赛灵思
直播中
张建
8年用户 216经验值
私信 关注
[问答]
没有参数SAMPLES和OCAL_SIMPLE_SCAN_SAMPS怎么办?
嗨,
我附上了AR#63463的链接:http://www.xilinx.com/support/answers/63463.html。
我正在使用MIG v2.1。
在他提供手动解决方案的解决方案中,他显示了MIG v2.3的更改
1.打开'user_design / rtl / phy / mig_7series_v2_3_ddr_calib_top.v'模块。
减少OCAL样本计数,如下所示。
localparam SAMPLES =(SIM_CAL_OPtiON ==“NONE”)?
512:4;
//原始值2048localparam OCAL_SIMPLE_SCAN_SAMPS =(SIM_CAL_OPTION ==“NONE”)?
512:1;
//原始值2048
在MIG v2.1中,在mig_7series_v2_1_ddr_calib_top.v模块中,没有参数SAMPLES和OCAL_SIMPLE_SCAN_SAMPS。
我该怎么办 ?
在MIG v2.3中,在mig_7series_v2_3_ddr_calib_top.v模块中,他实例化具有上述参数的模块文件“mig_7series_v2_3_ddr_phy_oclkdelay_cal”。
回帖(3)
王丽娟
2020-7-30 06:40:06
嗨,
是的,似乎是这样。
所以,我将我的vivado从2014.2升级到2014.4。然后我应用了AR#63463中提到的变化。
在2014.2,我有MIGv2.1,校准时间是60 us。
现在在2014.4,我得到70美元。(没有更改任何IP核心文件)。更改核心文件后,样本数量从2048减少到512,我预计它会快2倍或4倍,但没有
变化。它仍在相同的70 us校准。
谢谢,
在原帖中查看解决方案
举报
张奥
2020-7-30 06:46:53
嗨,
校准时间已从早期的MIG版本增加,因此AR-63463仅适用于最新的MIG(2.3)版本。
我不认为旧的核心中会存在相同的RTL线路,如果使用2.1核心校准时间,则无法进一步降低。
希望这可以帮助
-Vanitha
-------------------------------------------请在发布前进行谷歌搜索,
您可能会找到相关信息。请留下帖子 - “接受为解决方案”,如果提供的信息有用且回复,请给予赞誉
举报
王丽娟
2020-7-30 06:59:34
嗨,
是的,似乎是这样。
变化。它仍在相同的70 us校准。
谢谢,
举报
更多回帖
