电阻阻值色环表示法
说白了色环法即是用不一样颜色的色标卡来表达电阻主要参数。色环电阻有4个色环的,也是有五个色环的,每个色环所意味着的实际意义以下。(详尽见彩色图)
颜色标值倍折数尺寸公差
灰黑色0x1——
深棕色1x10正负1%
鲜红色2x100正负2%
橘色3x1000——
黄色4x10000——
绿色5x100000正负0.5%
深蓝色6x1000000正负0.25%
蓝紫色7x10000000正负0.10%
灰色8——正负0.05%
白色9————
金黄——x0.1正负5%
银白色——x0.01正负10%
无色环————正负20%
载入色环电阻的主要参数,最先要分辨读值的方位。一般来说,表达尺寸公差的色环离去别的好多个色环较远而且较宽一些。分辨好方位后,就可以从从左往右读值。
比如,某4色环电阻的颜色从左往右先后是红(2),紫(7),黄(x10000),银(正负10%),则此电阻的阻值为27Ωx10000=270000Ω,也就是270KΩ,尺寸公差为正负10%。
再如,某5色环电阻的颜色从左往右先后是红(2),绿(5),蓝(6),红(x100),棕(正负1%),则此电阻的阻值为256Ωx100=25600Ω,也就是25.0KΩ,尺寸公差为正负1%。
教你怎样根据看电阻(直流电电阻检测仪)的颜色分辨电阻尺寸
色环电阻分成4色环和5色环,4色环便是用4种颜色来表达阻值,5色环就用5种颜色来表达阻值。先说4色环:
每个颜色意味着不一样的大数字,以下:
棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0,金、银表达误差
第一条色环:阻值的第一位大数字
第二条色环:阻值的第二位大数字
第三条色环:10的幂数
第四条色环:误差表达。
比如:电阻色环:棕绿红金,第一位是1,第二位是5,第三位是10的幂数2,即是100,第四位是误差为5%,即阻值为:15*100=1500欧=1.5K欧
精准度高些的5色环:
第一条色环:阻值的第一位大数字
第二条色环,阻值的第二位大数字
第三条色环,阻值的第三位大数字
第四条色环,10的幂数
第五条色环,误差(普遍为深棕色,误差为1%)
一些五色环电阻两边金属材料帽上常有色环,杜绝相对性集中化的四道色环的那道色环表达误差,是第五条色环,与之相匹配的另一头金属材料帽上的是第一道色环,读值时从它读起,以后的第二道、第三道色环是次上位、每次上位,第四道环表达10的是多少三次方,比如某电阻色环电阻次序为:红(2)-黑(0)-黑(0)-黑-棕,则它表达该电阻阻值为:200Ω。再如棕-黑-黑-红-棕,表达该电阻阻值为:10KΩ。由此可见,四色环电阻误差为5-10%,五色环常以1%,精密度提升。
色环电阻是运用于各种各样电子产品的数最多的电阻种类,不管怎样安裝,检修者都能便捷的读取其阻值,有利于检验和拆换。但结合实际发觉,一些色环电阻的顺序排列不是很明晰,通常非常容易念错,在鉴别时,可应用以下方法多方面分辨: 方法1:先找标示误差的色环,进而排定色环次序。最常见的表达电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般很少用作电阻色环的第一环,因此在电阻上要是有金环和银环,就可以基础评定它是色环电阻的最后一环。
方法2:棕色环是不是误差标示的辨别。棕色环既常见做误差环,又常做为有效数字环,且经常在第一环和最后一环中另外出現,让人没办法鉴别到底是谁第一环。结合实际,能够依照色环中间的间距多方面辨别:例如针对一个五道色环的电阻来讲,第五环和第四环中间的间距比第一环和第二环中间的间距要宽一些,由此可判断色环的顺序排列。
方法3:在只靠色环间隔还没法判断色环次序的状况下,还能够运用电阻的生产制造编码序列值来多方面辨别。例如有一个电阻的色环读序是:棕、黑、黑、黄、棕,其数值:100×104Ω=1MΩ误差为1%,归属于一切正常的电阻系列产品值,倘若反次序读:棕、黄、黑、黑、棕,其数值140×100Ω=140Ω,误差为1%。显而易见依照后一种排列所读取的电阻值,在电阻的生产制造系列产品中是沒有的,故后一种色环次序不是对的。电阻按原材料分一般有:碳膜电阻、陶瓷膜电阻、混凝土电阻、线饶电阻等。一般的家庭电器应用碳膜电阻较多,因为它成本费便宜。陶瓷膜电阻精密度要高些,应用在规定较高的机器设备上。混凝土电阻和线饶电阻全是可以承担较为功率大的的,线饶电阻的精密度也较为高,常见在规定很高的检测仪器上。小输出功率碳膜和陶瓷膜电阻,一般都用色环表达电阻阻值的尺寸,这也是我们在学习培训电阻的很重要的一步。电阻阻值的企业是欧母。
