我有4个相同的板(A B C D),我准备4位文件。
Bitfile1是与chipscope一起进行的,bitfile2是mig7的示例设计,bitfile3是GTX的示例设计,bitfile4是我的真实设计(包括mig和GTX)。
Board-A和Board-B可以通过JTAG完全配置所有四个位文件。
Board-C和Board-D可以使用bitfile1和bitfile3,但是bitfile2和bitfile4失败了。
日志:
信息:iMPACT - 当前时间:2013/9/3 12:43:14 // *** BATCH CMD:程序-p 1 PROGRESS_START - 启动操作。此设备链的最大TCK工作频率:66000000.Valida
ting chain ...
边界扫描链成功验证.1:器件温度:当前读数:-273.00 C,最小值。
读数:-273.00 C1:VCCINT
电源:电流读数:0.000 V,最小值
读数:0.000 V1:VCCAUX电源:电流读数:0.000 V,最小值
读取:0.000 VPROGRESS_START - 开始操作。'1':编程设备... Match_cycle = NoWait.Match循环:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK循环:NoWaitdone.INFO:Cse - 错误显示在状态寄存器中,释放完成位不是
1.INFO:Cse - 状态寄存器值:INFO:Cse - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 PROGRESS_END - 结束操作。经过时间= 19秒。
Match_cycle = NoWait.Match循环:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK循环:NoWaitINFO:iMPACT - '1':检查完成的引脚.... done.'1':编程终止。
DONE没有进入high.INFO:iMPACT - 当前时间:2013/9/3 12:44:// // *** BATCH CMD:ReadStatusRegister -p 1此设备链的最大TCK工作频率:66000000.Validating chain ..
.Boundary-scan chain成功验证.1:器件温度:当前读数:-273.00 C,Min。
读数:-273.00 C1:VCCINT电源:电流读数:0.000 V,最小值
阅读:0.000 V'1':读取训练寄存器内容...... [0]
VALID_0 - 错误或启动结束(EOS)检测:0 [1] FALLBACK_0 - FALLBACK TRIGGERED RECONFIGURATION:0 [2] IPROG_0 - 内部W
ARMBOOT(IPROG)触发重新配置:0 [3] WTO_ERROR_0 - 看门狗超时错误:0 [4
] ID_ERROR_0 -
FPGA器件IDCODE错误:0 [5] CRC_ERROR_0 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [6] WRAP_ERROR_0 - BPI闪存地址计数器绕错误:0 [7] HMAC_ERROR_0 - HMAC错误:0 [8] VALID_1
- 检测到错误或结束启动(EOS):0 [9] FALLBACK_1 - FALLBACK TRIGGERED RECONFIGURATION:0 [10] IPROG_1 - 内部WARMBOOT(IPROG)触发重新配置:0 [11] WTO_ERROR_1 - 看门狗超时错误:0 [12]
ID_ERROR_1 - FPGA器件IDCODE错误:0 [13] CRC_ERROR_1 - 循环冗余校验(CRC)错误:0 [14] WRAP_ERROR_1 - BPI闪存地址计数器绕错误:0 [15] HMAC_ERROR_1 - HMAC错误:0'1':读取
状态寄存器内容... [0]
CRC错误:0 [1] DECRYPTOR ENABLE:0 [2] PLL锁定状态:0 [3] DCI匹配状态:0 [4]启动结束(EOS)状态:0 [5] GTS_CFG_B状态:0 [6] GWE
状态:0 [7] GHIGH STATUS:0 [8] MODE PIN M [0]:0 [9] MODE PIN M [1]:0 [10] MODE PIN M [2]:0 [11] INIT_B内部信号状态
:0 [12] INIT_B引脚:0 [13]完成内部信号状态:0 [14]完成引脚:0 [15] IDCODE错误:0 [16]安全错误:0 [17]系统监控超温报警状态:
0 [18] CFG启动状态机阶段:0 [19] CFG启动状态机阶段:0 [20] CFG启动状态机阶段:0 [21]保留:0 [22]保留:0 [23]保留:0 [
24]保留:0 [25] CFG总线宽度检测:0 [26] CFG总线宽度检测:0 [27] HMAC错误:0 [28] PUDC_B PIN:0 [29]坏包错误:0 [30] CFGBVS PIN
:0 [31]保留:0
在Board-C和Board-D上,我可以间接编程SPI Flash。
我回读了闪存并与mcs相比,它是一样的。
但它也无法从SPI闪存启动。
为什么系统监控信息无效?
它与MIG核心有关吗?
因为MIG7即时SYSMON。
包括MIG在内的两个设计都失败了。
谢谢。
