综合技术交流
直播中
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
[资料]
EL5174,/EL5374差分双绞线驱动器资料说明
特征
•全差分输入、输出和反馈
•差动输入范围±2.3V
•550MHz 3dB带宽
•1100V/μs转换率
•5MHz低失真
•单5V或双±5V电源
•60毫安最大输出电流
•低功率-每个通道12.5mA
•提供无铅加退火(符合RoHS)
应用
•双绞线驱动器
•差动线路驱动器
•双绞线VGA
•ADSL/HDSL驱动程序
•单端到差分放大
•在噪声环境中传输模拟信号
说明
550MHz差分双绞线驱动器
EL5174和EL5374是单和三重高带宽放大器,输出为差分形式。它们主要用于驱动组件视频应用中的双绞线等应用。输入可以是单端或差分形式,但输出总是差分形式。
在EL5174和EL5374上,两个反馈输入为用户提供了设置每个设备增益的能力(在最小增益为1时稳定)。对于两个固定增益,请参见EL5173和EL5373。
每个信道的输出共模电平由相关的REF pin设置,其具有超过110MHz的-3dB带宽。一般来说,这些引脚是接地的,但可以连接到任何参考电压。
所有输出都有短路保护,以承受临时过载条件。
EL5174采用8针SO封装,EL5374采用28针QSOP封装。所有规定在-40°C至+85°C的温度范围内运行。
Pinouts
订购信息
注:Intersil无铅+退火产品采用特殊的无铅材料组;模塑料/模具连接材料和100%哑光镀锡板终饰,符合RoHS标准,并与SnPb和无铅焊接操作兼容。Intersil无铅产品的MSL分类为无铅峰值回流焊温度,满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。
连接图
典型性能曲线
简图
操作和应用信息说明
产品描述
EL5174和EL5374是宽带、低功率和单/差分端到差分输出放大器。EL5174是单通道差分放大器。由于输入引脚和参考引脚内部疲劳在一起,EL5174可以用作单端到差分转换器。EL5374是一个三通道差分放大器。EL5374每个通道都有一个独立的输入引脚和参考引脚。它可以用作单/差分端到差分转换器。EL5174和EL5374内部补偿大于+1的闭环增益。EL5174和EL5374的增益为1,驱动1kΩ差分负载,带宽为550MHz。在增益为2时驱动200Ω差分负载,带宽约为130MHz。EL5374具有断电功能,可在放大器禁用时降低功率。
输入、输出和电源电压范围
EL5174和EL5374被设计为在5V到10V的单电源电压下工作,或在5V到10V的总电压下工作,放大器的输入共模电压范围为-4.3V到3.4V,用于±5V的电源。两个输入之间的差模输入范围(DMIR)为-2.3V到+2.3V。参考引脚处的输入电压范围为-3.3V到3.7V。如果输入共模或差模信号超出上述规定范围,将导致输出信号失真。
EL5174和EL5374的输出在±5V电源下1kΩ差分负载下可以从-3.8V摆动到+3.8V。随着负载电阻降低,输出摆幅减小。
差模和共模增益设置
对于EL5174,由于IN-pin和REF-pin作为8-pin封装中的REF-pin绑定在一起,因此REF-pin处的信号是共模信号的一部分,也是差模信号的一部分。对于真正的平衡差分输出,REF pin必须与IN+pin疲劳到相同的偏置水平。对于±5V电源,如果IN+引脚偏置为0V,使用50Ω或75Ω终端电阻器,只需将REF引脚接地。对于单电源应用,如果IN+偏向钢轨的一半,则REF引脚也应偏向钢轨的一半。
EL5174的增益设置为:
其中
EL5374有一个单独的插针和参考针。它可以用作单端/差分到差分转换器。施加在REF引脚上的电压可以设置输出共模电压,增益为1。
EL5374的增益设置为:
其中
反馈电阻和增益带宽积的选择
对于需要+1增益的应用,不需要反馈电阻。只需短接输出+引脚到FBP引脚和输出引脚到FBN引脚。对于大于+1的增益,反馈电阻在逆变输入端与寄生电容形成极点。当这个极点变小时,放大器的相位裕度减小。这会在时域引起振铃,在频域引起峰值。因此,RF有一些不应超过的最大值,以获得最佳性能。如果必须使用较大的射频值,则在与射频并行的几个皮卡法拉范围内的小电容器可以有助于减少振铃和峰值,但代价是降低带宽。
EL5174和EL5374的带宽取决于负载和反馈网络。RF和RG与+1以外的增益的负载并行出现。当这个组合变小时,带宽就会下降。因此,RF还具有不应超过的最小值,以获得最佳带宽性能。对于增益+1,RF=0是最佳的。对于除+1以外的增益,当RF在500Ω到1kΩ之间时获得最佳响应。
对于RLD=1kΩ,EL5174和EL5374的增益带宽乘积为200MHz。对于增益≥5,其带宽可通过以下公式预测:增益*BW=200MHz
驱动电容性负载和电缆
EL5174和EL5374可以驱动23pF差动电容器与1kΩ差动负载并联,在增益为+1时峰值小于5dB。如果应用中需要较少的峰值,可以将一个小型串联电阻器(通常在5Ω到50Ω之间)与每个输出串联,以消除大多数峰值。然而,这将稍微降低增益。如果增益设置大于1,则可以选择增益电阻器RG来补偿输出端附加串联电阻器可能产生的任何增益损失。
当用作电缆驱动器时,建议始终使用双端接,以实现无反射性能。对于这些应用,放大器输出端的后端串联电阻器将放大器与电缆隔离,并允许广泛的电容驱动。然而,其他应用可能有高电容性负载,没有后端电阻。同样,在输出端设置一个小的串联电阻有助于降低峰值。
禁用/断电(仅限EL5374)
可以禁用EL5374并将其输出置于高阻抗状态。关断时间约为1.2μs,关断时间约为130ns。当禁用时,放大器的电源电流对于is+降低到1.7μA,对于is-通常降低到120μA,从而有效地消除了功耗。放大器的断电可以由EN引脚的标准CMOS信号电平控制。应用的逻辑信号与VS+引脚有关。让EN引脚浮动或施加低于VS+1.5V的信号将启用放大器。当EN引脚的信号高于VS+-0.5V时,放大器将被禁用。
输出驱动能力
EL5174和EL5374具有内部短路保护。其典型短路电流为±60mA。如果输出无限期地短路,功耗很容易增加,从而导致部件损坏。如果输出电流不超过±60毫安,则保持最大可靠性。这个极限是由内部金属互连的设计设定的。
功耗
具有EL5174和EL5374的高输出驱动能力。在某些负载电流条件下,有可能超过135°C绝对最高结温。因此,计算应用的最高结温对于确定放大器是否需要修改负载条件或封装类型以保持在安全工作区域是很重要的。
包中允许的最大功耗根据以下条件确定:
式中:
TJMAX=最高结温
TAMAX=最高环境温度
θJA=包装的热阻
IC实际产生的最大功耗是总静态电源电流乘以总电源电压,再加上IC因负载而产生的功率,或:
其中:
VS=总电源电压
ISMAX=每个通道的最大静态电源电流
ΔVO=应用的最大差动输出电压
RLD=差动负载电阻
ILOAD=负载电流
i=通道数
通过设置两个PDMAX方程组相等,我们可以解决输出电流和RLD,以避免器件过热。
电源旁路和印刷电路板布局
与任何高频设备一样,良好的印刷电路板布局是获得最佳性能的必要条件。引线长度应尽可能合理。必须完全绕过电源引脚,以降低振荡的风险。对于正常的单电源操作,当VS引脚连接到接地层时,从VS+到GND,一个4.7μF钽电容器与一个0.1μF陶瓷电容器并联就足够了。如果要使用分体式电源,则应将相同的电容器组合放置在每个接地电源插脚处。在这种情况下,VS-pin成为负电源轨。
为了获得良好的交流性能,寄生电容应保持在最小值。应避免使用线绕电阻器,因为它们具有附加的串联电感。如有可能,也应避免使用插座。插座增加寄生电感和电容,可能导致性能受损。最小化放大器反向输入端的寄生电容是非常重要的。反馈电阻应放置在非常靠近反向输入引脚的位置。对于信号轨迹,建议采用带状线设计技术。
典型应用
当信号通过电缆传输时,高频信号将被衰减。补偿这种损耗的一种方法是提高接收机侧的高频增益。
SO包装外形图
QSOP包外形图
更多回帖
