电子元器件论坛
登录
直播中
韩玉峰
4年用户
19经验值
私信
低噪声零漂移运算放大高分辨率数据采集
运算放大
数据采集
36 v,低噪声,
零漂移运算放大器
51
电子
网公益库存:MSP430F2252IDARMSP430F4152IPMRMSP430G2402IPW20RMSP430V580IPZRMT25QL128ABA1ESE-0SITMT25QL128ABA1EW9-0SITMT47H64M8SH-25E:HMT48LC2M32B2P-6AIT:JMT51J256M32HF-80:BMT53E256M32D2DS-053WT:BMT6332PMT6350VMT7697NMT8000-FPO(3M)MTFC32GAPALGT-AITMX25R4035FM1IL0MXD8530N2M400GDA321A3BEN4100CB5DC12CN4100CH3DC12AN4100CHS2DC12VACN4100CHSDC5ANA3W-KNC4D-JP-AC100VNCP1397AGNCP308SN300T1GNIS0221NJT4030PT1GNT3H2111W0FHKHNT73-2C-S10DC12VNT73-2C-S12DC5VNVP2080
优特点:
电源
电压范围:4.5 v至36 v
输入噪音
电压:88 nv p-p,典型值为0.1 hz至10 hz
频谱密度电压:4.2 khz /√hz,典型值1 khz
轨到轨输出
单位增益稳定
英镑:典型值为5 mhz
摆率:1.8 v / μs典型下降
psrr:vs = 4.5v至36v时典型值为168db
集成式emi滤波器
应用:
高分辨率数据采集
参考缓冲
测试与量测
电子秤
热电偶放大器
应变计
低侧电流检测
产品描述:
ada4523-1
是一款高电压,低噪声,
零漂移运算放大器,
可在4.5v至36v的宽电源范围内
提供精密的直流性能。
失调电压和1 / f噪声得到抑制,
从而使该运算放大器
能够实现最大失调电压为±4 μv,
典型输入噪声电压为0.1 hz至10 hz,
典型值为88 nvpp。
自校准
电路
可在温度(最大0.01 μv /°c)
零温度范围内实现低失调电压漂移。
正品茅台和高仿茅台的制作方法是什么样的
http://www.2014rus.com/news/641.html
随着时间的流逝。
使用片上滤波来实现
对电磁干扰(emi)的高度抗扰性。
宽电源电压范围,
低噪声,低失调,
168 db电源抑制比(psrr)
160 db共模抑制比(cmrr)
适合高动态范围测试,
测量和仪表系统。
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
运算放大
数据采集
低噪声
精密
运算放大
器驱动
高分辨率
SAR ADC详解
2021-01-21
1626
高分辨率
捕获单个脉冲
2020-05-31
1764
内在接触
噪声
:识别
高分辨率
AFM的优点
2019-10-24
1587
EVAL-AD7716EBZ,
高分辨率
ADC非常适用于生物医学
数据采集
系统
2019-08-14
1911
高分辨率
精密ADC的杂散产生原因是什么?
2019-08-12
3459
高分辨率
模数转换器的
噪声
有什么影响?
2019-08-07
2275
高分辨率
、低
漂移
和精密称重天平电子秤解决方案
2018-12-19
2840
ADC的
噪声
、ENOB及有效
分辨率
2018-11-26
2281
增强
高分辨率
图像捕获的选择
2018-10-25
1321
用
高分辨率
示波器测量微小信号
2018-03-21
3047
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
