综合技术交流
直播中
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
[资料]
EL7513恒流升压调节器中文资料
  特征
  •2.6V至13.2V输入电压
  •18V最大输出电压
  •最多可驱动12个LED
  •1MHz开关频率
  •效率高达91%
  •最大关闭电流为1微安
  •调光控制
  •8 Ld TSOT和8 Ld MSOP包
  •提供无铅加退火(符合RoHS)
  应用
  •PDA
  •手机
  •数码相机
  •白色LED背光
  说明
  白色LED升压调节器
  EL7513是一个恒流升压调节器,专为驱动白色LED而设计。它可以驱动4个LED串联或多达12个LED并联/串联配置,效率高达91%。
  LED的亮度通过CNTL管脚上的电压水平进行调整。当电压低于0.1V时,芯片进入关机模式,当车辆识别号低于5.5V时,消耗的电源电流小于1微安。
  EL7513有8 Ld TSOT和8 Ld MSOP两种包装。TSOT封装只有1毫米高,而标准的SOT23封装只有1.45毫米。
  订购信息
  注:Intersil无铅+退火产品采用特殊的无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品在无铅峰值回流焊温度下分类为MSL,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。
  典型连接
  方块图
  典型性能曲线
  所有性能曲线和波形均采用C1=4.7μF,C2=1μF,C3=0.1μF,L=33μF,VIN=3.3V,VCNTL=1V,R1=5Ω,4个LED串联;除非另有规定。
  波形
  详细说明
  EL7513是一个恒流升压调节器,专为驱动白色LED而设计。它可以驱动多达4个串联LED或12个并联/串联LED,效率高达91%。
  LED的亮度通过CNTL管脚上的电压水平进行调整。当电压低于0.1V时,芯片进入关机模式,当车辆识别号低于5.5V时,消耗的电流小于1微安。
  稳态运行
  EL7513采用恒频脉宽调制方式。开关频率在1兆赫左右。根据输入电压、电感、驱动LED的类型和LED的电流,转换器在连续传导模式或不连续传导模式下工作(见波形)。两者都是正常的。
  亮度控制
  LED的电流由CNTL引脚(VCNTL)上的电压电平控制。该电压可以是频率小于200Hz的DC或PWM信号(对于C3=4700pF)。当使用更高频率的脉宽调制时,建议在CNTL引脚之前使用RC滤波器(见图20)。
  LED电流和CNTL电压水平之间的关系如下:
  当R1为5Ω时,VCNTL的1V方便地将ILED设置为15mA。VCNTL的范围为250毫伏到5.5伏。
  关闭
  当VCNTL小于100mV时,变频器处于关机模式。当车辆识别号小于5.5伏时,芯片消耗的最大电流小于1微安。
  过电压保护
  当一个LED字符串从输出断开时,由于没有电流反馈,VO将继续上升。当VO达到18V(标称电压)时,芯片将关闭。输出电压将下降。当电压降到16V以下(正常值)时,芯片将再次提高输出电压,直到电压达到18V。这种打嗝一直持续到LED亮起或转换器关闭。
  在设计转换器时,应注意确保最高工作LED电压不超过最小关闭电压17V。此功能不需要外部组件。
  组件选择
  输入输出电容对变换器的正常工作不是很重要。输入电容通常为0.22μF-4.7μF,输出电容为0.22μF-1μF。允许使用更高的电容来降低电压/电流纹波,但要增加成本。使用X5R或X7R型陶瓷电容器(具有良好的温度特性),具有正确的额定电压和最大高度。
  选择电感器时,请确保电感器能够通过以下公式处理平均电流和峰值电流(假定效率为80%):
  式中:
  •∆IL是电感电流的峰间纹波,单位为安培
  •L电感(单位:μH)
  •FS开关频率,典型为1MHz
  大范围的电感(6.8μH-68μH)可用于使转换器正常工作。对于同一系列电感器,较低的电感具有较低的直流电阻(DCR),其导通损耗较小。但纹波电流较大,产生的均方根电流损耗较大。图11显示了演示板在不同电感下对特定系列电感的效率。为了在应用程序中获得最佳效率,最好检查首选电感系列的几个相邻电感值。
  对于相同的电感,采用较低的DCR电感可以获得较高的总效率。
  二极管应为肖特基型,最小反向电压为20V。二极管的峰值电流与电感的峰值电流相同,平均电流为IO,均方根电流为:
  确保二极管的额定值超过这些电流要求。
  白色LED连接
  一段串联的LED将确保亮度的均匀性。18V最大电压使4个LED可以串联放置。
  然而,如效率曲线所示,将led串联/并联可以提供更高的效率。确保亮度均匀性的方法之一是对led进行预筛选。
  PCB布局注意事项
  布局对于转换器的正常工作非常重要。电源接地()和信号接地()应分开,以确保电源接地中的高脉冲电流不会干扰连接到信号接地的敏感信号。两个接地只能在芯片的一个点上连接。强电流路径(VIN-L-LX pin PGND和VIN-L-D-C2-PGND)应尽可能短。
  连接到CS管脚的轨迹是最重要的。电流检测电阻R1应非常接近引脚时,轨迹很长,使用一个小的滤波电容器接近CS引脚。
  集成电路的热量主要通过PGND管脚散发。最好在平面周围最大化铜面积。此外,一个坚实的接地平面总是有助于电磁干扰性能。
  演示板是一个很好的基于该原理的布局示例。布局请参考EL7513应用简介。
  包装外形图
  注:此处所示的包装图可能不是最新版本。
更多回帖
