电子元器件论坛
直播中
西西
6年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
UC2842/3/4/5电流模式脉宽调制控制器
  为离线和直流到直流优化
  转换器
  低启动电流(《1毫安)
  自动前馈补偿
  逐脉冲限流
  增强的负载响应特性
  带滞后的欠压闭锁
  双脉冲抑制
  大电流图腾极输出
  内部修剪带隙参考
  500 KHz操作
  低滚差放大器
  说明
  UC3842/3/4/5控制系列提供实现离线或直流至直流定频电流模式控制方案在最小外部部件计数的情况下,内部实施电路包括低于1毫安的启动电流,在误差放大器输入处为准确度修剪精度参考值,确保锁存操作的逻辑,可提供电流限制控制的脉冲宽度调制比较级,以及设计用于源极或汇极的输出级高峰值电流。输出级,适用于驱动N通道mosfet,islow处于关闭状态。这个家庭成员之间的差别是欠压锁定阈值和最大值占空比范围。UC3842和UC3844具有理想的UVLO阈值为16V(开)和10V(关)适合离线应用UC3843和UC3845的阈值为8.5 V和7.9V。UC3842和UC3843可以工作占空比接近100%。一系列通过UC3844和UC3845通过添加一个InternalToggleFlip触发器每隔一个时钟周期输出一次。
  误差放大器配置
  欠压锁定。
  在欠压锁定期间,输出驱动器倾向于吸收少量电流。插脚6应使用放气电阻器分流至地面防止用额外泄漏电流激活电源开关。
  电流传感器
  峰值电流(is)由以下公式确定
  1.0V为最大值≈RS
  可能需要一个小的RC滤波器来抑制开关瞬态。
  开环测试电路。
  需要谨慎的接地技术。时机旁路电容器应连接紧密在单点接地中插脚5。晶体管和5 KΩ电位计用于取样振荡器波形并对引脚3施加可调整的斜坡。
  关闭技术
  关闭UC2842可以通过两种方法;将销3提升到1V以上或拔出销电压低于1时,两个二极管降到地上。任何一种方法都会导致PWM组件的输出过高(请参阅方框图)。这个脉冲宽度调制锁存器处于复位主导状态,因此输出将在关闭pins1和/或3后的下一个时钟周期内保持低电压。
  例如,外部锁定关机可以是通过添加将被重置的可控硅来实现在下面骑自行车。在这里指向referenceturnsof,允许重新设置SCRto。
  离线反激调节器
  坡度补偿。
  振荡器斜坡的一小部分可以被电阻用当前的感应信号求和以提供需要负载的转换器的斜坡补偿周期超过50%。注意,电容器C形成一个滤波器,其R2至su 按下前缘开关尖峰。
更多回帖
