电子元器件论坛
直播中
西西
7年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
仿真模拟集成化电路的五种运用电路
  (1)同相变大电路,图2-42图示是由集成化运放组成的同相变大电路。该电路的关键电子器件是运放、意见反馈电阻器Rf、限流电阻R。输入数据信号Ui加进运放的同相输入端,输出电压Uo的位置与Ui同样,闭环控制变大倍率A=1+Rf/R。
  (2)反相变大电路,图2-43图示是由集成化运放组成的反相变大电路。该电路的关键电子器件是运放、意见反馈电阻器Rf、限流电阻R。输入数据信号Ui加进运放的反相输入端,输出电压Uo的位置与Ui的反过来,闭环控制变大倍率A=Rf/R。
  (3)差动保护变大电路,图2-44图示是由集成化运放组成的差动保护变大电路。该电路的关键电子器件是运放,意见反馈电阻器Rf,限流电阻R1、R2,均衡电阻器RP。
  (4)三端稳压器电路,下边以图2-45图示的LM7805(78××系列产品意味着型号规格之一)为关键组成的稳压器特征分析详细介绍三端稳压管电路的原理。当12V供电系统经C4滤波器后,输入到稳压器IC(LM7805)的输入端后,该电压经其內部的9V稳压器稳压管后,从输出端输出9V电压,该电压经C5滤波器后,为负荷供电系统。
  LM7805不但有稳压管作用,也有过电流和超温维护作用。当负荷出现异常造成调节管过电流量,被过电流量维护电路检验后,调节管停止工作,防止调节管过电流量毁坏,完成了过电流量维护。此外,调节管过电流量时,溫度会大幅上升,被集成ic内的超温维护电路检验后,也会使调节管停止工作,防止了调节管超温毁坏,完成了超温维护。
  (5)跨平台稳压管电路,下边以PQ系列产品四端稳压器特征分析详细介绍。四端稳压器由基准源(误差放大器)、调节管VT1、变大管VT2、电源开关操纵电路、基准电压产生电路、全自动维护电路、取样电阻等组成,如图2-46图示。
  当稳压器的①脚有一切正常的供电系统电压输入后,该电压第一路加到调节管VT1的发射极,为它供电系统;第二途经R1加到变大管VT2的集电结,为VT2供电系统;第三路根据R2过流保护,不但为基准源和电源开关操纵电路供电系统,并且根据基准电压产生电路造成基准电压,为基准源的积分电路输入端出示基准电压。基准源刚开始为变大管VT2的基极出示通断电压,使VT2通断,导致调节管VT1通断,由它的集电结输出电压,该电压根据②脚输出后为负荷供电系统。
  当输入电压上升或负荷变轻了,造成稳压器的②脚输出电压上升时,该电压经R3、R4抽样后使基准源反相输入端输入的电压扩大,基准源为VT2出示的电压减少,VT2通断水平变弱,使VT1的通断水平变弱,因此VT1的集电结输出的电压减少,最后使②脚输出的电压降低到标准值,完成稳压管操纵。②脚输出的电压降低,稳压管操纵全过程反过来。
  当负荷出现异常造成调节管VT1过电流量时,被全自动维护电路检验后,全自动维护电路输出高电平维护数据信号,使变大管VT2截至,调节管VT1因基极电位差为低电平而截至,防止VT1过电流量毁坏,完成了过电流量维护。此外,调节管VT1过电流量时,溫度会大幅上升,被集成ic内的超温维护电路检验后,也会输出高电平维护数据信号,使VT2和VT1陆续截至,防止了VT1等电子器件超温毁坏,完成了超温维护。
  该稳压器的②脚可否输出电压,不但在于①脚可否输入一切正常的工作中电压,并且还在于④脚可否输入操纵数据信号(电源开关数据信号)。当④脚有低电平的操纵数据信号输入后,电源开关操纵电路变成高阻情况,不危害变大管VT2的基极电位差,这时VT2和VT1能一切正常工作中,稳压器的②脚刚开始输出电压。当④脚输入高电平数据信号后,电源开关电路输出高电平数据信号,使VT2截至,导致VT1截至,稳压器的②脚无电压输出,完成电源开关操纵。
更多回帖
