电子元器件论坛
直播中
西西
8年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
SMI压力传感器在透析机中的应用
  压力传感器在透析机的正常工作中扮演了重要的角色。一方面是动静脉压监测和报警系统,通过对病人动脉压和静脉压的压力监测,确保病人的身体处于正常的状态;另一方面是流入管道的压力监测,当管路出现漏血或者压力过低时,压力传感器可以及时监测到,并使医生做出适当的救护措施,减少病人的透析风险。
  SMI公司作为压力传感器的行业领导者,对生产的传感器要求极其严苛,非常适合在透析机压力监测中使用。对于静脉压和动脉压的监测,SMI公司推荐了SM4X31和SM4X91两款压力传感器;对于流入管道压力的监测,则推荐了包括SM4X31、SM4X91、SM5X31、SM5X91、SM6X31、SM6X91共计6款压力传感器。相比普通的压力传感器,上述传感器均采用先进压力传感器技术和CMOS混合信号处理技术,保准压力测量的高精度。具有高可靠性,高灵敏度,以及微型化的特点和优势。该系列压力传感器的数字信号测量精度高达1% FS,可以保证在最小体积的基础上达到了最高精确地压力测量。
  在医疗设备领域,最重要的应该是产品的稳定运行,从而保证患者的生命安全。SMI生产的压力传感器不仅仅在精度上占优势,更关键的是产品的可靠与稳定,能够保证透析机的稳定和正常工作。
  为了便于设计者选择合适的压力传感器,以满足不同的设计需求,这里给出上述共计6种压力传感器的参数比较,如下表所示。该系列传感器的压力类型(表压,差压,非对称式),工作温度范围(-20~85°C),封装类型(SOIC-16 , SOIC-10)均相同,区别主要在压力范围,精度等方面。用户可以根据自己设计产品需要的压力范围要求,选择满足自身需求的压力传感器。
  表1 系列压力传感器参数表
更多回帖
