嵌入式学习小组
登录
直播中
闫康
8年用户
189经验值
私信
Romeo for Edison输出电压不稳定的原因是什么?
开启该帖子的消息推送
Edison
你好有个Romeo for Edison问题, 数字输出接口(d0-d13)输出电压很奇怪,多数时间输出2伏左右电压,外部设备不可靠工作,有时能输出4.8伏电压。不知板子是不是有故障。
回帖
(4)
李杰
2020-7-26 15:50:18
看这种情况就是有故障了
不过,有时带的负载太多,电压确实是会出现少量下降的情况,不过你这个也差得太离谱了
检查一下板对板连接器那里的电压是否正常,如果那里正常的话那有可能是那些稳压IC出了问题
看这种情况就是有故障了
举报
张梅
2020-7-26 16:09:13
云汉达人
应该是板子故障或者是驱动能力不足
云汉达人
应该是板子故障或者是驱动能力不足
举报
蓝孝增
2020-7-26 16:22:51
云汉达人
外部设备是什么?
如果是大电流设备,可能是供电不足。芯片的引脚的电流输出能力是有限的,如果电流太大,就会把电压拉低。
如果不大电流设备,那么你的IO配置是怎样的,是不是没有配置,使用IO在不确定状态,或是配置成悬浮之类的。
云汉达人
外部设备是什么?
举报
李丽虹
2020-7-26 16:34:07
正常情况下是2V的意思吗?可能跟你的外部设备也有关系。
Intel Edison模块工作电压是5V,输出不应该是2V吧。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Edison
接上500w的负载后为什么逆变器
输出
电压
不稳定
2018-08-22
11436
频谱
不稳定
的
原因是
什么?
2019-07-17
3297
分析换能器电路中产生这种
不稳定
电压
信号的
原因
2022-05-11
7286
请问一下无人机飞行控制逻辑以及
不稳定
原因是
什么?
2021-11-01
3032
OPA4340
电压
跟随器
输出
电压
不稳定
怎么解决?
2024-08-16
713
小信号放大电路
输出
不稳定
2019-05-13
2761
LDO
输出
电压
不稳定
会影响哪些功能?
2021-03-09
4554
multisim中怎么设置
不稳定
输出
电压
呢?
2023-04-27
26098
裕泰YT8511核
电压
不稳定
2021-11-22
2834
max608
输出
不稳定
的问题怎么解决?
2023-10-17
655
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
