电子元器件论坛
直播中
西西
6年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
AP5002是PWM控制2A降压变换器
  特征
  •输入电压:3.6伏至20V
  •输出电压:0.8伏至VCC
  •占空比:高达100%的脉宽调制控制
  •振荡频率:典型500KHz
  •软启动电流限制,启用功能
  •热关机功能
  •内置SW P通道MOS
  •低ESR输出电容器(MLCC,多层陶瓷电容器)支持
  •效率90%
  •SOP-8L:“绿色”模塑料(无Br、Sb)
  •无铅饰面/符合RoHS(注1)
  应用
  •PC主板
  •液晶显示器
  •图形卡
  •DVD视频播放器
  •电信设备
  •ADSL调制解调器
  •打印机和其他外围设备
  •微处理器核心电源
  •网络电源
  一般说明
  AP5002由带PWM控制的降压开关调节器组成。这些器件包括参考电压源、振荡电路、误差放大器、内部PMOS。
  AP5002具有低纹波功率、高效率和良好的瞬态特性。该PWM控制电路能够线性地改变占空比达100%。该转换器还包含一个误差放大电路和一个软启动电路,以防止启动时的过冲。内置使能功能、过流保护功能和短路保护功能,当OCP或SCP发生时,工作频率由500KHz降低到50KHz。此外,内置内部补偿块以使外部组件计数最小。
  通过添加内部P通道功率MOS、线圈、电容器和外部连接的二极管,这些ic可以充当降压开关稳压器。当与SOP-8L微型封装相结合时,它们是便携式设备的理想电源单元,具有低电流消耗等突出特点。由于该转换器可容纳高达22V的输入电压,因此也适合通过交流适配器进行操作。
  订购信息
  方块图
  典型应用电路
  典型性能特征
  测试电路
  功能描述
  脉宽调制控制
  AP5002由采用脉冲宽度调制(PWM)系统的DC/DC转换器组成。
  在AP5002的转换器中,脉冲宽度根据负载电流在100%的范围内变化。由于开关频率保持恒定,开关产生的纹波电压很容易通过滤波器消除。因此,这些转换器在宽范围的输入电压和负载电流上提供低纹波功率。
  RDS(开)限流
  电流限制阈值由内部电路设置。
  设置输出电压
  应用电路项显示输出版本可调的基本应用电路。外部电阻器根据以下等式设置输出电压:
  感应器选择
  对于大多数设计,使用10μH到22μH的电感器进行操作。电感器值可从以下方程式中导出:
  其中是电感纹波电流。大值电感低纹波电流和小值电感导致高纹波电流。选择电感器纹波电流约为最大负载电流2A的15%,即∏IL=0.3A。电感器的直流额定电流应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和(2A+0.15A)。
  输入电容器选择EL CAP
  该电容器应使用短引线靠近IC,额定电压应约为最大输入电压的1.5倍。降压调节器输入电容器的均方根额定电流要求约为直流负载电流的1/2。最大尺寸的低ESR输入电容器必须使用均方根电流。对于大多数应用而言,470微F的低ESR电容器就足够了。
  MLCC上限
  22μF MLCC电容器适用于大多数应用场合。
  输出电容器选择EL CAP
  需要输出电容器来过滤输出电压并提供调节器回路的稳定性。重要的电容器参数是100KHz等效串联电阻(ESR)、均方根波纹电流额定值、电压额定值和电容价值。对于输出电容来说,ESR值是最重要的参数。输出纹波可由以下公式计算。
  大容量电容器的ESR将决定输出纹波电压和高转换率瞬态后的初始电压降。
  铝电解电容器的ESR值与电容及其额定电压有关。在大多数情况下,高压电解电容器的ESR值较低。大多数情况下,可能需要具有更高电压额定值的电容器来提供低输出纹波电压所需的低ESR值。
  MLCC上限
  印刷电路板布局指南
  如果您需要低TC&TJ或大PD(功耗),SOP-8L封装上的双SW管脚(5&6)和VSS管脚(7&8)在内部连接到模垫,那么PCB布局应允许SW管脚处有最大可能的铜面积。
  1.尽可能将C3与VCC和VSS引脚连接紧密,以获得良好的电力滤波器效果。
  2.将R4连接到VCC和OCSET引脚上,并尽可能靠近。三。尽可能紧密地连接C2和D1的接地侧。
  典型PC板布局
  标记信息
  包装信息(所有尺寸单位:mm)
更多回帖
