功能特色
输入电压:3.6V至18V;输出电压:0.8V至VCC;输出电流:高达3A;占空比:0%至99%的脉宽调制控制;振荡频率:典型300kHz;软启动、电流限制和启用功能;热关机功能;内置sw p通道mos;SOP-8L和SOP-8L-DEP:采用“绿色”模塑料(无BR、SB)•无铅饰面/符合RoHS。
一般说明
AP1538由带pwm控制的降压开关调节器组成。这些器件包括参考电压源、振荡电路、误差放大器、内部pmos。 AP1538具有低纹波功率、高效率和良好的瞬态特性。该pwm控制电路能够使占空比从0线性变化到99%。该转换器还包含一个误差放大电路和一个软启动电路,以防止启动时的过冲。内置使能功能、过流保护功能和短路保护功能,当OCP或SCP发生时,工作频率由300kHz降低到50kHz。此外,内置内部补偿块以使外部组件计数最小。
通过添加内部p通道功率mos、线圈、电容器和外部连接的二极管,这些ic可以充当降压开关稳压器。当与sop-8l和sop-8l-dep微型封装相结合时,它们是便携式设备的理想电源单元,具有低电流消耗等突出特点。由于该转换器可容纳高达18V的输入电压,因此也适合通过交流适配器进行操作。 应用
PC主板;液晶显示器;图形卡;DVD视频播放器;电信设备;ADSL调制解调器;打印机和其他外围设备;微处理器核心电源。
典型应用电路:
注:6.建议二极管功率肖特基P/N:B340系列或PDS340;7. 建议电压《1V;680μF;8. 典型反馈补偿(CC):5600pF。
典型性能特征:
功能描述
脉宽调制控制
ap1538是一种采用脉冲宽度调制(pwm)方案的dc/dc变换器。它的脉冲宽度在0%到99%的范围内变化,这取决于输出电流负载。通过输出滤波器可以很容易地降低由pwm高频开关引起的输出纹波电压。因此,该转换器在广泛的输入电压和输出电流负载范围内提供低纹波输出电源。
欠压闭锁
AP1538的欠压锁定电路保证了当电源电压降到3.3V以下时,高压侧mosfet驱动器保持在关闭状态。当VCC上升到3.5V以上时,恢复正常工作。
限流保护
限流阈值由外部电阻rocset设置,rocset从vcc电源连接到ocset引脚。通过该电阻器的内部漏电流iocset(典型值为90ua)设置ocset引脚的电压。当pwm电压小于ocset的电压时,会触发过电流状态。
电流极限阈值由以下公式给出:
ipeak是输出峰值电流;rds(on)是mosfet导通电阻;fs是pwm频率(典型300khz)。此外,电感值将影响纹波电流Δi。
以上公式适用于5V至18V的输入电压范围。对于低于5V的输入电压或环境温度超过100°C的输入电压,建议采用较高的ROCSET。
感应器选择
对于大多数设计,使用22μh到33μh的电感器进行操作。电感器值可从以下方程式中导出:
式中,Δil是电感纹波电流。大值电感低纹波电流和小值电感导致高纹波电流。选择电感器纹波电流约为最大负载电流3A的15%,IL=0.45 A。电感器的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止铁芯饱和(3A+0.225A)。
输入电容器选择
该电容器应靠近IC使用短引线,额定电压应约为最大输入电压的1.5倍。Buck调节器的输入电容器的RMS电流额定值约为1×2的直流负载电流。必须使用低ESR输入电容,以最大RMS电流为准。对于大多数应用而言,470微F的低ESR电容器就足够了。
输出电容器选择
需要输出电容器来过滤输出电压并提供调节器回路的稳定性。重要的电容参数是100kHz等效串联电阻(ESR)、均方根纹波电流额定值、电压额定值和电容值。对于输出电容来说,esr值是最重要的参数。输出纹波可由以下公式计算。
大容量电容器的esr将决定输出纹波电压和高转换率瞬态后的初始电压降。
铝电解电容器的esr值与电容及其额定电压有关。在大多数情况下,高压电解电容器的esr值较低。大多数情况下,可能需要具有更高电压额定值的电容器来提供低输出纹波电压所需的低esr值。
印刷电路板布局指南
如果您需要低TC和TJ或大PD(功耗),双SW引脚(5和6)和VSS引脚(7和8)上的SOP - 8L封装内部连接到模具垫,评估板应允许在输出(SW)引脚最大铜面积。
1、尽可能紧密地连接FB电路(R1、R2、C1),远离纯VFB的电感磁通。
2、尽可能将C3与VCC和VSS引脚连接紧密,以获得良好的电力滤波器效果。
3、将R4连接到VCC和OCSET引脚上,并尽可能靠近。
4、尽可能紧密地连接C2、D1和C4的接地侧,并使用接地平面以获得最佳性能。
功能说明:
