电子元器件论坛
直播中
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
ADuM7510是基于模拟设备公司ICouper®技术的单向5通道隔离器
  特征
  符合RoHS,16铅,QSOP包装;低功率运行:5V;每通道最大1.2毫安@0 Mbps至2 Mbps;每通道最大2.8毫安@10 Mbps;高温运行:105°C;高达10 Mbps的数据速率(NRZ);低默认输出状态;1000 V rms隔离额定值;安全和监管批准(待定);UL认可;1000 V rms,每UL 1577 1分钟。
  应用
  通用、单向、多通道隔离。
  一般说明
  ADuM7510是一种基于模拟设备公司ICouper®技术的单向5通道隔离器。与ADuM1510相比,ADuM7510具有更低的隔离等级,为可接受1KV交流隔离的应用提供了降低成本的选择。结合高速CMOS和单片空心变压器技术,这些隔离元件提供了优于光耦器件等替代器件的优异性能。
  通过避免使用led和光电二极管,iCoupler器件消除了通常与光耦合器相关的设计困难。用简单的光电耦合器数字消除了不确定电流传输比、非线性传输函数、温度和寿命效应等典型的光电耦合器问题接口和稳定的性能特点。这些iCoupler产品消除了对外部驱动程序和其他离散组件的需求。此外,iCoupler器件在可比较的信号数据速率下以光耦合器功耗的十分之一到六分之一运行。
  ADuM7510隔离器提供五个独立的隔离通道,支持高达10 Mbps的数据速率。每侧以4.5 V至5.5 V的电源电压工作。与其他光耦替代品不同,ADuM7510隔离器具有专利的刷新功能,确保在没有输入逻辑转换和通电/断电条件下的直流正确性。
  典型性能特征
  应用程序信息
  印刷电路板布局
  ADuM7510数字隔离器不需要逻辑接口的外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处设置电源旁路(见图9)。对于V,旁路电容器最方便地连接在引脚1和引脚2之间以及引脚15和引脚16之间。电容器值应在0.01μF和0.1μF之间。电容器两端和输入电源引脚之间的总引线长度不应超过10 mm。也应考虑在针脚1和针脚8之间以及针脚9和针脚16之间绕过,除非每个封装侧的接地对连接在封装附近。
  电路板布局指南见AN-1109应用说明。
  传播延迟相关参数
  传播延迟是描述逻辑信号通过组件传播所需时间长度的参数。向逻辑低输出的传播延迟可以不同于向逻辑高输出的传播延迟。
  脉冲宽度失真是这两个传播延迟值之间的最大差异,它指示输入信号定时的保留精度。
  信道到信道匹配是指在单个ADuM7510组件内的信道之间传播延迟的最大差异量。
  传播延迟偏差是指在相同条件下操作的多个ADuM7510组件之间传播延迟的最大差异量。
  直流正确性和磁场抗扰度
  隔离器输入端的正负逻辑转换导致窄脉冲(约1ns)通过变压器发送到解码器。解码器是双稳态的,因此可以通过指示输入逻辑转换的脉冲来设置或重置。在输入端没有逻辑转换超过~1μs的情况下,发送指示正确输入状态的周期性刷新脉冲集,以确保输出端的直流正确性。
  如果解码器接收不到超过5μs的脉冲,则假定输入侧无电或无功能,在这种情况下,通过看门狗定时器电路将隔离器输出强制为默认低状态。
  装置磁场抗扰度的限制是由变压器接收线圈中的感应电压足够大以错误设置或重置解码器的条件设置的。下面的分析定义了这些条件。ADuM7510在4.5V的工作条件下进行检查,因为它代表了本产品最易受影响的工作模式。
  变压器输出处的脉冲振幅大于1.5 V。解码器的感应阈值约为1.0 V,从而建立了0.5 V的裕度,其中可以容忍感应电压。通过接收线圈感应的电压由:
  式中:β为磁通密度。
  rn是接收线圈第n圈的半径。
  N是接收线圈的匝数。
  考虑到ADuM7510中接收线圈的几何结构,并且要求感应电压最多为解码器0.5v边缘的50%,计算出最大允许磁场,如图11所示。
  例如,在1 MHz的磁场频率下,0.5 kgauss的最大允许磁场在接收线圈处产生0.25 V的电压。这大约是感应阈值的50%,不会导致错误的输出转换。如果在发送脉冲期间以最坏的极性发生这样的事件,则将接收脉冲从》1.0 V降低到0.75 V,仍然远远高于解码器的0.5 V感测阈值。
  上述磁通密度值对应于距离ADuM7510变压器给定距离处的特定电流幅值。图12将这些允许的电流幅值表示为选定距离的频率函数。ADuM7510对外部场非常不敏感。只有非常大的高频电流,非常接近组件,才可能成为一个潜在的问题。对于所述的1 MHz示例,必须将1.2 kA电流置于距ADuM7510 5 mm的位置,以影响组件操作。
  注意,在强磁场和高频的组合下,由PCB轨迹形成的任何环路都会产生足够大的错误电压,从而触发后续电路的阈值。注意避免形成回路的PCB结构。
  功耗
  ADuM7510隔离器的给定通道上的电源电流是电源电压、通道数据速率和通道输出负载的函数。
  对于每个输入通道,电源电流由:
  对于每个输出通道,电源电流由:
  其中:IDDI(D),IDDO(D)为输入输出动态电源电流每通道(mA/Mbps)。
  CL是输出负载电容(pF)。
  VDDO是输出电源电压(V)。
  f是输入逻辑信号频率(MHz,输入数据速率的一半,NRZ信令)。
  fr是输入阶段刷新率(Mbps)。
  IDDI(Q)、IDDO(Q)是指定的输入和输出静态电源电流(mA)。
  为了计算总的I和I电源电流,计算和汇总对应于I和I的每个输入和输出通道的电源电流。图4和图5提供了每通道电源电流,作为空载输出条件下数据速率的函数。图6提供了15 pF输出条件下,作为数据速率函数的过通道供电电流。图7和图8提供了作为ADuM7510产品数据速率函数的总I和I电源电流。DD1号滴滴涕DD1号滴滴涕DD1号滴滴涕
  上电/断电注意事项
  在通电和断电操作期间,ADuM7510的行为符合表8的规定。但是,当电源低于最低工作电压但内部电路未完全断开时,部件可能会传输不正确的数据。
  在接近1.9V工作阈值的V电压下,可能会出现上电/下电错误。编码器在低振幅下生成数据脉冲。检测器可能会错过接近检测阈值的数据脉冲。如果传输状态为逻辑高电平,则编码器生成一对脉冲;解码器可拒绝其中一个低幅度脉冲。单个脉冲被解释为逻辑低,并且输出可能处于该刷新周期的错误逻辑状态。
  遵循这些建议可以实现无故障操作。
  •尽快接通或断开电源。
  •使用默认的低工作模式,保持低输入直到电源稳定。
  外形尺寸
更多回帖
