电子元器件论坛
直播中
yong1984511
4年用户 3经验值
私信 关注
板卡常见问题与解答
1、 被测设备出现电流异常波动,应急处理步骤和注意事项
检查限流电阻有无短路或击穿损坏、焊错
2、被测试板卡与直流有刷电机出现输出力矩不够,尤其是转向乏力。判断可能
的故障原因和测试方法,及问题解决。
    驱动电路可能有元器件损坏,用万用表测试驱动电路输出电压和电流
3、板卡 GPS 定位电路附近,使用中发现天线 SMA 插座附近出现局部发热现象,
定位漂移的问题,针对出现问题,排查测试故障原因,分析原因思路,测试方法,
解决方案。
     有元器件损坏或硬件设计不合理,用万用表测试是否有元器件损坏
4、板卡 CAN 电路如下图所示,使用中发现经常出现 CAN 总线故障的问题,针对出现问题,排查测试故障原因,分析原因思路,测试方法,解决方案。
     有元器件损坏
5、板卡有源晶振和无源晶振有何不同,信号有何不同,测试及使用中要注意什
么,用何测试方法和测试仪器? 32.768KHz 无源晶振做测试时候,匹配电容计
算请结合典型案例进行?
答:无源晶体需要用DSP片的内部振荡器,相对于晶振而言其缺陷是信号质量较差,通常需要精确匹配外围电路,有源晶振不需要DSP片的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单,不需要复杂的配置电路。
6、低功耗设计条件下,设计一个振荡器信号发生器,考虑运放实现还是比较器
实现,各有何优缺点。编写对应的测试方案和测试计划7、变压器规格书和原理图如下所示,编写对应测试方案和测试计划。
插装变压器,输入 9V – 36V ,开关电源使用,功率 18W
    答:1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)
2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
更多回帖
