新冠肺炎的全球蔓延,大量的密切接触人员,轻症病人及无症状感染者,部分康复人员都需要居家隔离,或者身体状态跟踪及行程跟踪。给此类人员佩戴疫情隔离手环是个非常高效及科学的方法。MTS01 是敏源传感科技的第四代数字高精度温度传感系列芯片,典型测温精度 0.1℃,2.5*2.5*0.7mm的小封装,非常适合该手环的应用。
图1.具有测温功能的智能手环
如图1所示,具有测量体温功能的智能手环,随时随地测量体温的功能,大大地方便了民众的工作和生活,还能有效降低人流聚集而被感染的风险隐患,不仅适合居家工作生活、健身运动,也十分适合医院、学校、办公楼等人流量大的场所使用。助力群防群控政策落实,有利于学校复学,帮助企业加速复工复产。高精度温度传感器安装在手环内测,传感器可紧贴手腕皮肤。当手环的温度传感器接触人体手腕内侧,温度测量更精确,如果同时把心率传感器加入到手环,将能既测体温,又测心率。可以通过手环的WIFI功能,把健康数据及时传输到手机,利用手机APP应用程序,通过移动数据网把数据传送到健康管理机构,实现群防群控。 图2.MTS01
MTS01是敏源传感科技的第四代数字高精度温度传感系列芯片,典型测温精度0.1°C,感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、测温快、功耗低、一致性好、可编程配置灵活、寿命长等优点。主要特点如下: 1. 测温精度:±0.1°C 精度(32°C~43°C)
2. 测温范围:-70°C ~+150°C
3. 感温分辨率:16位输出,最高分辨率0.004°C
4. 温度转换时间可配置:4ms/5.5ms/10.5ms
5. 用户可设置温度报警
图3.MTS01内部编程控制
MTS01在出厂前根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。内部经AD转换的温度数据经I2C传输给与外部MCU。可以选择具有RTC和WIFI功能的SOC作为整个手环的控制芯片,为实现手环的低功耗,由RTC定时启动MCU和MTS01,进行测温及数据传送。具体内部编程可参考资料:M601/M1601/MTS01 敏源 0.1°C 高精度数字温度传感芯片 应用例程 。
MTS01的测温范围很广,可以应用到各种场合。而在人体温度附近(32°C~43°C)的精度达到±0.1°C,达到了医用级别,所以应用于疫情防控的智能手环非常合适。
