特征
宽输入电压范围:3V至30V
低静态电流
高开关频率:200kHz
CCFL开关:1.25A,LCD开关:625mA
接地或浮灯配置
开灯保护
正反对比能力
应用
笔记本电脑和掌上电脑
便携式仪器
汽车显示器
零售终端
LT®1182/LT1183为双电流模式开关为冷阴极荧光灯(CCFL)和液晶显示器提供控制功能的调节器(LCD)对比度。LT1184/LT1184F仅提供CCFL功能。集成
电路包括大电流、高效率开关,振荡器,基准,输出驱动逻辑,控制块和保护电路。LT1182 per mits正电压或负电压LCD对比度操作。LT1183允许单极对比操作和引脚一个内部参考。LT1182/LT1183支持接地灯和浮灯配置。LT1184F支持接地和浮灯配置。这个LT1184仅支持接地灯配置。
说明
LT1184/LT1184F为简化灯电流编程提供参考。LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F使用输入操作
电源电压从3V到30V。IC也有在4.5伏到30伏之间工作的蓄电池电源电压引脚。LT1182/LT1183的典型静态电流为9mA而LT1184/LT1184F的典型静态电流为6mA电流。一个有效的低关机引脚通常会降低为备用操作提供35μA的电源电流。200千赫开关频率使所需磁
元件的尺寸最小化。电流模式开关的使用采用逐周期限制技术,可靠性高,环路频率补偿简单。LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F均提供16针窄行SO封装
绝对最大额定值
VIN、BAT、Royer、灯泡 30伏
CCFL VSW,LCD VSW60伏
关闭 6伏
ICCFL输入电流10毫安
DIO输入电流(峰值,《100ms)100毫安
LT1182:FBP,FBN,LT1183:FB引脚电流±2毫安
LT1183/LT1184/1184F:参考引脚源电流1毫安
结温(注1)100摄氏度
工作环境温度范围0°C至100°C
储存温度范围–65°C至150°C
铅温度(焊接,10秒)300摄氏度
电气特性
TA=25°C,VIN=5V,BAT=Royer=灯泡=12V,ICCFL=关机=CCFL VSW=打开,DIO=GND,CCFL VC=0.5V,(LT1182/LT1183)LCD VC=0.5V,LCD VSW=Open,(LT1182)FBN=FBP=GND,(LT1183)FB=GND,
(LT1183/LT1184/LT1184F)REF=打开,除非另有规定。
电气特性
表示适用于规定操作的规范温度范围。
注1:TJ根据环境温度TA和功率计算耗散PD根据以下公式:LT1182CS/LT1183CS/LT1184CS/LT1184FCS:TJ=TA+(PD×100°C/W)
注2:不包括开关漏电。
注3:占空比(DC)在50%和75%之间时,最小值为CCFL的保证开关电流由ILIM=1.4(1.393–DC)给出调节器和ILIM=0.7(1.393–DC)对于LCD对比度调节器,由于内部坡度补偿电路
典型性能特征
引脚功能
CCFL PGND(引脚1):该引脚是内部NPN电源开关。CCFL开关电流流过该引脚允许内部开关电流感应。这个调节器提供单独的模拟接地和电源接地,将高电流接地路径与低电流接地路径隔离电流信号路径。线性技术建议使用星型地面布局技术。
ICCFL(引脚2):该引脚是CCFL灯电流的输入编程电路。该引脚内部调节至450mV(LT1182/LT1183)或465mV(LT1184/LT1184F)。别针接受0μa至100μa的直流输入电流信号规模。该输入信号被转换为0μa至500μaCCFL VC引脚处的源电流。通过分流调节ICCFL引脚,可设置输入编程电流DAC、PWM或电位计控制。随着输入程序电流的增加,调节灯的输入电流增大。对于典型的6mA灯,输入范围编程电流约为0μA至50μA。
DIO(引脚3):这个引脚是两个内部二极管的阴极和阳极。两个二极管的剩余端子接地。在一个接地灯配置,DIO连接到低灯的电压侧。双向灯电流在DIO管脚中,因此二极管在半周期。灯电流通过监测平均灯电流的一半来控制。二极管导通负半周期有十分之一的电流转移到CCFL VC引脚。此电流对源为空灯电流编程器电路提供的电流。CCFL VC引脚上的单个电容器提供两个稳定半波整流正弦灯电流的回路补偿和平均功能。因此,输入编程电流为普通灯的一半电流。该方案减少了回路补偿元件的数量,并允许更快的回路瞬态与先前发布的电路相比的响应。如果使用浮灯配置,则将DIO接地别针。
CCFL VC(引脚4):该引脚是灯电流的输出CCFL调节器的编程器电路和电流比较器的输入。它的用途包括频率接地灯电流平均补偿电路和电流限制。CCFL VC上的电压引脚决定开关关闭的当前跳闸电平。在正常操作期间,该引脚的电压介于0.95V(零开关电流)和2.0V(最大开关电流电流)相对于模拟接地(AGND)。这个别针具有高阻抗输出并允许外部电压夹紧以调整电流限制。一个电容器接地提供稳定的回路补偿。这种简化的回路补偿方法允许CCFL调节器表现出单极瞬态响应行为和实际上消除了变压器输出过冲。
AGND(引脚5):该引脚为低电流模拟接地。它是内部1.24V的负感应端子将参考电压和IC118L中的电压相加/
LT1183/LT1184/LT1184F。它也是LT1182/LT1183中的LCD双输入误差放大器。连接外部反馈分配器网络接地和频率补偿元件直接接地至该引脚,以实现最佳调节以及性能。
关机(引脚6):将此引脚拉低导致完成静态电流下的调节器关闭通常降低到35μA。该引脚的标称阈值电压是0.85V。如果不使用销,它可能会浮高或被拉动逻辑高电平(最大6V)。仔细评估允许销高浮动时的主动操作。从开关瞬态到管脚的电容耦合可能导致操作不稳定。
CCFL VSW(引脚16):该引脚是内部CCFL调节器的NPN电源开关。力量开关提供最小1.25A。最大开关电流是占空比的函数,因为内部斜坡补偿确保工作循环大于50%。使用驱动器环路自动调整基本驱动器使开关保持在准饱和状态产生快速开关时间和高高效运作。开关电流与驱动器的比率电流约为50:1。
灯泡(针脚15):该针脚连接到7V的低压侧电瓶和灯泡引脚之间的阈值比较器。此电路设置所有运行状态下的罗耶转炉一次侧限制最大二次输出在启动条件下或灯打开的情况下。这个降低变压器额定电压要求。设置电压限制,以确保灯在最坏情况下启动启动电压和低温系统运行条件。灯泡插脚连接到外部分频网络。分频器网络连接从Royer变压器的中心抽头或电流源顶部的蓄电池供电电压“尾部感应器”。分压器顶部的电容器网络过滤开关纹波并设置时间常数这决定了夹钳启动的速度。什么时候?比较器启动,产生吸收电流CCFL VC引脚向下。这个动作转移了整个从电流模式运行到电压模式的调节器回路模式操作。
BAT(引脚14):该引脚连接电池或电池CCFL-Royer转换器和LCD对比度转换器工作。这种电压通常是高于车辆识别号(VIN)电源电压,但可以等于或小于比文。但是,BAT电压必须至少为2.1V大于内部2.4V调节器或最小4.5V最高30V。该引脚为灯电流编程块,与罗耶配合使用用于浮灯配置的插脚,并连接到一个开路灯保护电路的输入。用于浮动灯的配置,这个引脚是不可逆的终端高压侧电流检测放大器。典型的静态电流为50μA。蝙蝠和罗耶的别针监测一次侧Royer变流器通过的电流内部0.1Ω顶部侧电流感应电阻器。A 0A至1A初级侧,中心抽头转换器电流转换为电流的输入信号范围为0毫伏至100毫伏感应放大器。此输入范围转换为0μa至CCFL VC引脚处的500μA漏电流,与源电流由编程器电路提供。这个蝙蝠针也连接到内部夹子的顶部在球棒和灯泡插脚之间。
罗耶(插脚13):这个插脚连接到中心抽头罗耶变换器的一次回路,与BAT一起使用在灯电流为由感应罗耶一次侧变流器电流控制。该引脚是高压侧的反向端子电流检测放大器。典型的静态电流是50μA进入引脚。如果调节器中未使用CCFL浮灯配置,系好罗耶和蝙蝠针一起。此pin仅在LT1182/LT1183上可用/LT1184F。
VIN(引脚12):此引脚是LT1182的电源引脚/LT1183/LT1184/LT1184F。IC接受输入电压最小3V至最大30V,变化不大静态电流(零开关电流)。一个内线,低压差调节器为大多数内部电路。电源电流随开关而增大电流以大约开关的1/50的速率增加电流。每一个β对应于一个50开关。集成电路包括通过感应调节器释放和输入锁定开关实现的欠压锁定电压低于2.5V。磁滞不用于最大化输入电压的有效范围。典型输入电压是3.3V或5V逻辑电源。LT1182/LT1183
LCD VC(引脚7):该引脚是LCD对比度的输出误差放大器和电流比较器的输入LCD对比度调节器。它的用途包括频率补偿和限流。上的电压LCD VC引脚决定开关的当前跳闸电平关掉。在正常操作期间,该引脚处于电压下在0.95V(零开关电流)和2.0V(最大)之间开关电流)。LCD VC引脚具有高阻抗输出并允许外部电压钳位调整电流限制。接地串联R/C网络提供稳定的回路补偿。
LCD PGND(引脚8):该引脚是内部NPN电源开关。LCD对比开关电流通过这个引脚并允许内部开关电流传感。调节器提供单独的模拟接地和电源接地,以隔离高电流接地路径从低电流信号路径。线性技术推荐星型地面布局技术。
LCD VSW(引脚9):该引脚是内部的采集器用于LCD对比度调节器的NPN电源开关。这个电源开关提供至少625毫安。最大开关电流是占空比的函数补偿确保工作循环更大时的稳定性超过50%。使用驱动循环自动调整基准驱动电流至保持开关所需的最小值在准饱和状态下产生快速的开关时间和高效运作。开关电流与驱动电流约为50:1。LT1182型
FBN(引脚10):此引脚是负对比度控制误差放大器。倒转端子与地面的偏移量为–12mV,并定义启动条件下的错误放大器输出状态。这个FBN管脚充当电阻分压器的求和结网络。该引脚的输入偏置电流通常为1μA从针中流出。如果不使用此引脚,则强制FBN大于0.5V以禁用负对比度控制输入级。FBN与LCD-VSW的距离引脚使它对开关引脚上的铃声敏感。小的从FBN到接地滤波器切换的电容器(0.01μF)涟漪。
FBP(引脚11):该引脚是正对比度控制误差放大器。不可逆的端子连接到内部1.244V参考电压。输入偏差该引脚的电流通常为0.5μA。如果不使用该引脚,将FBP接地以禁用正极对比度控制输入级。FBP与LCD VSW引脚使其对开关上的铃声非常敏感别针。从FBP到接地滤波器的小电容器(0.01μF)开关纹波。
LT1183
FB(引脚10):该引脚是负对比度误差的无反转终端放大器和正反转误差放大器的反转端子。与LT1182相比,FBNFBP的插针绑在一起,作为一个针出来。这个该方案允许调节一个对比度的极性。FB与LCD VSW引脚的接近使其敏感按开关插针。一个小电容器(0.01μF)从FB到接地滤波器的开关纹波。FB引脚需要注意启动条件产生负对比电压。针有两个工作点稳定;正电压调节至1.244V对比电压或调节至-12毫伏(负极)对比电压。在启动条件下,FB引脚指向正电压。中频负对比电压产生时,将一个二极管从FB引脚接地。这个确保FB销在到达正参考电压。开关动作然后拉动FB引脚回到其正常伺服电压。LT1183/LT1184/LT1184F
REF(引脚11):该引脚引出1.244V参考电压。它功能包括负对比度编程外部电阻分压器网络的电压(LT1183以及ICCFL的灯电流编程别针。LTC不建议同时使用REF引脚同时运行。REF引脚具有典型的输出LT1183上45Ω的阻抗和典型输出LT1184/LT1184F参考阻抗为15Ω负载电流应限制在几百微安 peres,否则基准调节将降低。REF用于生成最大编程通过在别针。PWM或DAC控制从最大值中减去编程电流。小型去耦电容器(0.1uF)建议切换到滤波器瞬态。
LT1183:FBP和FBN绑定在一起创建FB 在针脚10处。参考端接至针脚11。
应用程序信息
介绍
当代便携式计算机和仪器使用背光液晶显示器(LCD)。这些显示器也可应用于医疗设备、汽车、气泵和零售终端。冷阴极荧光灯(CCFL)提供最高显示器背光照明的有效效率。提供在输入功率最小的情况下,最亮的是最重要的目标。这些灯需要高压交流电要求高效的高压直流/交流转换器。灯从直流电工作,但迁移效应会损坏灯并缩短其寿命。灯驱动器应包含零直流分量。除了效率好,变频器应该送灯以正弦波的形式驱动。这样可以最大限度地减少电磁干扰和射频发射。这些排放物会干扰其他排放物设备也会降低整体运行效率。正弦CCFL驱动使灯内的电流-光转换最大化。电路也应允许灯亮度控制从零到全亮度滞后或“弹出”。
应用程序信息
制造商提供多种单色和彩色显示器。LCD显示类型包括无源矩阵和有源矩阵。这些显示器在工作电压极性(正负对比电压显示)、工作电压范围、对比度调整范围和功耗。LCD对比度电源必须可调节,在很大范围内提供输出调节,在宽输入电压范围内工作,并提供负载电流从毫安到几十毫安。小尺寸和电池供电的操作相关配备液晶显示器的仪器指示低成分这些电路数量多,效率高。尺寸约束对电路结构和延长电池寿命是当务之急。笔记本电脑和手提电脑计算机就是一个很好的例子。CCFL及其电力供应占蓄电池放电。在较新的彩色机器中发现的显示器可以有一个对比电源电池耗电高达20%。此外,包括PC板和硬件在内的所有组件通常都必须安装在液晶显示器外壳内高度限制在5mm到10mm之间。LT1182/LT1183中的CCFL开关调节器/LT1184/LT1184F通常驱动一个充当电流驱动罗耶的开关式电流源类转换器,效率高达90%。这个控制回路迫使调节器进行脉宽调制电感器的平均电流以保持灯内电流恒定。恒定电流的值,因此灯强度可编程。这种驱动技术提供广泛的强度控制。独特的灯电流编程块允许接地灯或浮灯配置。接地灯电路直接控制实际灯电流的一半。浮灯电路直接控制罗耶的主电路侧变流器电流。浮灯电路提供差速驱动灯具,减少杂散损耗灯框电容,扩大照明范围
LT1182中的LCD对比度开关调节器/LT1183通常配置为反激式转换器生成用于对比度控制的偏置电源。产生偏压电源的其他拓扑选择包括升压转换器或增压/充电泵转换器。供应可变输出允许调整大多数可用显示器。一些较新类型的配电装置需要相当恒定的电源电压,并提供通过数字控制针进行对比度调整。独一无二的,双极性、误差放大器和反激器的选择转换器拓扑允许正或负LCD小电路产生的对比电压变化。LT1182和LT1183之间的差异在LCD对比度输入的引脚中找到误差放大器。LT1182带出误差放大器分别输入设置正负极极性对比能力。此功能允许输出连接器决定对比度操作的选择接地连接的极性。LT1183连接错误放大器输入到一起并产生一个内部参考。参考值可用于生成负片对比电压或编程灯电流。
方块图操作
LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F是固定频率,电流模式开关调节器。固定频率、电流模式开关直接通过以下方式控制开关占空比开关电流而不是输出电压。指LT1182/LT1183的方框图,用于每个调节器在每个振荡器周期开始时打开。当开关电流达到a时,开关关闭预定水平。CCFL调节器的操作LT1184/LT1184F与LT1182相同/LT1183。输出灯电流的控制通过使用唯一编程块的输出设置当前跳闸电平。对比电压由控制双输入级误差放大器的输出当前跳闸电平。电流模式开关技术有几个优点。首先,它能很好地恢复输入电压变化。第二,减少90°储能中的中频相移感应器。这简化了在大范围变化的输入电压或输出负载下的闭环频率补偿条件。最后,它允许简单的脉冲电流限制,以提供最大的开关保护输出过载或短路情况。LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F包含一个低提供2.4V电源的内部降压器大部分内部电路。这种低辍学设计允许输入电压在3V到30V之间变化
应用程序信息
静态电流变化。一个有效的低停机引脚通常通过关闭将总电源电流降低到35μA关闭2.4V调节器并锁定开关动作备用操作。集成电路通过感应调节器压降和锁定开关(低于2.5V)实现欠压锁定。调节器还提供热量关闭保护,在结温过高的情况下锁定开关。200kHz振荡器是所有内部定时的基本时钟。振荡器通过其自身的逻辑打开输出驱动电路。自适应抗卫星电路检测电源开关的饱和开始并调整底座瞬时驱动电流以限制开关饱和。这将最大限度地减少驱动器损耗,并提供快速关闭开关的功能。CCFL电源开关保证在LT1182/LT1183中至少提供1.25A/LT1184/LT1184F和LCD电源开关有保证在LT1182/LT1183中提供至少0.625A。抗饱和电路提供开关电流与驱动电流约为50:1
简化灯电流编程
LT1182/LT1183/LT1184中的一个编程块/LT1184F控制灯电流,允许接地灯或浮灯配置。接地配置通过直接控制实际灯电流的一半并将其转换为反馈来控制灯电流关闭控制回路的信号。浮动配置通过直接控制Royer‘s来控制灯电流一次侧变流器电流和产生反馈关闭控制回路的信号。以前的背光解决方案都使用传统的控制回路中的误差放大器用于调节灯电流。这种方法将均方根电流转换为直流电压用于误差放大器的输入。采用的方法几个时间常数,以提供稳定的回路频率补偿。这个补偿计划意味着循环必须相当慢,并且输出启动或过载条件下的超调根据变压器应力和击穿电压要求。LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F消除了错误放大器的概念完全和取代它的灯当前编程块。该模块提供了一个易于使用的接口来编程灯电流。程序 mer电路还减少了结合误差信号转换的控制回路方案和频率补偿为一个电容器。因此,控制回路显示单个极性和快速响应系统实际上消除了启动或过载时的超调条件。灯电流在程序块(ICCFL引脚)的输入端编程。这个引脚是分流器的输入端调节器,接受0μa的直流输入电流信号100μA。该输入信号转换为0μA至500uACCFL VC引脚处的源电流。编程器电路只是一个增益为5的电流-电流转换器。通过调节ICCFL引脚,输入编程电流可通过DAC、PWM或电位计控制进行设置。这个0毫安至6毫安的典型输入电流编程范围灯电流为0μA至50μA。
ICCFL引脚对电容性负载敏感电容大于10pF时振荡。例如,用1×或10×示波器探头加载ICCFL引脚导致CCFL调节器运行不稳定,原因是探头各自的输入电容。电流由于并联电容,与ICCFL引脚串联的仪表也会产生振荡。使用去耦ICCFL引脚和如果杂散电容过大,则控制电路。这个基本上是免费的电位计或PWM控制这些控制方案使用电阻。电流输出DAC应该使用隔离电阻,因为DAC可以有重要的输出电容随功能变化输入代码。
接地灯配置
在接地灯配置中,低压侧灯直接连接到LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F DIO引脚。此引脚是公共连接在两个内部二极管的阴极和阳极之间。在以前的接地灯解决方案,这些二极管离散单元,现在集成到集成电路上,节省了成本和董事会空间。双向灯电流流入DIO管脚,因此二极管在一半上交替传导
应用程序信息
周期。灯电流通过监控一半来控制平均灯电流。二极管导通负半周期有十分之一的电流转移到CCFL引脚和零位对源电流提供由灯电流编程器电路。CCFL VC引脚上的补偿电容器提供稳定的回路校正后的补偿和平均函数正弦灯电流。因此,输入编程电流与平均灯电流的一半有关。灯电流与输入之间的传递函数编程电流必须根据经验确定取决于所使用的特定灯/显示器外壳组合。灯和显示器外壳是一个分布损耗结构,这是由于寄生的灯框电容。这意味着灯的电压侧高于灯的DIO引脚侧。输入程序设计电流设置为在高压下控制灯电流即使反馈信号是灯底部的灯电流。这保证了灯没有过度驱动,这会降低灯的性能使用寿命。
浮灯配置
在浮动灯配置中,灯是完全浮动的没有接地的电流连接。这使得提供对称差动驱动的变压器灯。平衡驱动消除了与寄生灯相关的磁场不平衡,从而降低了“热计量”(沿灯长)在低灯电流下。仔细评估与灯的物理布局、引线和结构相关的显示设计显示器外壳。任何高寄生电容电压点到直流或交流接地为不需要的电流。这种寄生电流可以降低电效率和损耗达25%在实践中被观察到。举个例子,在Royer工作频率60kHz,杂散电容1pF表示2.65MΩ的阻抗。用手术灯电压为400V,工作灯电流为6mA,寄生电流为150μA,效率损失为2.5%。增加寄生电容的布局技术包括长高压灯引线、反射式灯周围有金属箔,显示器用金属制成外壳。一个好的显示器损失在5%以下而坏显示器的损失则在5%到25%之间。有损显示器是使用浮动灯配置的主要原因。提供对称差速驱动将总寄生损耗降低一半。a浮灯配置现在需要导出来自罗耶变压器一次侧的反馈信号。以前的解决方案使用了外部精密分流器和高侧感测放大器配置。该方法已集成到LT1182中/LT1183/LT1184F设计简单,易于使用。内部0.1W电阻监控罗耶转换器电流和连接a的输入端子之间高压侧感应放大器。0A至1A罗耶一次侧,中心抽头电流转换为0μa至500uA的电流CCFL VC引脚处的电流相对于电源为零灯电流编程器电路提供的电流。CCFL VC引脚上的补偿电容器提供稳定回路补偿和平均函数漏电流错误。因此,输入编程电流与罗耶变换器的平均电流有关。浮灯电路的工作原理与接地灯电路相似,除了反馈信号的推导。
一次侧变换器之间的传递函数电流和输入编程电流必须根据经验确定,并取决于无数包括灯特性、显示结构、变压器匝数比和转台调谐等因素振荡器。再一次,灯的电流会稍微高一点在灯的一端输入编程电流应设置为更高的水平,以确保灯没有过度驾驶。LT1182上的内部0.1Ω高压侧感应电阻器/LT1183/LT1184F的额定最大直流电流为1A。但是,此电阻可能会因极高的电压而损坏启动时的浪涌电流。典型的罗耶变换器在中心使用一些微法拉的旁路电容变压器抽头。这个电容器在系统首先由电池组或交流墙供电适配器。启动时提供的电流量可以是
应用程序信息
如果这条路径的总阻抗很小电压源具有高电流容量。线性的技术建议使用铝电解变压器中心抽头旁路电容器ESR大于或等于0.5Ω。这会降低峰值浪涌电流达到可接受水平。一般来说,电线在这条路径上跟踪电感也有助于降低di/浪涌电流的dt。此问题仅在浮动时存在灯电路作为接地灯电路不使用高压侧感应电阻。优化光效率与电效率评估LCD背光灯的性能需要电效率和光度效率的测量。最佳光学效率工作点不一定与最佳电气效率相对应。然而,这两个操作点通常接近。理想的目标是使光照量最大化输出最小的输入功率。有可能构建工作在90%以上的背光电路电效率高,但产生的光明显减少比在80%电效率下工作的电路的输出。最佳电效率通常发生在CCFL的变压器驱动波形开始显现反射回来的高次谐波伪影二次变压器。最大限度地提高电气效率等同于罗耶一次风机的较小值侧面,谐振电容器和更大的价值为罗耶二次侧镇流器电容器。最佳的光学效率发生在接近理想的正弦驱动下灯。最大化光学效率等于更大罗耶一次侧谐振电容器和Royer二次侧压载能力较小。CCFL转换器的首选操作点介于最佳电效率和最佳光学效率。此操作点最大化每瓦输入功率的光度输出。
在最佳环境下,很难精确和重复地测量电效率和光学效率。要求包括为此操作指定的高压测量装置和设备、专用校准电压和电流探头、宽带RMS伏特计、光度计和量热计(用于背光发烧友)。线性技术的应用注释55和设计注释101包含详细信息关于设备需求。
输入电源电压工作范围
背光/LCD对比度控制电路必须工作在广泛的输入电源电压范围内对灯电流和对比输出电压。此范围包括正常值电池组本身和交流墙的范围适配器电压,通常比最大蓄电池电压。典型的输入电源为7V至28V;4比1供电范围。从交流墙上操作CCFL控制电路适配器为CCFL产生最坏情况下的应力变压器。启动瞬变和过载条件下的回路补偿评估避免破坏性电弧、过热和变压器故障。打开灯的情况迫使罗耶开环操作转换器。构件应力为同样是最大输入电压条件下的最坏情况。LT1182/LT1183/LT1184/LT1184F开放式灯保护将最大变压器二次电压夹紧至安全水平,并将调节器回路从电流模式运行转为电压模式运行。其他故障条件包括电路板短路和元件故障。这些故障条件会增加一次电流侧电流达到非常高的水平,特别是在最大值时输入电压条件。这些故障的解决方案包括电源中的电气和热保险丝电压跟踪。电池技术的改进提高了电池的寿命,降低了电池所需的电压便携式系统。但是,运行速度降低电池电压需要更高的匝数比变压器使CCFL产生等效的输出驱动能力。高比率变压器的罚款更高,作用于同一次侧的循环电流组件。损耗项增加,电效率提高经常减少。
大小限制:限制长度和宽度LCD对比度控制电路是LCD显示的结果显示时外壳尺寸保持不变屏幕尺寸增加了。空间要求连接器硬件包括输入电源和控制信号接头、灯接头和对比输出电压连接器。尽管尺寸要求正在缩小,但驱动灯所需的交流电压没有降低。在某些情况下,使用较长的灯泡进行彩色、便携设备增加了对高压的要求。调节电路板上的高压指定特定的布局间距和路线,包括提供变压器的爬电和间隙设计,最重要的是,要设计一个孔在CCFL变压器下面。将该孔布置成微型,可最大限度地减少高压泄漏路径并防止受潮可能导致破坏性电弧的积聚。除了高压布置技术,采用适当的布置方式从低电流信号通路隔离大电流通路的技术。这为控制电路在溢价。需要最
小组件计数,并且所用组件的最小尺寸是必需的。这个挤压组件尺寸通常与最大化电池寿命和效率的目标。承诺往往是唯一剩下的选择。LCD对比电路LT1182上的LCD对比度开关调节器/LT1183在许多标准开关配置中工作,并用作经典的DC/DC转换器。双输入级误差放大器可轻松调节任何一个正或负对比电压。的拓扑选择变换器包括单电感器和变压器解决。开关调节器同样工作良好连续模式或间断模式。LCD对比电路的效率在75%到85%之间取决于特定的总能量消耗显示。LCD对比电压的调节控制是由电位计、PWM或DAC控制提供。
应用程序支持
线性技术投入了大量的时间,了解、设计和评估背光/LCD对比度解决方案的资源和技术专长对于系统设计者。一种高效的紧凑型液晶背光系统是一种折衷的研究在一个被转换的
电子系统中。各个方面设计是相互关联的,任何设计变更都需要完成所有其他关键设计参数的重新评估。线性技术设计了完成背光设计的测试和评估设置并了解在实现紧凑、高效、经济的客户解决方案。
