便携式电能质量监测装置解决方案采用单处理器(ADSP-BF607)+AD7606架构实现8通道电能质量在线监测的解决方案, BF607是Blackfin系列中的一款高性能对称双核DSP处理器,单核最高工作频率可达500MHz。 BF607 core1负责8通道ADC数据的读取 及算法处理,每通道单周波采样点为512点;core0搭载uCLinux系统,负责
通信协议及人机接口处理;1片AD7606负责完成4通道电压信号及4通道电流信号的采样, 采样分辨率为16位,采样频率与电网频率同步。本方案硬件设计为DEMO形式,可轻松升级为手持式或8通道台式电能质量检测设备。
人机界面功能自帶LCD顯示器,以圖形方式顯示主要电能質量監測指標的实時數据。设有操作鍵盤,可方便對監測参數 進行设置、修改和查看。
记录存储功能可对基本监测指标和高级监测指标实时保存,统计时间间隔可设置,3min数据(保存最大值)在装置上最长保存时间为3个月,之后按“先进先出”原则更新。
统计功能可装置具有对主要监测指标的在线统计功能,可统计一个时间段内(通常是一天)监测指标的最大值、最小值、平均值、95%概率大值等。
通讯功能装置提供多种通讯接口方式,实现监测数据的实时传输或定时提取存储纪录,可通过工业以太网接口与远方电能质量管理中心通讯,也可通过RS232C/RS485接口。
告警功能可根据用户设定的电能质量指标的限值,启动指标报警功能。
录波功能对于暂态电压事件,装置具有录波功能,能纪录暂态电压事件发生时刻前10个周波和后10个周波。
具体参数
交流电压输入
输入方式:电压互感器输入
额定值Un:110V /220V
测量范围:0∼1.2Un
功率消耗:不大于0.5VA/路
过载能力:1.2Un连续工作,2.0Un允许1s
![](https://www.excelchips.cn/pub/media/wysiwyg/solutions/designso_pqa1_diagram.jpg)
交流电流输入
输入方式:电流互感器输入
额定值Un:5A/1A
测量范围:0∼1.2In
功率消耗:不大于0.5VA/路
过载能力:1.2In连续工作
监测指数精度
电压、电流:0.1%
功率、功率因数:0.5%
频率:0.001Hz
三相电压不平衡:0.2%
三相电流不平衡:0.5%
谐波:符合GB/T 17626.30-2012 电磁兼容试验和测量技术的A级标准
闪变:5%
电压波动:5%
