SM7391是SMI公司的一款低压MEMS传感器,压力测量精度1%FS,通信接口方式有IIC和模拟输出两种方式,其中数字接口精度要高于模拟输出,且读取简单方便。有工程师反馈在测试时发现,不加压力的情况下,传感器输出的零漂值偏大,下面介绍遇到此问题需要从以下几个方面进行问题排查: 1、 造成零点漂移的原因有压力传感器内部应变片有气泡或者杂质,应变片本身性能不稳定,电路中有虚焊点,应变片被损坏变形,清楚造成零漂的原因,就要逐步排查使用过程中是否有任何操作导致此问题。 2、 焊接温度不能过高,如果温度过高会损害传感器,导致应变片变形。
3、 对传感器的气嘴进行防护,防止有烟气或者灰尘落入传感器内部的应变片,导致压力测量不准确;
4、 在确保以上都操作无误的时候,再排查软件,是否读取数据正常,换算压力方式正确。
对于之前没有使用压力传感器经验的工程师而言,需要注意以下问题,防止损坏传感器:
1、 静电防护,与许多陶瓷和SOIC兼容的封装一样,SMI的传感器也容易受到静电放电的影响,使用时注意静电防护。
2、 使用时主要不能弯曲或者折断传感器引脚,会导致传感器损坏,存储在规格书给出的环境条件下,湿敏等级符合MSL1或者MSL3。
3、 SMI传感器对超压很敏感,在外部施加压力超过指定的范围,会损坏传感器。
4、 适用于清洁干燥的空气,否则小颗粒会积累在传感器内,损坏传感器膜,改变传感器性能。
5、 焊接时不能温度过高,否则也会损坏传感器,下表为建议:
