赛灵思
直播中
刘丽菲
8年用户 986经验值
私信 关注
[问答]
一个FPGA中有两个XAUI内核可以互相连接吗?
你好,
在Pg053-xaui中有图像(图4-2),它显示了XAUI的典型背板应用:现在我对上面的图像有疑问。我在Kintex-7评估板和FM上只有一个Kintex-7 FPGA
S-14子板上有四个SFP,连接到Kintex-7评估板的HPC端口。
现在基于上面的图像你可以指导我,我可以有下面的图像吗?
这意味着我可以在一个FPGA中生成两个XAUI和MAC内核并将它们连接到子板上的SFP,然后使用光纤电缆将它们相互连接吗?谢谢
回帖(6)
李铃华
2020-7-22 14:09:59
是的,请参阅GTX用户指南(UG366)中的“TXOUTCLK以2字节模式(多个通道)驱动多个GTX TX”部分。
谢谢和RegardsBalkrishan -----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
举报
刘溪
2020-7-22 14:18:45
嗨Hupaa,
根据框图中显示的要求,无法连接两个XAUI内核。
XAUI是一个标准版本,可在MAC和PHY之间扩展XGMII,并在4个通道上运行。
对于两个XAUI内核,您不能在子卡中使用相同的4 SFP,也不能使用signle SFP将它们连接在一起。
该图表示两个芯片之间的背板连接,表示通过PCB直接连接。
问候,萨蒂什-----------------------------------------------
--- --------------------------------------------请注意
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.--
举报
甘璐妲
2020-7-22 14:32:43
你好,
谢谢你的回复。
所以当我无法在一个FPGA中生成两个XAUI内核时,
如果我想只使用一个FPGA进行以下连接。
哪个IP核可以帮助我?
只需生成一个GTX收发器向导核心?
在它的两个通道之间设置远端环回(对于exp lane0和lane3)?
或者我应该使用其他方式或IP核?
你能指导我吗?
谢谢
举报
刘溪
2020-7-22 14:47:56
你好
您可以使用带有Base_R核心的SGMII或10GMAC核心来建立此连接。
这一切都取决于您的应用程序,所需的数据速率。
举报
更多回帖
