特征
–高动态范围
–输出IP3:+28 dBm:Re 50
@250 MHz低噪声系数:5.9条分贝@250兆赫两种增益版本:
–AD8350-15:15分贝
–AD8350-20:20分贝
–3分贝带宽:1.0条千兆赫
–单
电源操作:5 V至10 V
–供电电流:28毫安
–输入/输出阻抗:200
–单端或差分输入驱动
–8-铅SOIC封装和8-铅微粒体封装
应用
–蜂窝基站
通信接收机射频/中频增益块
–差分A-to-D驱动器
–声表面波滤波器接口
–单端到差分转换
–高性能视频
–高速数据传输
产品描述
AD8350系列是高性能全差分放大器,适用于射频和中频
电路,频率可达1000兆赫。放大器具有优良的噪声系数5.9条250兆赫时为分贝。它在250兆赫时提供+28 dBm的高输出三阶截距(OIP3)。提供15分贝和20分贝的增益版本。
AD8350设计用于满足通信收发器应用的高性能要求。它使高动态范围差分信号链,具有特殊的线性度和增加的共模抑制。该设备可以用作通用增益块、a-to-D驱动器和高速数据接口驱动器等功能。AD8350输入也可以用作单端到差分转换器。
该放大器可以在250兆赫下工作到5伏,OIP3为+28 dBm,失真性能略有降低。宽带宽、高动态范围和温度稳定性使本产品非常适合蜂窝、有线电视、宽带、仪器仪表和其他应用中所需的各种射频和中频频率。
AD8350采用8导单SOIC封装和μSOIC封装。它由5伏和10伏电源供电,典型电流为28毫安。AD8350为功率敏感应用提供功率启用功能。AD8350采用模拟器件专有的高速互补双极工艺制造。该设备可在工业(–40°C至+85°C)温度范围内使用。
功能框图
8导SOIC和SOIC封装(带Enable)
典型性能特征——AD8350
使用AD8350的应用程序
图1显示了操作AD8350的基本连接。需要5 V至10 V范围内的单个电源。应使用0.1分μF电容器。ENBL引脚连接到正极电源或5 V(当VCC=10 V时)用于正常操作,应拉到地上,使设备处于休眠模式。输入端和输出端在中间电源处都有直流偏置电平,应为交流耦合。
图1还显示了输入和输出的阻抗平衡要求(电阻或无功)。输入和输出阻抗为200Ω时,AD8350应由200Ω电源驱动,并由200Ω阻抗加载。也可以实现被动匹配。
图2显示了AD8350如何由单端源驱动。未使用的输入应交流接地。单端驱动时,差动输出电压会有轻微的不平衡。这将导致二阶谐波失真增加(在50 MHz,VCC=10 V,VOUT=1 V p-p时,在AD8350-15上测量了-59 dBc的二次谐波)。
无功匹配
在实际应用中,AD8350很可能使用图3所示的反应性匹配组件进行匹配。匹配分量可以用史密斯图计算,也可以用共振方法确定导致复杂共轭匹配的匹配网络。在任何一种情况下,电路都可以作为单端等效电路进行分析,以便于计算,如图4所示。
当源阻抗小于负载阻抗时,需要一个升压匹配网络。典型的升压网络如图3中AD8350的输入所示。对于纯电阻源和负载阻抗,可以使用共振方法。AD8350的输入和输出阻抗可以模拟为工作频率小于100 MHz时的实际200Ω电阻。对于频率超过100mhz的信号,应采用经典的史密斯图匹配技术来处理复杂的阻抗关系。在200Ω系统中差分测量的详细S参数数据见表II和表III。
对于输入匹配网络,源电阻小于AD8350的输入电阻。AD8350的引脚1至8的输入电阻为200Ω。如果使用100 nF电容器且最低信号频率大于1MHz,则交流耦合电容器CAC的电抗应可忽略不计。如果匹配网络电感器的串联电抗定义为XS=2πf LS,匹配电容器的并联电抗定义为XP=(2πf CP)–1,则:
对于具有50Ω源电阻的70 MHz应用,假设输入阻抗为200Ω,或RLOAD=RIN=200Ω,则XP=115.5分Ω和XS=86.6条Ω,这会产生以下分量值:
对于输出匹配网络,如果AD8350的输出源电阻大于终端负载电阻,则应采用如图3的输出所示的降压网络。对于降压匹配网络,串联和并联电抗计算如下:
对于10 MHz应用,200Ω输出源电阻为AD8350,RS=200Ω,50Ω负载端接,RLOAD=50Ω,然后XP=115.5分Ω和XS=86.6条Ω,这会产生以下分量值:
使用图5和图6中的曲线图可以得到相同的结果。图5显示了升压匹配网络的标准化并联电抗与标准化源电阻,RS《RLOAD。通过检查,可以找到给定RS/RLOAD值的适当电抗。然后使用XS=RS RLOAD/XP计算串联电抗。同样的技术也可以用于使用图6设计降压匹配网络。
同样的结果也可以通过史密斯图找到,如图7所示。在本例中,使用并联电容器和串联电感将200Ω电源与50Ω负载匹配。对于10兆赫的频率,先前使用谐振方法发现的相同电容和电感值将转换200Ω电源,以匹配50Ω负载。在频率超过100 MHz时,表II和III中的S参数应为用来解释复杂的阻抗关系。
在确定单端等效电路的匹配网络后,需要以差分的方式应用匹配
元件。串联电抗需要分开,以便最终网络平衡。在前面的例子中,这只不过是将串联电感分成两个相等的两半,如图3所示。
增益调整
使用多种技术可以降低AD8350的有效增益。显然,匹配的衰减器网络将降低有效增益,但这需要添加一个单独的组件,这可能会在尺寸和成本上令人望而却步。衰减器还将增加有效噪声系数,导致信噪比下降。简单的分压器可以使用前级的驱动阻抗和AD8350输入端的并联电阻的组合来实现,如图8所示。这提供了一个紧凑的解决方案,但由于分流电阻器的热噪声贡献,在AD8350的输入端噪声谱密度增加。输入阻抗可以通过使用反馈电阻来动态改变,如图9所示。这将通过从驱动源阻抗建立的分压器和AD8350的降低的输入阻抗来导致输入信号的类似衰减。然而,这项技术并没有显著降低信噪比,因为真正的电阻衰减器网络会产生不必要的热噪声增加。
图8显示了分流分配器概念的典型实现。由于并联电阻器和AD8350的输入阻抗的并联组合而导致的输入阻抗的降低,使得输入信号的衰减有效地降低了增益。对于小于100 MHz的频率,AD8350的输入阻抗可以建模为实际的200Ω电阻(差分)。假设频率足够低,可以忽略输入端的并联电抗,并且足够高,使得中等尺寸的交流耦合电容器的电抗可以被认为是可以忽略的,则由并联分配器引起的插入损耗IL可以表示为:
其中
表一总结了多个并联电阻值的插入损耗和由此产生的功率增益。在使用公式1时,需要仔细注意源电阻和输入阻抗。在假设AD8350和交流耦合电容器的输入阻抗的电抗的贡献可以忽略不计之前,需要考虑它们的电抗。图10显示了AD8350-15和AD8350-20的RSHUNT的多个值的有效功率增益。
增益可以通过使用外部反馈电阻进行动态调整,如图9所示。有效衰减是输入阻抗降低的结果,与分流电阻法一样,但在设备输入端没有额外的噪声贡献。为了减小共模偏移误差,必须使用匹配良好的电阻。质量1%公差电阻应与对称板布局一起使用,以帮助确保平衡性能。外部反馈电阻的多个值的有效增益如图11所示。
任何两端口网络的功率增益都取决于电源和负载阻抗。当差动源和负载阻抗不为200Ω时,有效增益会发生变化。AD8350的单端输入和输出电阻可使用以下方程式建模:
和
其中rf=RFEXT//RFINT;
RFEXT=R外部反馈;
RFINT=AD8350-15的662Ω;
=1100Ω(对于AD8350-20);
RINT=25000Ωgm=0.066个AD8350-15的MHO;
= 0.110分AD8350-20的MHO;
RS=R源(单端);
RL=R荷载(单端);
RIN=R输入(单端);
ROUT=R输出(单端);
所得单端增益可使用以下公式计算:
驱动较轻的负载
无需使用200Ω差动负载加载AD8350的输出。通常需要尝试在源和负载之间实现复杂的共轭匹配,以最小化反射并节省功率。但是,如果AD8350正在驱动电压响应设备,例如ADC,则不再需要最大化功率传输。当驱动负载大于200Ω时,谐波失真性能实际上会得到改善。较轻的负载要求在AD8350的输出级上具有较小的电流驱动能力,从而提高了线性度。图12显示了为增加差动负载电阻而改善的二次和三次谐波失真。
外形尺寸
