ATMEGA8515是基于增强的AVR RISC结构的低功耗8位CMOS微控制器。
由于其先进的指令集以及单时钟周期指令执行时间,ATMEGA8515 的数据吞吐率高达1 MIPS/MHz,从而可以缓减系统在功耗和处理速度之间的矛盾。(ALU) 相连接,使得一条指令可以在一个时钟周期内同时访问两个独立的寄存器。这种结构大大提高了代码效率,并且具有比普通的CISC 微控制器最高至10 倍的数据吞吐率。
ATMEGA8515 有如下内可编程Flash( 具有同时读写的能力,即RWW),512 字节EEPROM,512 字节SRAM,一个外部存储器接口,35 个通用I/O 口线,32 个通用工作寄存器,两个具有比较模式的灵活的定时器/ 计数器(T/C), 片内/ 外中断,可编程串行USART,具有片内振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI 串行端口,以及三个可以通过软件进行选择的省电模式。工作于空闲模式时CPU 停止工作,而SRAM、T/C、SPI 端口以及中断系统继续工作;掉电模式时晶体振荡器停止振荡,所有功能除了中断和硬件复位之外都停止工作; Standby 模式下只有晶体或谐振振荡器运行,其余功能模块处于休眠状态,使得器件只消耗极少的电流,同时具有快速启动能力。
