电源技术论坛
直播中
王怀江
6年用户 50经验值
私信 关注
[问答]
TVS二极管和压敏电阻的问题
各位大神:
     早上好、中午好、晚上好!
     请教大家一个TVS二极管和压敏电阻选型的问题,某直流48V电源在突甩负载的情况下电源电压会升高到60V以上(比如突然上升到八九十伏特,2s以内恢复正常值),为了保证安全,我准备加tvs二极管和压敏电阻,但是现在用了SA60A的tvs二极管和S14K60的压敏电阻,两个并联在电源端;但在突甩负载的情况下电压仍然会升高到七十几伏特,是我选型不对吗??还是什么原因!先谢过各位!!!!
回帖(9)
jiciwi
2020-7-9 08:53:56
SA60A的击穿电压在66到73V之间,所以你的结果也差不多;S14K60最大交流是60V,直流可以85V了
2 举报
  • 王怀江: 你好,因为这个电源就是48v蓄电池,在给他充电的时候,比如第二阶段,电压会达到58V,因为是一边充电,一边放电(16A的负载),当突甩负载的时候,蓄电池电压会猛的上升!我想不能让他的电压超过60V,有没有击穿电压在60-65V之间,而截止电压又在58V以上,因为如果低于58V,二极管上会流过很多的电流
  • jiciwi 回复 王怀江: 没有那么小压差的,48V的蓄电池,充电器本身也要有60V了吧
王栋春
2020-7-9 22:34:56
这个放电负载突然断开 电压会过冲 此情况还是要在充电器当中解决一下
举报
老吴
2020-7-10 08:01:58
看pdf啊,60V的管钳位电压不是60V,还有2s的冲击TVS不一定能承受
举报
99714836
2020-7-11 08:39:44
选一个SA50A的tvs二极管和S14K50的压敏电阻试试看。
举报
赵安阔
2020-7-11 10:27:15
举报
loster5
2020-7-12 11:12:56
电源这里建议先做一个整流,试一试LC,再辅以TVS和压敏,应该会好一点。
1 举报
浪拓电子防雷
2020-7-13 14:08:01
一般推荐压敏电阻14D820K和SMBJ58CA瞬态抑制二极管。
举报
姜维
2021-2-4 20:07:12
压敏电阻怎么选
举报
电传郭
2022-11-19 17:16:18
对于直流,选1.2倍电源电压。对于交流,选2倍电源电压。这是经验值。
举报
更多回帖
