(1)OrCAD Capture 17.4开始可以支持在原理图中创建和添加PCB Layout文件,并进行双向的同步和布局调整。接下来我们一起来学习使用新功能为原理图创建新的PCB Layout文件及进行项目同步的方法。如下图所示,在项目管理中已经添加有Layout的项目管理文件夹,可以在该文件夹下添加、删除、打开原理图关联的PCB Layout文件。
(2)为原理图新建PCB Layout文件,可以在菜单执行PCB—New Layout命令,该命令就是用来新建PCB文件(新建的PCB Layout文件默认是.brd格式的文件和当前的原理图配套)。
(3)在弹出的新建PCB Layout的设置窗口中,进行参数的设置。PCB Layout Folder处用来设置存放allegro网络表的路径,input Board File用来设置输入的PCB Layou文件,这个路径的设置适用于已经存在有PCB文件后的更新操作。若是之前没有过PCB文件,这个地方的可以空着。
(4)Board里面是用来设置新建的PCB文件名称和路径,比如可以设置成outline_temptr.brd的文件,这个文件名称就是将要创建新的PCB文件名称。路径的设置需要注意,路径不能有非法的字符。设置完成以后点击OK,新建的PCB就已经创建好且加入到当前的原理图工程项目中。
(5)PCB文件编辑器会将新建的outline_temptr.brd文件被自动打开显示出来。
(6)在菜单里面选择Place—Quickplace命令,弹出快速元件摆放的对话框,执行元件摆放的操作。按照电路板的轮廓位置全部摆放下所有的元件。
(7)在电路板轮廓内点击以原点快速摆放下所有的元件,所有的组件将显示在鼠标的光标上,在快速摆放元件的对话框中点击确认后完成摆放过程,保存电路板文件并关闭PCB编辑器。
(8)可以在菜单执行PCB—New Layout命令,该命令就是用来新建PCB文件(新建的PCB Layout文件默认是.brd格式的文件和当前的原理图配套)。同样的操作可以再次新建另外一个PCB文件outline_test01.brd。
(9)在项目管理器中刚才新建立的两个.brd文件就已经出现在项目的管理器Layout文件夹中,新建立的这两个.brd文件已经和原理图建立的了链接关系。
(10)在项目管理器中点击需要操作的.brd文件,右键点击后可以弹出右键的菜单。Open命令用来打开当前已经选中的PCB Layout文件。Delete命令用来删除当前文件,但是该删除的命令是将PCB Layout文件从当前的项目管理器中移除,文件并不会从磁盘中删除。DesignSync命令用来同步,执行该命令后可以将当前的原理图网络表信息等一键同步到PCB Layout文件中去。
(11)在项目管理器中的Layout文件夹上点击右键,选中弹出的Add Layout命令按钮,可以将已经存在的PCB Layout文件加入到当前的工程中。
(12)在弹出浏览路径中选中已经存在的.brd文件,文件可以加入到当前的原理图项目管理器中。
(13)Design Sync命令用来同步,执行该命令弹出同步的对话框,schematic处用来设置原理图的文件和保存的路径,该部分的路径是在当前的情况下自动读取。Layout处用来设置PCB文件和保存的路径,该部分的路径是在当前的情况下自动读取。
(14)同步参数都设置完成以后,点击Sync按钮,就可以完成原理图到PCB Layout的同步操作。
