一、热敏电阻主要参数
热敏电阻的基本参数有十余项:允差电阻值、应用环境温度(最大工作中温度)、精确测量输出功率、最大功率、标称电压(较大工作频率)、工作中电流量、温度系数、原材料常数、时间常数等。
①允差电阻值Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻器的具体电阻值。②具体电阻值RT:在一定的温度标准下所测出的电阻值。
③原材料常数:它是一个叙述热敏电阻材料物理特点的主要参数,也是热敏感度指标值,B值越大,表达热敏电阻器的敏感度越高。应留意的是,在具体工作中时,B值并不是一个常数,只是随温度的上升略微提升。
④电阻器温度系数αT:它表达温度转变1℃时的电阻值弹性系数,企业为%/℃。
⑤时间常数τ:热敏电阻器是有热惯性力的,时间常数,便是一个叙述热敏电阻器热惯性力的主要参数。它的界定为,在无功率的情况下,当环境温度由一个特殊温度向另一个特殊温度忽然更改时,热敏电阻体的温度转变了2个特殊温度之差的需要的時间。τ越小,说明热敏电阻器的热惯性力越小。
⑥最大功率PM:在要求的技术性标准下,热敏电阻器长期性持续负荷所容许的失配输出功率。在具体应用时不可超出最大功率。若热敏电阻器工作中的环境温度超出25℃,则务必相对减少其负荷。
⑦额定值工作中电流量IM:热敏电阻器在工作态度下要求的为名电流。
⑧精确测量输出功率Pc:在要求的环境温度下,热敏电阻体受检测电流量加温而造成的电阻值转变不超过时需耗费的额定功率。
⑨较大工作电压:针对NTC热敏电阻器,就是指在要求的环境温度下,不使热敏电阻器造成热无法控制所容许持续释放的较大交流电压;针对PTC热敏电阻器,就是指在要求的环境温度和静止不动空气中,容许持续释放到热敏电阻器上并确保热敏电阻器一切正常工作中在PTC特点一部分的较大交流电压。
⑩最大工作中温度Tmax:在要求的技术性标准下,热敏电阻器长期性持续工作中所容许的最大温度。
⑾
电源开关温度tb:PTC热敏电阻器的电阻值刚开始产生跃增时的温度。
⑿失配指数H:温度提升1℃时,热敏电阻器所失配的输出功率,企业为mW/℃。
在其中允差电阻值是在25℃零输出功率时的电阻值,事实上总会有一定偏差,应在±10%以内。一般热敏电阻的工作中温度范畴很大,可依据必须从-55℃到+315℃挑选,特别注意的是,不一样型号规格热敏电阻的最大工作中温度差别挺大,如MF11块状负温度系数热敏电阻器为+125℃,而MF53-1仅为+70℃,学员试验时要留意(一般不必超出50℃)。
二、热敏电阻的特点
热敏电阻的特点以下:
1.敏感度较高,其电阻器温度系数要比金属材料大10?100倍之上,能检验出10-6°C的温度转变;
2.工作中温度范畴宽,常温下元器件适用-55°C?315°C,高溫元器件可用温度高过315°C(现阶段最大可做到2000°C),超低温元器件适用-273°C?-55°C;
3.体型小,可以精确测量别的温度计没法精确测量的间隙、内腔及植物体内毛细血管
4.方便使用,电阻值可在~100kΩ间随意挑选;
5.易生产加工成繁杂的样子,可批量生产;
6.可靠性好、负载工作能力强。
