您好,想问下利用EDMA传输1024个连续地址的数据时关于SRC_DST_BIDX寄存器的设置问题:
因为数据地址连续,所以一个array中包含1024个字节数据,我是设置 ACNT=1024,BCONT=1;CCONT=0;
在设置SRC_BIDX时,是不是可以这样设置:SRC_BIDX=0,DST_BIDX=0;
因为BIDX 是array 之间的offset,在这里只有一组array ,所以BIDX可以设置为0。
我在CSL 例程中发现它的设置是这样: ACNT=1024,BCONT=1;CCONT=0; SRC_BIDX=128 ,DST_BIDX=128。只有1组array为什么是这样设置?
2020-7-29 08:01:19
你好,你的理解是正确的,根据这个案例,这里SRC_BIDX,DST_BIDX是没有意义的。
举报
