电子元器件论坛
直播中
西西
8年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
LM6172双高速电压反馈放大器中文资料
  特性
  LM6172是双高速电压反馈(除非另有说明,否则为典型)放大器。单位增益稳定,性能优良
  易于使用的电压反馈拓扑直流和交流性能。单位增益100MHz
  高转换率3000V/μs带宽,3000V/μs转换率和50mA输出
  宽单位增益带宽,每通道100MHz电流,LM6172提供高双放大器的性能;但它只消耗
  低电源电流2.3mA/通道2.3mA/通道。
  高输出电流50mA/通道
  LM6172在±15V电源下工作
  适用于需要大电压波动的±15V和±5V操作系统,例如ADSL,扫描仪和超声波设备。它也适用于±5V的低压电源
  便携式视频系统等应用。
  扫描仪I-V转换器
  ADSL/HDSL驱动程序LM6172采用ti的高级VIP III(垂直集成PNP)互补双极•多媒体广播系统过程。参见LM6171数据表
  具有相同功能的视频放大器。
  NTSC、PAL和SECAM系统
  ADC/DAC缓冲器
  脉冲放大器和峰值检测器
  绝对最大额定值(1)(2)
  (1) 绝对最大额定值表示设备可能损坏的极限。运行额定值表示设备的预期功能,但具体性能无法保证。保证规格和试验条件,见电气特性。
  (2) 如果需要军用/航空专用设备,请联系德州仪器销售办公室/经销商以获取可用性和规格。
  (3) 人体模型,1.5kΩ与100pF串联。机器型号,200Ω与100pF串联。
  (4) 连续短路操作可导致超过最大允许结温150°C。
  (5) 最大功耗是TJ(max)、θJA和TA的函数。任何环境下的最大允许功耗温度为PD=(TJ(max)–TA)/θJA。所有数字适用于直接焊接到PC板上的封装。
  ±5V直流电特性
  除非另有规定,否则保证TJ=25°C、V+=+15V、V-=-15V、VCM=0V和RL=1kΩ的所有限值。黑体字极限适用于极端温度
  (1) 典型值表示最可能的参数法向。
  (2) 通过测试或统计分析保证所有限值。
  ±5V直流电特性
  除非另有规定,否则保证TJ=25°C、V+=+15V、V-=-15V、VCM=0V和RL=1kΩ的所有限值。黑体字极限适用于极端温度(续)
  (3) 大信号电压增益是总输出摆幅除以产生摆幅所需的输入信号。对于VS=±5V,VOUT=±5V。对于VS=±5V,VOUT=±1V。
  (4) 开环输出电流是100Ω负载电阻除以该电阻的输出摆幅。
  ±5V交流电气特性
  除非另有规定,否则TJ=25°C,V+=+15V,V-=-15V,VCM=0V,RL=1kΩ
  (1) 典型值表示最可能的参数法向。
  (2) 差分增益和相位在3.58MHz下用AV=+2,VIN=1vpp测量,输入和输出端均为75Ω。
  (3) 用AV=+2,VIN=1vpp和RL=100Ω测量谐波。
  ±5V直流电特性
  除非另有规定,否则保证TJ=25°C、V+=+5V、V-=-5V、VCM=0V和RL=1 kΩ的所有限值。黑体限制在极端温度下使用
  (1) 典型值表示最可能的参数法向。
  (3) 大信号电压增益是总输出摆幅除以产生摆幅所需的输入信号。对于VS=?5V,VOUT=?5V。对于VS=?5V,VOUT=?1V。
  LM6172性能讨论
  LM6172是一个双高速,低功耗,电压反馈放大器。它是统一获得稳定和提供卓越的性能,每个通道只有2.3mA的供电电流。100MHz单位增益的组合带宽、3000V/μs转换速率、50mA/通道输出电流和其他吸引人的特性使在各种应用中实现LM6172。LM6172的静态功率为138mW,工作电压为±15V电源和46mW,在±5V电源下。LM6172电路操作LM6172中的AB类输入级是完全对称的,具有与电流类似的回转特性反馈放大器。在图中,Q1到Q4构成了电流反馈输入缓冲器的等效值,即等效于反馈电阻,A级缓冲逆变输入。三缓冲输出级将增益级与负载隔离,以提供低输出阻抗。
  LM6172回转率特性
  LM6172的回转率由内部高压的充放电电流决定阻抗节点电容器。这个电流是差分输入电压除以总退化电阻重新。因此,转换率与输入电压水平成正比,在低增益配置。当一个非常快的大信号脉冲被应用到放大器的输入端时,会出现一些过冲或过冲。通过在LM6172的输入端放置一个外部串联电阻(如1kΩ),可以降低转换率,以帮助降低过冲,减少了沉降时间。缩短沉降时间LM6172有一个非常快的回转率,导致超调和下冲。减少沉淀时间LM6172,一个1kΩ电阻可以与输入信号串联,以降低转换率。反馈电容器也可用于减少过冲和过冲。此反馈电容器用作零,以增加放大器电路的稳定性。建议初始评估使用2pF反馈电容器。当LM6172配置为缓冲器,必须在反馈盖上并联增加1kΩ的反馈电阻
  驱动电容性负载
  驱动电容性负载的放大器可以在输出端振荡或有响铃。消除振荡或减少振铃时,可按图所示放置隔离电阻。隔离电阻和负载电容器通过在整个系统中增加更多的相位裕度来形成一个极点以增加稳定性。这个所需的性能取决于隔离电阻的值;隔离电阻越大,越多脉冲响应变缓。对于LM6172,建议初始使用50Ω隔离电阻评价。
  布局考虑
  印刷电路板和高速运算放大器
  在设计用于高速运算放大器的PC板时,有许多事情需要考虑。如果不小心的话在高速电路中,很容易出现过大的振荡、振荡和其它性能下降的交流现象。作为一般来说,信号轨迹应该短而宽,以提供低电感和低阻抗的路径。任何未使用的板空间需要接地以减少杂散信号的拾取。关键部件也应在公共点接地以消除电压降。插座会给电路板增加电容,并可能影响频率性能。最好不使用任何插座,直接将放大器焊接到PC板上。
  使用探针
  有源(FET)探头是进行高频测量的理想选择,因为它们具有宽带宽、高输入阻抗和低输入电容。但是,探头接地导线提供一个长接地回路会产生测量误差。取而代之的是,可以通过移除接地线直接将探头接地以及探针套和使用范围探针千斤顶。
  元件选择和反馈电阻
  在高速应用中,保持所有元件引线短是很重要的,因为电线在高速时是有感应的频率。对于分立元件,选择碳复合型电阻器和云母型电容器。表面贴装元件比分立元件更容易产生最小的电感效应。反馈电阻的大值可能会与寄生电容耦合,并导致不良影响,例如高速放大器中的振铃或振荡。对于LM6172,小于1kΩ的反馈电阻给出了最佳。
  输入电容补偿
  放大器的输入电容和增益设置电阻的组合增加了一个极,可以导致峰值的或振荡的。为了解决这个问题,一个值为CF》(RG×CIN)/RF(1)可以用来取消那根杆子。对于LM6172,建议使用2pF的反馈电容。图说明补偿电路。
  电源旁路
  旁路电源是必要的,以保持低电源阻抗跨频率。两者应通过放置0.01μF陶瓷电容器,分别绕过正负电源直接到电源管脚和靠近电源管脚的2.2μF钽电容器。
  终止
  在高频应用中,如果信号未正确终止,则会发生反射。图48显示了正确终止的信号,而图49显示了不正确终止的信号。
  为了减少反射,与信号源具有匹配特性阻抗的同轴电缆应使用。电缆的另一端应使用相同值的端接器或电阻器端接。对于常用电缆,RG59的特性阻抗为75Ω,RG58的特性阻抗为50Ω。
  功耗
  设备允许耗散的最大功率定义为:PD=(TJ(max)-TA)/θJA
  PD是设备中的功耗
  TJ(max)是最大结温
  TA是环境温度
  θJA是特定包装的热阻
  例如,对于SOIC-8封装中的LM6172,25°C环境下的最大功耗温度为780mW。热阻θJA取决于模具尺寸、封装尺寸和封装材料等参数。这个模具尺寸和封装越小,θJA就越高。8针DIP封装具有较低的热量电阻(95°C/W)高于8针SO(160°C/W)。因此,为了获得更高的耗散能力,请使用8-针蘸包装。装置的总功耗可计算为:PD=PQ+PL
  (二)
  PQ是在输出端无负载连接的设备中耗散的静态功率。损益能量是否消散在输出端连接有负载的装置中;它不是负载所耗散的功率。此外,
  PQ=供电电流x空载总供电电压
  PL=输出电流x(相同电源的电源电压和输出电压之间的电压差)例如,VS=±5V和两个通道摆动输出的LM6172消耗的总功率10V到1kΩ的电压为PD=PQ+PL=2[(2.3mA)(30V)]+2[(10mA)(15V−10V)]=138mW+100mW=238兆瓦
更多回帖
