嵌入式学习小组
登录
直播中
杨雪
7年用户
1103经验值
私信
安装 wido驱动后提示如图这是什么原因啊?
开启该帖子的消息推送
Twido
安装 wido驱动后提示:
回帖
(7)
王伟鹏
2020-7-31 10:39:16
云汉达人
邀请回答
COM7 不可用啊
你的驱动是不是这个口啊。
在设备管理器上看看。换个口
云汉达人
邀请回答
COM7 不可用啊
你的驱动是不是这个口啊。
在设备管理器上看看。换个口
举报
冯敬宇
2020-7-31 10:45:53
云汉达人
邀请回答
软件使用了com7 但电脑上没有找到 试试其他串口
云汉达人
邀请回答
举报
林茜
2020-7-31 11:14:35
COM7被占用了,或者是驱动没有正确安装,就会导致这种问题
这个程序会自动识别开发板串口的序号,但是如果有多个串口设备同时接入时,也会导致这种错误
可以根据上面三点进行排查
可以根据上面三点进行排查
举报
冯敬宇
2020-7-31 11:24:20
邀请回答
如果燒寫上一次之後有問題,可參考這篇
http://www.dfrobot.com.cn/community/thread-11827-1-1.html
若是com口失效或者改變,重新插拔後在
這裡做修改,可再討論喔
以上供參考
邀请回答
如果燒寫上一次之後有問題,可參考這篇
若是com口失效或者改變,重新插拔後在
這裡做修改,可再討論喔
以上供參考
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Twido
打开IAR
提示
找不到dll程序是
什么原因
2023-11-09
239
各位高手,我在下载数据到norflash或nandflash时,老是
提示
错误,但部分功能则能运行
如图
所示,请问大家
这是
什么原因
2017-02-24
3329
CH341
提示
安装
驱动
失败
2019-09-06
4160
2019版内核执行rmmod jaldjflkgdjlkdhlk命令
后
出错怎么办
2022-01-10
884
使用mkfs命令
后
U盘损坏
这是
什么原因
2023-02-24
516
code-2.0-canary编译Hi3861
提示
can't build on windows是
什么原因
2022-04-12
1406
The spi is not support JEDEC SFDP请问
提示
这个警告是
什么原因
2022-09-27
1254
multisim
安装
快完成时,就显示
如图
,而且不能继续
安装
了,想问问是
什么原因
,要怎么解决呢?
2017-11-13
2660
电源负极接地
后
,电源负极的电压却不为0,
这是
由于
什么原因
造成的
啊
?有大佬知道吗?
2022-11-05
7339
NUC970的
驱动
安装
完后设备管理器找不到设备的
原因
2023-06-14
532
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
