综合技术交流
直播中
两只耳朵怪
4年用户 1191经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[经验]
卫生间要做等电位的原因是什么?
  1、卫生间内的环境是潮湿的环境
  这是由于卫生间内是我们家庭中用水最多的地方。例如我们洗洗淋浴,就会有很多的水流到地面上,然后墙面上也可能有水。所以说对于潮湿的环境都是对用电的安全要求特别高。
  2、卫生间内的尺寸比较小
  像目前阶段楼房内的卫生间,常规的也就是三四平米。所以在这个狭小的空间内,我们有可能接触到任何物体的,而且不方便我们进行逃脱和自救。
  3、卫生间内有很多可导电的金属的物体
  例如像毛坯房交付的卫生间内,都是有公用的铸铁的排水管道。而我们后期安装的一些金属的物体,都会出现在卫生间内。
  卫生间内的用电器具可能产生危险电位,也可能从别处引入危险的电位。洗浴时人体皮肤潮湿,阻抗下降,此时人体能承受的安全电压为12V。若超过该电压人的心脏会发生心室纤颤,血液循环尤其是中枢神经的血液供应不能维持,人将在极短时间内因全身缺氧致死。
  卫生间的水路都是相互连接的,等电位的作用就是将电线的一端固定在金属出水口上,另一端连接盒内的接线端子。洗澡用水时,如果遇到突发状况,导致电流通过出水口,电线就会在第一时间将电流引致接线端子处进行分解,起到类似于接地线的作用,这样就可以很好的避免触电事故发生。
  像卫生间的花洒、马桶、水管、浴缸、洗漱台等等只要金属表面外露。容易漏电的部位都须接上等电位,这样可以起到很好的防触电、打雷作用。当电势相当时,就没有电压,也就没有电流。
  有人说等电位的存在,相对于是“接地线”。用以实现带电导体与人体间的零电位差,保护人不会遭到意外电击。但其实它们存在着根本差别,虽说都是电气安全措施,等电位是把设备装置的可导电部分作电气连接,使其的电势差为零。而接地是把电气设备的外壳和地连接,当设备故障时减小对地的电位差。
  人在正常状态下的电阻值为2000Ω左右,但是在洗澡时人体湿润的情况下电阻值急剧降低。也就意味着只需要很小的电压就可以对人体造成严重的伤害。如果卫生间各个部位的连接在一起并且电阻很低,那么就不会有额外产生电位差的可能性。卫生间等电位的作用就是将卫生间不同部位之间的电位差,从而避免触电事故的发生。
  等电位箱,就是你须接保护地气插扑板上的线从等电位箱接出,而设置的一个等于电位箱。对户主确实节省不少线材。对接地线要求尽量减少接触点,有良好接触,安全更有保证。一般开发商有专门保护地线从底层到高层每户门口电源箱,电源箱内一根是中心线(供电工作线),另一根应该是安全保护地线,再投入到各路插扑板上,线材是费一点,这种方法比等电位箱接出来会更安全。
更多回帖
