电子元器件论坛
直播中
西西
6年用户 1753经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU MEMS/传感技术
私信 关注
贴片电容遇到电容开裂/短路/烧毁是什么原因造成的
  很多客户在使用贴片电容时会遇到电容开裂,短路,烧毁等现象,那么碰到这些现象该如何应对呢?首先我们要知道造成这些现象的原因:
  一、开裂(指电容器上出现裂痕导致产品无法正常工作),这种现象一般是低阻造成。原因有:
  1.PCB受外力后断路居多。
  2.非电容本体受了外力撞击,就有可能会短路或呈低阻。
  3.外施应力电压过高也会导至MLCC电容失效,一般是短路或低阻,但此类现象在预留足够余量的情况下应该不多。
  这种情况一般要先检查产品工作时是否需要震动或者摇晃,再检查产品容量是否达到要求。
  二、短路烧毁(指电容在PCB板工作时出现毁坏现象导致产品无法继续工作),造成这种现象的原因一般有:
  1.电容封装型号不够大;
  2.预留余量不足够;
  3.耐压过小或者产品电流过大。
  如果这种情况发生的话,我们需要换掉贴片电容型号,可检查出具体原因。再选择更换贴片电容容量耐压或者型号,如找不到合适的型号更换,可把电容并联或者串联来解决问题。
更多回帖
