辊筒(roller)是指机械中圆筒状可以转动的物体,机械中常用动力源(例如电机)驱动辊筒,带动其他材料前进,或是利用辊筒产生压力对材料进行加工。它对外径与高度都是有一定的尺寸要求的,要对其进行严格检测。
辊筒测径仪恰能担当此重任。
辊筒直径有25mm、32mm、38mm、42mm、50mm、57mm、60mm、76mm、80mm、89mm等。面对跨度范围大的滚筒,选用间距可调双测头技术,具有该技术的测径仪测量范围可调节,满足于检测需求。
测量仪采取卧式结构,主要由测径仪和高度测量部分等组成,测径仪由 4 组 40 单镜头测头组成,可以覆盖φ90-360mm 全部规格范围,测量时不需要调整测头间距。测径仪通过直线导轨副与设备主体上部的纵梁连接,并通过伺服电机驱动滚珠丝杠带动测径仪对滚筒进行扫描测量。
高度测量主要顶块、限位块、光栅尺和气缸(或电动推杆)组成。测量时先将测径仪移动至限位块方向的主体一侧,再将辊筒放置在拖轮上;然后通过气缸或电动推杆推动滚筒靠紧限位块。气缸头部连接的顶块与光栅尺连接,滚筒顶紧后即可测得辊筒的长度。
设备的测量过程通过 PLC 控制,可自动测量,可手动定点测量。
该滚筒测量仪可测量的尺寸范围:
外径范围:100-350mm;
高度范围:350-1350mm;
壁厚:2-8mm;
其中外径测量精度:±0.05mm;高度测量精度:±1mm;
滚筒测量仪也是一款可定制的测量设备,能根据生产需求定制,从而进行各种规格尺寸的滚筒检测。
