电子元器件论坛
直播中
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
EL5172和EL5372是宽带、低功耗和单/差分端到单端输出放大器
  特征
  •差分输入范围±2.3V
  •250MHz 3dB带宽
  •800V/μs转换率
  •60mA最大输出电流
  •单5V或双±5V电源
  •低功率-每个通道5mA至6mA
  •提供无铅加退火(符合RoHS标准)
  应用
  •双绞线接收器
  •差分线路接收器
  •双绞线VGA
  •ADSL/HDSL接收器
  •差分到单端放大
  •在噪声环境中接收模拟信号
  说明
  250MHz差分线路接收机
  EL72从单频和高噪声环境设计的EL72和高噪声三重放大器。它们主要用于接收来自双绞线的信号等应用可能发生共模噪声注入的线路或任何应用。
  EL5172和EL5372在增益为1时稳定,需要两个外部电阻器来设置电压增益。
  输出共模电平由参考管脚(VREF)设定,其-3dB带宽超过120MHz。一般来说,这个引脚是接地的,但它可以连接到任何参考电压。
  输出电流最大可达到±60毫安,并具有短路保护,以承受临时过载条件。
  EL5172有8针SO和8针MSOP封装,EL5372有24针QSOP封装。两者均规定在-40°C至+85°C温度范围内运行。
  管脚引线
  订购信息
  注:Intersil无铅加退火产品采用特殊无铅材料组;模塑化合物/模具连接材料和100%哑光锡板终端饰面,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品的MSL分类为无铅峰值回流焊温度,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。
  接线图
  典型性能曲线
  简化示意图
  信息和应用说明
  产品描述
  EL5172和EL5372是宽带、低功耗和单/差分端到单端输出放大器。EL5172是单通道差分到单端放大器。EL5372是一个三通道差分到单端放大器。EL5172和EL5372的闭环增益为+1或更大的内部补偿。EL5172和EL5372的增益为1并驱动500Ω负载,具有250MHz的-3dB带宽。在增益为2时驱动150Ω负载,带宽约为50MHz。REF输入的带宽约为450MHz。EL5172和EL5372具有断电功能,可在禁用放大器时降低功率。
  输入、输出和电源电压范围
  EL5172和EL5372被设计为在5V到10V的单电源电压下工作,或者在5V到10V的分体式电源下工作。对于±5V的电源,放大器的输入共模电压范围为-4.3V到3.3V。两个输入之间的差模输入范围(DMIR)约为-2.3V至+2.3V。REF引脚处的输入电压范围为-3.6V至3.3V。如果输入共模或差模信号超出上述规定范围,则会导致输出信号失真。
  在电压为±5V的500Ω负载下,EL5172和EL5372的输出可以从-3.8V摆动到3.6V。随着负载电阻的降低,输出摆幅分别减小。
  总体增益设置
  EL5172和EL5372的增益设置与传统运算放大器类似。输出电压等于输入的差值加上VREF,然后乘以增益。
  反馈电阻和增益带宽积的选择
  对于需要+1增益的应用,不需要反馈电阻。把OUT引脚短接到FB引脚。对于大于+1的增益,反馈电阻在逆变输入端与寄生电容形成一个极。当这个极点变小时,放大器的相位裕度减小。这会导致时域振铃和频域峰值。因此,RF有一些不应超过的最大值,以获得最佳性能。如果必须使用较大的射频值,那么在几个皮卡法拉范围内与射频并联的小电容器有助于减少振铃和峰值,但会降低带宽。
  EL5172和EL5372的带宽取决于负载和反馈网络。对于非+1的增益,RF和RG与负载平行出现。当这个组合变小时,带宽就会下降。因此,RF还有一个不应超过的最小值,以获得最佳带宽性能。对于增益+1,RF=0是最佳的。对于非+1的增益,在RF介于500Ω到1kΩ之间时获得最佳响应。对于AV=2和RF=RG=1kΩ,BW约为80MHz,频率响应非常平坦。
  EL5172和EL5372的增益带宽乘积为100MHz。对于增益≥5,其带宽可通过以下等式预测:增益×BW=100MHz
  驱动电容性负载和电缆
  EL5172和EL5372可以驱动56pF电容,并将500Ω负载接地,在增益为+1时峰值为4dB。如果应用中需要较少的峰值,可以将一个小型串联电阻器(通常在5Ω到50Ω之间)与每个输出串联,以消除大多数峰值。但是,这将略微降低增益。如果增益设置大于1,则可以选择增益电阻器RG来补偿输出端附加串联电阻器可能产生的任何增益损失。
  当用作电缆驱动器时,建议始终使用双端接,以实现无反射性能。对于这些应用,放大器输出端的一个后端接串联电阻器将把放大器与电缆隔离,并允许进行广泛的电容驱动。然而,其他应用可能具有高电容性负载,而没有背面终端电阻器。同样,在输出端安装一个小的串联电阻可以帮助减少峰值。
  禁用/断电
  EL5172和EL5372可以禁用,并将其输出置于高阻抗状态。关断时间约为1.4μs,开启时间约为150ns。当禁用时,放大器的电源电流对于is+降低到80μA,对于is-通常降低到120μA,从而有效地消除了功耗。放大器的断电可以由启用引脚处的标准CMOS信号电平控制。应用的逻辑信号与VS+引脚有关。让EN引脚浮动或应用低于VS+1.5V的信号将启用放大器。当EN引脚的信号高于VS+-0.5V时,放大器将被禁用。如果TTL信号用于控制启用/禁用功能,图24可用于将TTL信号转换为CMOS信号。
  输出驱动能力
  EL5172和EL5372具有内部短路保护。其典型短路电流为±95mA。如果输出无限期地短路,功耗很容易增加,从而导致部件损坏。如果输出电流不超过±60mA,则保持最大可靠性。该限值由内部金属互连的设计确定。
  功率损耗
  具有EL5172和EL5372的高输出驱动能力。在某些负载电流条件下,可能超过135°C的绝对最高结温。因此,重要的是要计算应用的最高结温,以确定是否需要修改负载条件或封装类型,以使放大器保持在安全的工作区域。
  一个组件中允许的最大功耗根据以下条件确定:
  •TJMAX=最高结温
  •TAMAX=最高环境温度
  •θJA=封装的热阻
  假设REF引脚在VS=±5V应用中疲劳接地,IC实际产生的最大功耗为总静态电源电流乘以总电源电压,再加上IC中因负载而产生的功率,或:
  对于采购:
  下沉用于:
  式中:
  •VS=总电源电压
  •ISMAX=每个通道的最大静态电源电流
  •VOUT=应用的最大输出电压
  •R负载=负载电阻
  •ILOAD=负载电流
  •i=通道数
  通过设置两个PDMAX方程相等,我们可以求解输出电流和负载,以避免器件过热。
  电源旁路和印刷电路板布局
  与任何高频设备一样,良好的印刷电路板布局对于优化性能是必要的。引线长度应尽可能合理。电源管脚必须绕过,以降低振荡的风险。对于正常的单电源操作,当VS引脚连接到接地层时,从VS+到GND,一个4.7μF钽电容器与一个0.1μF陶瓷电容器并联就足够了。如果要使用分体式电源,则应将相同的电容器组合放置在接地的每个电源引脚上。在这种情况下,VS-pin成为负电源轨。
  为了获得良好的交流性能,寄生电容应保持在最小值。应避免使用线绕电阻器,因为它们具有附加的串联电感。如果可能,也应避免使用插座。插座会增加寄生电感和电容,从而导致性能下降。在放大器的反向输入引脚寄生电容最小化是非常重要的。反馈电阻应放置在非常靠近反向输入引脚的位置。建议采用带状线设计技术。
  典型应用
  由于信号是通过电缆传输的,这种高损耗是为了提高高频增益,在接收机的频率信号会被衰减。一种补偿的方法。
  电平变换器和信号夏令时
  EL5172和EL5372包含两对差分对输入级。它使得输入端都是高阻抗输入端。为了利用这两个高阻抗输入,EL5172和EL5372可以用作信号加法器,将两个信号相加。例如,一个信号可以应用于VIN+,第二个信号可以应用于REF,并且VIN-是接地的。输出等于:
  此外,EL5172和EL5372可通过向REF输入应用电平控制信号来用作电平移位器。
  SO包装外形图
  MSOP包外形图
  QSOP包外形图
更多回帖
