ISL4089是完整的直流还原单片视频放大器子系统。它包含一个高性能的视频放大器和零位采样保持放大器的设计建立可编程的直流输出电平。当应用保持逻辑输入“0”时,DC恢复功能已激活。采样保持放大器环路是关闭并用于使视频放大器的直流偏移为零。这可以在同步期间发生,或者在任何时候是预期的。当应用保持输入“1”时校正电压存储在视频放大器的输入端耦合电容器。此条件在活动期间必须为true视频。恢复的直流电压水平可以使用施加在VREF引脚上的外部参考电压。该设备由一个+5V
电源供电,是理想的仅适用于与同步分离器一起使用的+5V系统,例如作为EL1883。ISL4089仅用于直接替换EL4089在某些应用中。直接替换需要单个正极电源不高于+5.5V部分钳位输出低于地面。NC开启插脚6没有内部连接,因此可以连接到现有EL4089应用中的-5V引脚。ISL4089规定在-40°C到+85°C的温度范围内运行温度范围。
特征
完整的视频级直流恢复系统
0.03%差分增益和0.05°差分相位精确
300MHz-3dB小信号带宽,AV=1
150MHz-3dB小信号带宽,AV=2
300V/微秒转换率
0.1dB平坦度至80MHz
+5V单电源操作
TTL/CMOS兼容保持信号
提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
视频设备中的输入放大器
视频混频器中的直流恢复放大器
相关文件
AN1261:ISL4089EVAL1用户指南
AN1089:EL4089和EL4390 DC还原视频
放大器
注:Intersil无铅+退火产品采用特殊无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准与SnPb和无铅焊接操作兼容。英特矽尔无铅产品在无铅峰值回流焊时被归类为MSL达到或超过无铅要求的温度IPC/JEDEC J标准-020。
绝对最大额定值(TA=25°C)
V+和GND之间的电压。5.5伏
IN+、IN-、HOLD、VREF和GND之间的电压GND-0.5伏;V++0.5伏
电源接通转换率。1V/微秒
数字和模拟输入电流(注1)。50毫安
输出电流(连续)。60毫安
静电放电额定值
人体模型(根据MIL-STD-883方法3015.7)。3000伏
机器型号。250伏
储存温度范围。-65°C至+150°C
环境工作温度。-40°C至+85°C
工作结温度。-40°C至+125°C
功耗。参见曲线
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
重要提示:保证所有具有最小/最大规格的参数。典型值仅供参考。除非另有说明,否则所有试验在规定温度下进行脉冲试验,因此:TJ=TC=TA
直流电气规格V+=+5V,负载=1kΩ;TA=+25°C
注:
1.如果在电源通电之前应用了输入信号,则输入电流必须限制在这些最大值内
除非另有规定,否则典型性能曲线VS=+5V,RL=150°至GND,CL=0.6pF,TA=25°C。
图12A显示了用于操作视频放大器输入150Ω负载,同时提供50Ω匹配阻抗。图12B说明了阻抗匹配75Ω测试设备。
应用程序信息
总则
ISL4089实现视频DC还原功能使用高性能增益可调视频放大器以及零位采样保持放大器,以建立用户在视频放大器输出端定义的直流参考电压。一个实现的DC恢复功能的详细说明在ISL4089中,可在应用说明AN1089中找到,EL4089和EL4390直流还原视频放大器。这个ISL4089执行相同的功能,但它是为单电源操作而设计的。视频放大器操作(图13)ISL4089视频放大器(A1)电压馈送,高设计用于+5V操作的高性能视频放大器。输出级能够摆动到负轨。差分输入级包含定位非逆变的内部电压基准输入直流电平(V1)比负电源高~1.2V铁路。此偏移量确保放大器输入直流电平保持在共模输入电压范围内。放大器的非反相增益在方程式1中给出。
直流恢复放大器(图13)直流恢复
电路包含一个电压参考放大器和模拟开关功能,关闭直流恢复在保持逻辑输入控制下的回路。参考文献放大器使用内部10mV偏置电压(V2)来启用用于感测负电源的VREF输入。A2型放大器输出级在电流馈送模式下工作源/汇容量为±300微安(典型值)。保持输入处的逻辑“0”关闭关闭开关S1直流还原回路。视频输入交流耦合电容器,CX1用作直流保持电容器(通过75Ω终端电阻RX1)用于平均电流源放大器A2的输出。当直流恢复回路达到平衡后,储存在CX1上的直流电压将在A1(VOUT)和A2(车辆识别号+)符合以下要求:
因此,如果VREF设置为0V(GND);VOUT=10mV,并且储存在CX1上的直流电压约为1.2V。CX1电容值是从系统中选择的要求。使用水平同步以驱动保持销将导致62微秒等待时间。视频放大器的典型输入偏置电流是1.2微安,所以对于62微秒的保持时间和0.01微F的电容器来说一路输出电压漂移为7.5mV。恢复放大器可提供300微安的典型电流给电容器充电CX1,因此在1.2微秒的采样时间内,输出可以是每行校正36mV。使用较小的CX1值会增加可以纠正,以及被按住时的下垂。同样,使用更大的CX1值可以减少校正降低电压。充电率和下降率的样本如下表所示。
注:基本公式为:V(速降)=Ib+*(行时间-样本时间/电容器和V(电荷)=IOUT*采样时间/电容器
使用参考电压输入(VREF)实现直流还原放大复合视频使用单个+5V电源放大器时,需要注意放大器的性能从最小到最大输出电压波动范围。微分增益相位图6所示为放大器精度单个+5V电源,驱动300mVP-P和600mVP-P信号输入150Ω负载。超过输出直流电压范围0.5V至3.25V,差分增益和相位小于分别为0.05%和0.05°并确定最佳ISL4089的输出电压范围。图6还显示随着信号电平的增加,相应的降低在输出直流电平(最小/最大电压摆动)可以预期。VREF输入启用输出直流电压在最小/最大电压范围内进行最佳编程的电平范围,根据方程式2。图6中的值取考虑到额外的放大器开销(300mVP-P以及视频信号所需的600mVP-P)。虽然交流性能在~0.5V以下下降,ISL4089保持直流精度低至10毫伏。限制输出电流这些部件不存在输出短路电流限制。全部应用程序需要将输出电流限制在小于60毫安。零件的热沉也足够必修的。
应用程序信息
使用EL1883的典型单电源应用电路生成DC restore hold命令的同步分隔符是如图13所示。ISL4089配置为增益为2和75Ω输入和输出终端用于电缆驱动;提供1的端到端增益。DC还原是使用复合同步输出在同步提示期间执行在EL1883中,它钳制-300毫伏输入同步尖端电平ISL4089输出为0VDC(图15-下轨迹)。将同步提示锁定到0VDC将强制黑色级别、颜色突发并在75Ω负载下将视频激活至+300毫伏终端设备,并在ISL4089输出端连接至+600mV别针。+600MVDC偏移在较低的线性范围内是安全的ISL4089输出范围(图6-差分增益-相位)和输出处的2V最大视频振幅在上限内是安全的。在同步的应用程序中无法保证提示级别,定位活动视频在线性范围内,可以使用背面EL1883门廊线夹输出,并向VREF输入。这样可以将后廊固定在当启用负电压时,输出处的+1V VREF电平同步提示级别以传递到输出。
