电子元器件论坛
直播中
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
温度传感器M601在电子体温计中的应用
  传统的水银体温计一般由水银、玻璃等材料制作而成,广泛应用于医疗、普通家庭等领域测量体温,价格也比较便宜,但是存在汞污染、玻璃碎裂等危险情况,所以也被许多国家、地区采取了禁止措施。
  随着电子技术的不断发展,电子体温计以读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆及声音提示等优点越来越受到人们的关注和广泛应用,电子体温计采用半导体技术原理进行测量,不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭、医院等场合进行使用。如图1所示为电子体温计产品图片。
  图1 电子体温计产品
  如图2所示为电子体温计的产品框图。一般电子体温计由温度传感器IC、MCU主控单元、液晶显示器、蜂鸣器、按键及纽扣电池等电子元器件部分组成。温度传感器芯片一般集成在电子体温计的探头前端,所以对传感器的精度性能、体积等有很高的要求。M601是敏源传感科技有限公司推出的第四代高精度温度传感器,在32℃-43℃度范围内具有±0.1℃的精度水平,待机电流0.1uA,非常适合用于电子体温计的温度测量。
  图2 体温计产品框图
  温度传感器M601内部集成了温度检测元件、小信号放大、16位ADC模数转换器、逻辑控制单元、温度补偿单元、电源管理等组成,芯片通过单总线ID寻址进行数据读取。M601温度传感器供电范围为1.8V-5.5V,1s周期采集平均电流为5.2uA,待机电流0.1uA,超低的功耗为电池供电的电子体温计提高更长的使用寿命。M601封装形式为DFN8,尺寸大小为2*2*0.55mm,超小的芯片尺寸非常适合电子体温计的应用。如图3所示为M601典型应用电路
  图3 M601典型应用电路
  综上,国产的高精度温度传感器M601无论在芯片尺寸、精度、功耗、性能上都非常适合应用在电子体温计产品中,并且该器件为原厂最新一代主推器件,成本和货期都具有明显的优势。
更多回帖
