由于蓝牙解决方案可以根据用途定制,因此开发者们可通过蓝牙开发出最符合其目标用途需求的创新方案。尽管音频传输与可穿戴设备等最广为人知的蓝牙应用都只需要短距离连接,但这并不是因为蓝牙天生的有效距离有限。蓝牙是一项十分灵活的无线连接技术,它既能用于精度达到米级以内的应用,也能保持稳定连接且
通信距离超过一公里。然而,在确定远距离连接的信号范围与稳定性时,需要考虑多种因素。
无线电频谱
无线电频谱在30Hz至300GHz之间。频率越低,传输范围越远,但能够支持的数据速率越低。因此,选择无线电频谱时需要在传输范围和数据速率之间进行权衡取舍。
蓝牙使用2.4GHzISM(IndustrialScien
tificMedical)频段(2400至2483.5MHz),可在传输范围和吞吐量之间实现很好的平衡。此外,低功耗蓝牙技术为真正的无线连接标准,在2.4GHz频段可于全球范围内使用。
发射功率
发射功率就像你的音量,说话声音越大,别人就能能在更远处听到你,但需要消耗的能量也越多。
发射功率电平的选择就是设计上对于传输范围和功耗的权衡取舍。发射功率越高,信号传输至更远距离处的可能性越大,有效传输范围越远。但是,增加发射功率也会增加设备功耗。
蓝牙支持的发射功率为-20dBm(0.01mW)至+20dBm(100mW)。
接收器灵敏度
蓝牙规定的设备接收器灵敏度至少须达到-70dBm至-82dBm,具体取决于所用的PHY。然而,蓝牙在实施时的接收器灵敏度要更高,通常可达-95dBm或以上。
接收器灵敏度就像是对于你能够听到的声音清晰度、或者说你能听到并理解的最小音量的一种度量。接收器灵敏度是接收器能够测量到的最小信号强度的度量。换言之,它是接收器能够检测到无线电信号、保持连接、且仍能够解调数据的最低功率电平。
其他因素
进一步了解决定蓝牙有效传输范围的其他关键因素,例如路径损耗、天线增益和物理层(PHY)等,请点击此处查看。另外,全新上线的“蓝牙传输范围估算器”可以帮您了解不同场景下的蓝牙传输范围!
