电路设计论坛
直播中
吉星达
4年用户 9经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 处理器/DSP
私信 关注
[问答]
电路分析
大佬帮忙看一下,这个电路是怎么工作的?左端的两个为入口,右侧为输出端,有一个防反的作用应该,
回帖(3)
jiciwi
2020-7-23 11:08:43
最佳答案
就是两个背靠背的MOS,做开关,在关死的时候,没有电流流通
6 举报
  • 吉星达: 就是背靠背的那两个mos管是怎么回事呀?他们是怎么分别被触发的呀?
  • jiciwi 回复 吉星达: 不都是PMOS么,只要下面的三极管开了就通了呀,也就是VIN来了就通了
  • 吉星达 回复 jiciwi: 对呀,这个是输入24输出也是24,他来是来了,但是左边那个。他来了之后来了开了但是方向不对呀?他怎么还能流过去?
  • jiciwi 回复 吉星达: 一旦通了以后,如果OUT一直有电压就不会关了呀,管子通了本来就可以双向的
  • 吉星达 回复 jiciwi: 那三极管开了就通了是啥意思?是当三极管工作在放大区的话他的集电极会有一个电压使p型mos管导通吗?
  • jiciwi 回复 吉星达: 不是放大,是开关
99714836
2020-7-23 12:33:22
防反的作用应该有的。
1 举报
  • 吉星达: 对的,这是一个用来电源选择的,右边还有一路,所以应该有一个是防止反向的~就是不懂那两个mos是怎么被触发的,怎么工作的?
xiaxingxing
2020-7-23 21:05:55
假设左上角的IN为IN1,三极管基极处的IN为IN2,左边PMOS为PMOS1,右边的PMOS为PMOS1。
IN1为负,且IN2为高电平时,PMOS1不导通,PMOS2导通;
IN1为正,且IN2为高电平时,PMOS1导通,PMOS2导通;
此时加在IN1上的电压,从OUT输出。作用:PMOS1防反接,PMOS2普通开关管;
OUT作为电压输入,IN1作为电压输出时,也可以实现上述功能,此时,PMOS2防反接,PMOS1普通开关管。
1 1 举报
  • 吉星达: 明白了,明白了,谢谢大佬谢谢大佬
更多回帖
