; //指定端点号
SampleApp_Flash_DstAddr.addr.shortAddr = SAMPLEAPP_FLASH_GROUP;//组号0x0001
// Fill out the endpoint description. 定义本设备用来
通信的APS层端点描述符
SampleApp_epDesc.endPoint = SAMPLEAPP_ENDPOINT; //指定端点号
SampleApp_epDesc.task_id = &SampleApp_TaskID; //SampleApp 描述符的任务ID
SampleApp_epDesc.simpleDesc
= (SimpleDescriptionFormat_t *)&SampleApp_SimpleDesc;//SampleApp简单描述符
SampleApp_epDesc.latencyReq = noLatencyReqs; //延时策略
// Register the endpoint description with the AF
afRegister( &SampleApp_epDesc ); //向AF层登记描述符
// Register for all key events - This app will handle all key events
RegisterForKeys( SampleApp_TaskID ); // 登记所有的按键事件
// By default, all devices start out in Group 1
SampleApp_Group.ID = 0x0001;//组号
osal_memcpy( SampleApp_Group.name, "Group 1", 7 );//设定组名
aps_AddGroup( SAMPLEAPP_ENDPOINT, &SampleApp_Group );//把该组登记添加到APS中
#if defined ( LCD_SUPPORTED )
HalLcdWriteString( "SampleApp", HAL_LCD_LINE_1 ); //如果支持LCD,显示提示信息
#endif
* @fn SampleApp_ProcessEvent
* @brief Generic Application Task event processor. This function
* is called to process all events for the task. Events
* include timers, messages and any other user defined events.
* @param task_id - The OSAL assigned task ID.
* @param events - events to process. This is a bit map and can
* contain more than one event.
* @return none
//用户应用任务的事件处理函数
uint16 SampleApp_ProcessEvent( uint8 task_id, uint16 events )
afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
(void)task_id; // Intentionally unreferenced parameter
if ( events & SYS_EVENT_MSG ) //接收系统消息再进行判断
//接收属于本应用任务SampleApp的消息,以SampleApp_TaskID标记
MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( SampleApp_TaskID );
while ( MSGpkt )
switch ( MSGpkt->hdr.event )
// Received when a key is pressed
case KEY_CHANGE://按键事件
SampleApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys );
break;
// Received when a messages is received (OTA) for this endpoint
case AF_INCOMING_MSG_CMD://接收数据事件,调用函数AF_DataRequest()接收数据
SampleApp_MessageMSGCB( MSGpkt );//调用回调函数对收到的数据进行处理
break;
// Received whenever the device changes state in the network
case ZDO_STATE_CHANGE:
//只要网络状态发生改变,就通过ZDO_STATE_CHANGE事件通知所有的任务。
//同时完成对协调器,路由器,终端的设置
SampleApp_NwkState = (devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);
//if ( (SampleApp_NwkState == DEV_ZB_COORD)//实验中协调器只接收数据所以取消发送事件
if ( (SampleApp_NwkState == DEV_ROUTER) || (SampleApp_NwkState == DEV_END_DEVICE) )
// Start sending the periodic message in a regular interval.
//这个定时器只是为发送周期信息开启的,设备启动初始化后从这里开始
//触发第一个周期信息的发送,然后周而复始下去
osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID,
SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT );
else
// Device is no longer in the network
break;
default:
break;
// Release the memory 事件处理完了,释放消息占用的内存
osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
// Next - if one is available 指针指向下一个放在缓冲区的待处理的事件,
//返回while ( MSGpkt )重新处理事件,直到缓冲区没有等待处理事件为止
// return unprocessed events 返回未处理的事件
return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
// Send a message out - This event is generated by a timer
// (setup in SampleApp_Init()).
if ( events & SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT )
// Send the periodic message 处理周期性事件,
//利用SampleApp_SendPeriodicMessage()处理完当前的周期性事件,然后启动定时器
//开启下一个周期性事情,这样一种循环下去,也即是上面说的周期性事件了,
//可以做为传感器定时采集、上传任务
SampleApp_SendPeriodicMessage();
// Setup to send message again in normal period (+ a little jitter)
osal_start_timerEx( SampleApp_TaskID, SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT,
(SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_TIMEOUT + (osal_rand() & 0x00FF)) );
return (events ^ SAMPLEAPP_SEND_PERIODIC_MSG_EVT);
// Discard unknown events
return 0;
* Event Generation Functions
* @fn SampleApp_HandleKeys
* @brief Handles all key events for this device.
* @param shift - true if in shift/alt.
* @param keys - bit field for key events. Valid entries:
* HAL_KEY_SW_2
* HAL_KEY_SW_1
* @return none
void SampleApp_HandleKeys( uint8 shift, uint8 keys ) //此实验没有用到,后面再分析
(void)shift; // Intentionally unreferenced parameter
if ( keys & HAL_KEY_SW_1 )
/* This key sends the Flash Command is sent to Group 1.
* This device will not receive the Flash Command from this
* device (even if it belongs to group 1).
SampleApp_SendFlashMessage( SAMPLEAPP_FLASH_DURATION );
if ( keys & HAL_KEY_SW_2 )
/* The Flashr Command is sent to Group 1.
* This key toggles this device in and out of group 1.
* If this device doesn't belong to group 1, this application
* will not receive the Flash command sent to group 1.
aps_Group_t *grp;
grp = aps_FindGroup( SAMPLEAPP_ENDPOINT, SAMPLEAPP_FLASH_GROUP );
if ( grp )
// Remove from the group
aps_RemoveGroup( SAMPLEAPP_ENDPOINT, SAMPLEAPP_FLASH_GROUP );
else
// Add to the flash group
* LOCAL FUNCTIONS
* @fn SampleApp_MessageMSGCB
* @brief Data message processor callback. This function processes
* any incoming data - probably from other devices. So, based
* on cluster ID, perform the intended action.
* @param none
* @return none
//接收数据,参数为接收到的数据
void SampleApp_MessageMSGCB( afIncomingMSGPacket_t *pkt )
uint16 flashTime;
byte buf[3];
switch ( pkt->clusterId ) //判断簇ID
case SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID: //收到广播数据
osal_memset(buf, 0 , 3);
osal_memcpy(buf, pkt->cmd.Data, 2); //复制数据到缓冲区中
if(buf[0]=='D' && buf[1]=='1') //判断收到的数据是否为"D1"
HalLedBlink(HAL_LED_1, 0, 50, 500);//如果是则Led1间隔500ms闪烁
#if defined(ZDO_COORDINATOR) //协调器收到"D1"后,返回"D1"给终端,让终端Led1也闪烁
#endif
else
HalLedSet(HAL_LED_1, HAL_LED_MODE_ON);
break;
case SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID: //收到组播数据
flashTime = BUILD_UINT16(pkt->cmd.Data[1], pkt->cmd.Data[2] );
HalLedBlink( HAL_LED_4, 4, 50, (flashTime / 4) );
break;
* @fn SampleApp_SendPeriodicMessage
* @brief Send the periodic message.
* @param none
* @return none
//分析发送周期信息
void SampleApp_SendPeriodicMessage( void )
byte SendData[3]="D1";
// 调用AF_DataRequest将数据无线广播出去
if( AF_DataRequest( &SampleApp_Periodic_DstAddr,//发送目的地址+端点地址和传送模式
&SampleApp_epDesc,//源(答复或确认)终端的描述(比如操作系统中任务ID等)源EP
SAMPLEAPP_PERIODIC_CLUSTERID, //被Profile指定的有效的集群号
2, // 发送数据长度
SendData,// 发送数据缓冲区
&SampleApp_TransID, // 任务ID号
AF_DISCV_ROUTE, // 有效位掩码的发送选项
AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS ) //传送跳数,通常设置为AF_DEFAULT_RADIUS
else
// Error occurred in request to send.
* @fn SampleApp_SendFlashMessage
* @brief Send the flash message to group 1.
* @param flashTime - in milliseconds
* @return none
void SampleApp_SendFlashMessage( uint16 flashTime ) //此实验没有用到,后面再分析
uint8 buffer[3];
buffer[0] = (uint8)(SampleAppFlashCounter++);
buffer[1] = LO_UINT16( flashTime );
buffer[2] = HI_UINT16( flashTime );
if ( AF_DataRequest( &SampleApp_Flash_DstAddr, &SampleApp_epDesc,
SAMPLEAPP_FLASH_CLUSTERID,
3,
buffer,
&SampleApp_TransID,
AF_DISCV_ROUTE,
else
