1)实验平台:alientek 阿波罗
STM32F767
开发板
2)摘自《STM32F7 开发指南(HAL 库版)》关注官方微信号公众号,获取更多资料:正点原子
第六十二章 UCOSII 实验 2-信号量和邮箱
上一章,我们学习了如何使用 UCOSII,学习了 UCOSII 的任务调度,但是并没有用到任务
间的同步与
通信,本章我们将学习两个最基本的任务间通讯方式:信号量和邮箱。本章分为如
下几个部分:
62.1 UCOSII 信号量和邮箱简介
62.2 硬件设计
62.3 软件设计
62.4 下载验证
系统中的多个任务在运行时,经常需要互相无冲突地访问同一个共享资源,或者需要互相
支持和依赖,甚至有时还要互相加以必要的限制和制约,才保证任务的顺利运行。因此,操作
系统必须具有对任务的运行进行协调的能力,从而使任务之间可以无冲突、流畅地同步运行,
而不致导致灾难性的后果。
例如,任务 A 和任务 B 共享一台打印机,如果系统已经把打印机分配给了任务 A,则任务
B 因不能获得打印机的使用权而应该处于等待状态,只有当任务 A 把打印机释放后,系统才能
唤醒任务 B 使其获得打印机的使用权。如果这两个任务不这样做,那么会造成极大的混乱 。
任务间的同步依赖于任务间的通信。在 UCOSII 中,是使用信号量、邮箱(消息邮箱)和
消息队列这些被称作事件的中间环节来实现任务之间的通信的。本章,我们仅介绍信号量和邮
箱,消息队列将会在下一章介绍。
事件
两个任务通过事件进行通讯的示意图如图 62.1.1 所示:
图 62.1.1 两个任务使用事件进行通信的示意图
在图 62.1.1 中任务 1 是发信方,任务 2 是收信方。任务 1 负责把信息发送到事件上,这项
操作叫做发送事件。任务 2 通过读取事件操作对事件进行查询:如果有信息则读取,否则等待。
读事件操作叫做请求事件。
为了把描述事件的数据结构统一起来,UCOSII 使用叫做事件控制块(ECB)的数据结构来描
述诸如信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些事件。事件控制块中包含包括等待任务表在
内的所有有关事件的数据,事件控制块结构体定义如下:
typedef struct
INT8U OSEventType;
//事件的类型
INT16U OSEventCnt;
//信号量计数器
void *OSEventPtr;
//消息或消息队列的指针
INT8U OSEventGrp;
//等待事件的任务组
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];//任务等待表
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u
INT8U *OSEventName;
//事件名
#endif
} OS_EVENT;
信号量
信号量是一类事件。使用信号量的最初目的,是为了给共享资源设立一个标志,该标志表
示该共享资源的占用情况。这样,当一个任务在访问共享资源之前,就可以先对这个标志进行
查询,从而在了解资源被占用的情况之后,再来决定自己的行为。
信号量可以分为两种:一种是二值型信号量,另外一种是 N 值信号量。
二值型信号量好比家里的座机,任何时候,只能有一个人占用。而 N 值信号量,则好比公
共电话亭,可以同时有多个人(N 个)使用。
UCOSII 将二值型信号量称之为也叫互斥型信号量,将 N 值信号量称之为计数型信号量,
也就是普通的信号量。本章,我们介绍的是普通信号量,互斥型信号量的介绍,请参考《嵌入
式实时操作系统 UCOSII 原理及应用》5.4 节。
接下来我们看看在 UCOSII 中,与信号量相关的几个函数(未全部列出,下同)。
1) 创建信号量函数
在使用信号量之前,我们必须用函数 OSSemCreate 来创建一个信号量,该函数的原型
为:
OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt);
该函数返回值为已创建的信号量的指针,而参数 cnt 则是信号量计数器(OSEventCnt)
的初始值。
2) 请求信号量函数
任务通过调用函数 OSSemPend 请求信号量,该函数原型如下:
void OSSemPend ( OS_EVENT *pevent, INT16U
timeout, INT8U *err);其中,参数 pevent 是被请求信号量的指针,timeout 为等待时限,err 为错误信息。
为防止任务因得不到信号量而处于长期的等待状态,函数 OSSemPend 允许用参数
timeout 设置一个等待时间的限制,当任务等待的时间超过 timeout 时可以结束等待状态而
进入就绪状态。如果参数 timeout 被设置为 0,则表明任务的等待时间为无限长。
3) 发送信号量函数
任务获得信号量,并在访问共享资源结束以后,必须要释放信号量,释放信号量也叫
做发送信号量,发送信号通过 OSSemPost 函数实现 。OSSemPost 函数在对信号量的计数
器操作之前,首先要检查是否还有等待该信号量的任务。如果没有,就把信号量计数器
OSEventCnt 加一;如果有,则调用调度器 OS_Sched( )去运行等待任务中优先级别最高的
任务。函数 OSSemPost 的原型为:
INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
其中,pevent 为信号量指针,该函数在调用成功后,返回值为 OS_ON_ERR,否则会
根据具体错误返回 OS_ERR_EVENT_TYPE、OS_SEM_OVF。
4) 删除信号量函数
应用程序如果不需要某个信号量了,那么可以调用函数 OSSemDel 来删除该信号量,
该函数的原型为:
OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent,INT8U opt, INT8U *err);其中,pevent 为要删除的信号量指针,opt 为删除条件选项,err 为错误信息。
邮箱
在多任务操作系统中,常常需要在任务与任务之间通过传递一个数据(这种数据叫做“消
息”)的方式来进行通信。为了达到这个目的,可以在内存中创建一个存储空间作为该数据的
缓冲区。如果把这个缓冲区称之为消息缓冲区,这样在任务间传递数据(消息)的最简单办法
就是传递消息缓冲区的指针。我们把用来传递消息缓冲区指针的数据结构叫做邮箱(消息邮箱)。
在 UCOSII 中,我们通过事件控制块的 OSEventPrt 来传递消息缓冲区指针,同时使事件控
制块的成员 OSEventType 为常数 OS_EVENT_TYPE_MBOX,则该事件控制块就叫做消息邮箱。
接下来我们看看在 UCOSII 中,与消息邮箱相关的几个函数。
1) 创建邮箱函数
创建邮箱通过函数 OSMboxCreate 实现,该函数原型为:
OS_EVENT *OSMboxCreate (void *msg);函数中的参数 msg 为消息的指针,函数的返回值为消息邮箱的指针。
调用函数 OSMboxCreate 需先定义 msg 的初始值。在一般的情况下,这个初始值为
NULL;但也可以事先定义一个邮箱,然后把这个邮箱的指针作为参数传递到函数
OSMboxCreate 中,使之一开始就指向一个邮箱。
2) 向邮箱发送消息函数
任务可以通过调用函数 OSMboxPost 向消息邮箱发送消息,这个函数的原型为:
INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent,void *msg);其中 pevent 为消息邮箱的指针,msg 为消息指针。
3) 请求邮箱函数
当一个任务请求邮箱时需要调用函数 OSMboxPend,这个函数的主要作用就是查看邮
箱指针 OSEventPtr 是否为 NULL,如果不是 NULL 就把邮箱中的消息指针返回给调用函数
的任务,同时用 OS_NO_ERR 通过函数的参数 err 通知任务获取消息成功;如果邮箱指针
OSEventPtr 是 NULL,则使任务进入等待状态,并引发一次任务调度。
函数 OSMboxPend 的原型为:
void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
其中 pevent 为请求邮箱指针,timeout 为等待时限,err 为错误信息。
4) 查询邮箱状态函数
任务可以通过调用函数 OSMboxQuery 查询邮箱的当前状态。该函数原型为:
INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent,OS_MBOX_DATA *pdata);
其中 pevent 为消息邮箱指针,pdata 为存放邮箱信息的结构。
5) 删除邮箱函数
在邮箱不再使用的时候,我们可以通过调用函数 OSMboxDel 来删除一个邮箱,该函
数原型为:
OS_EVENT *OSMboxDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt,INT8U *err);
其中 pevent 为消息邮箱指针,opt 为删除选项,err 为错误信息。
关于 UCOSII 信号量和邮箱的介绍,就到这里。更详细的介绍,请参考《嵌入式实时操作
系统 UCOSII 原理及应用》第五章。
62.2 硬件设计
本节实验功能简介:本章我们在 UCOSII 里面创建 6 个任务:开始任务、LED 任务、触摸
屏任务、蜂鸣器任务、按键扫描任务和主任务,开始任务用于创建信号量、创建邮箱、初始化
统计任务以及其他任务的创建,之后挂起;LED 任务用于 DS0 控制,提示程序运行状况;蜂
鸣器任务用于测试信号量,是请求信号量函数,每得到一个信号量,蜂鸣器就叫一次;触摸屏任务用于在屏幕上画图,可以用于测试 CPU 使用率;按键扫描任务用于按键扫描,优先级最
高,将得到的键值通过消息邮箱发送出去;主任务则通过查询消息邮箱获得键值,并根据键值
执行 DS1 控制、信号量发送(蜂鸣器控制)、触摸区域清屏和触摸屏校准等控制。
所要用到的硬件资源如下:
1) 指示灯 DS0 、DS1
2) 4 个按键(KEY0/KEY1/KEY2/KEY_UP)
3) 蜂鸣器
4) TFTLCD 模块
这些,我们在前面的学习中都已经介绍过了。
62.3 软件设计
本章,我们在第三十三章实验 (实验 28 )的基础上修改。首先,是 UCOSII 代码的添加,
具体方法同上一章一模一样,本章就不再详细介绍了。
在加入 UCOSII 代码后,我们只需要修改 main.c 函数了,打开 main.c,输入如下代码:
//START 任务
//设置任务优先级
#define START_TASK_PRIO
10 //开始任务的优先级为最低
//设置任务堆栈大小
#define START_STK_SIZE
128
//任务任务堆栈
OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE];
//任务函数
void start_task(void *pdata);
//触摸屏任务
//设置任务优先级
#define TOUCH_TASK_PRIO 7
//设置任务堆栈大小
#define TOUCH_STK_SIZE 128
//任务堆栈
OS_STK TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_SIZE];
//任务函数
void touch_task(void *pdata);
//LED 任务
//设置任务优先级
#define LED_TASK_PRIO
6
//设置任务堆栈大小
#define LED_STK_SIZE
128
//任务堆栈
OS_STK LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE];
//任务函数
void led_task(void *pdata);
//蜂鸣器任务
//设置任务优先级
#define BEEP_TASK_PRIO 5
//设置任务堆栈大小
#define BEEP_STK_SIZE 128
//创建任务堆栈空间
OS_STK BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE];
//任务函数接口
void beep_task(void *pdata);
//主任务
//设置任务优先级
#define MAIN_TASK_PRIO 4
//设置任务堆栈大小
#define MAIN_STK_SIZE 128
//任务堆栈
OS_STK MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE];
//任务函数
void main_task(void *pdata);
//按键扫描任务
//设置任务优先级
#define KEY_TASK_PRIO
3
//设置任务堆栈大小
#define KEY_STK_SIZE 128
//创建任务堆栈空间
OS_STK KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE];
//任务函数接口
void key_task(void *pdata);
OS_EVENT * msg_key;
//按键邮箱事件块指针
OS_EVENT * sem_beep;
//蜂鸣器信号量指针
//加载主界面
void ucos_load_main_ui(void)
LCD_Clear(WHITE); //清屏
POINT_COLOR=RED; //设置字体为红色
LCD_ShowString(30,10,200,16,16,"Explorer STM32");
LCD_ShowString(30,30,200,16,16,"UCOSII TEST2");
LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
LCD_ShowString(30,75,200,16,16,"KEY0:DS1 KEY_UP:ADJUST");
LCD_ShowString(30,95,200,16,16,"KEY1:BEEP KEY2:CLEAR");
LCD_ShowString(80,210,200,16,16,"Touch Area");
LCD_DrawLine(0,120,lcddev.width-1,120);
LCD_DrawLine(0,70,lcddev.width-1,70);
LCD_DrawLine(170,0,170,70);
POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
LCD_ShowString(180,30,200,16,16,"CPU: %");
LCD_ShowString(180,50,200,16,16,"SEM:000");
int main(void)
HAL_Init(); //初始化 HAL 库
Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);
//设置时钟,168Mhz
delay_init(168);
//初始化延时函数
uart_init(115200);
//初始化 USART
LED_Init();
//初始化 LED
KEY_Init(); //初始化按键
BEEP_Init();
//初始化蜂鸣器
LCD_Init(); //初始化 LCD
tp_dev.init();
//初始化触摸屏
ucos_load_main_ui();
//加载主界面
OSInit(); //UCOS 初始化
OSTaskCreateExt((void(*)(void*) )start_task, //任务函数
(void* )0, //传递给任务函数的参数
(OS_STK* )&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],
//任务堆栈栈顶
(INT8U )START_TASK_PRIO, //任务优先级
(INT16U )START_TASK_PRIO,
//任务 ID,这里设置为和优先级一样
(OS_STK* )&START_TASK_STK[0], //任务堆栈栈底
(INT32U )START_STK_SIZE, //任务堆栈大小
(void* )0, //用户补充的存储区
(INT16U )OS_TASK_OPT_STK_CHK|
OS_TASK_OPT_STK_CLR|OS_TASK_OPT_SAVE_FP);
//任务选项,为了保险起见,所有任务都保存浮点寄存器的值
OSStart(); //开始任务
//画水平线
//x0,y0:坐标
//len:线长度
//color:颜色
void gui_draw_hline(u16 x0,u16 y0,u16 len,u16 color)
if(len==0)return;
LCD_Fill(x0,y0,x0+len-1,y0,color);
//画实心圆
//x0,y0:坐标
//r:半径
//color:颜色
void gui_fill_circle(u16 x0,u16 y0,u16 r,u16 color)
u32 i;
u32 imax = ((u32)r*707)/1000+1;
u32 sqmax = (u32)r*(u32)r+(u32)r/2;
u32 x=r;
gui_draw_hline(x0-r,y0,2*r,color);
for (i=1;i<=imax;i++)
if ((i*i+x*x)>sqmax)// draw lines from outside
if (x>imax)
gui_draw_hline (x0-i+1,y0+x,2*(i-1),color);
gui_draw_hline (x0-i+1,y0-x,2*(i-1),color);
x--;
// draw lines from inside (center)
gui_draw_hline(x0-x,y0+i,2*x,color);
gui_draw_hline(x0-x,y0-i,2*x,color);
//两个数之差的绝对值
//x1,x2:需取差值的两个数
//返回值:|x1-x2|
u16 my_abs(u16 x1,u16 x2)
if(x1>x2)return x1-x2;
else return x2-x1;
//画一条粗线
//(x1,y1),(x2,y2):线条的起始坐标
//size:线条的粗细程度
//color:线条的颜色
void lcd_draw_bline(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u8 size,u16 color)
u16 t;
int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
int incx,incy,uRow,uCol;
if(x1
delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
delta_y=y2-y1;
uRow=x1;
uCol=y1;
if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
else if(delta_x==0)incx=0;//垂直线
else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
if(delta_y>0)incy=1;
else if(delta_y==0)incy=0;//水平线
else{incy=-1;delta_y=-delta_y;}
if( delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
else distance=delta_y;
for(t=0;t<=distance+1;t++ )//画线输出
gui_fill_circle(uRow,uCol,size,color);//画点
xerr+=delta_x ;
yerr+=delta_y ;
if(xerr>distance)
xerr-=distance;
uRow+=incx;
if(yerr>distance)
yerr-=distance;
uCol+=incy;
//开始任务
OS_CPU_SR cpu_sr=0;
pdata=pdata;
msg_key=OSMboxCreate((void*)0); //创建消息邮箱
sem_beep=OSSemCreate(0);
//创建信号量
OSStatInit(); //开启统计任务
OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界区(关闭中断)
//触摸任务
OSTaskCreateExt((void(*)(void*) )touch_task,
(void* )0,
(OS_STK* )&TOUCH_TASK_STK[TOUCH_STK_SIZE-1]
(INT8U )TOUCH_TASK_PRIO,
(INT16U )TOUCH_TASK_PRIO,
(OS_STK* )&TOUCH_TASK_STK[0],
(INT32U )TOUCH_STK_SIZE,
(void* )0,
//LED 任务
OSTaskCreateExt((void(*)(void*) )led_task,
(void* )0,
(OS_STK* )&LED_TASK_STK[LED_STK_SIZE-1],
(INT8U )LED_TASK_PRIO,
(INT16U )LED_TASK_PRIO,
(OS_STK* )&LED_TASK_STK[0],
(INT32U )LED_STK_SIZE,
(void* )0,
//蜂鸣器任务
OSTaskCreateExt((void(*)(void*) )beep_task,
(void* )0,
(OS_STK* )&BEEP_TASK_STK[BEEP_STK_SIZE-1],
(INT8U )BEEP_TASK_PRIO,
(INT16U )BEEP_TASK_PRIO,
(OS_STK* )&BEEP_TASK_STK[0],
(INT32U )BEEP_STK_SIZE,
(void* )0,
//主任务
OSTaskCreateExt((void(*)(void*) )main_task,
(void* )0,
(OS_STK* )&MAIN_TASK_STK[MAIN_STK_SIZE-1],
(INT8U )MAIN_TASK_PRIO,
(INT16U )MAIN_TASK_PRIO,
(OS_STK* )&MAIN_TASK_STK[0],
(INT32U )MAIN_STK_SIZE,
(void* )0,
//按键任务
OSTaskCreateExt((void(*)(void*) )key_task,
(void* )0,
(OS_STK* )&KEY_TASK_STK[KEY_STK_SIZE-1],
(INT8U )KEY_TASK_PRIO,
(INT16U )KEY_TASK_PRIO,
(OS_STK* )&KEY_TASK_STK[0],
(INT32U )KEY_STK_SIZE,
(void* )0,
OS_EXIT_CRITICAL(); //退出临界区(开中断)
OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起开始任务
//LED 任务
u8 t;
while(1)
t++;
delay_ms(10);
if(t==8)LED0=1; //LED0 灭
if(t==100)
//LED0 亮
t=0;
LED0=0;
//蜂鸣器任务
u8 err;
while(1)
OSSemPend(sem_beep,0,&err); //请求信号量
BEEP=1;
//打开蜂鸣器
delay_ms(60);
BEEP=0;
//关闭蜂鸣器
delay_ms(940);
//触摸屏任务
u32 cpu_sr;
u16 lastpos[2];
//最后一次的数据
while(1)
tp_dev.scan(0);
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)
//触摸屏被按下
if(tp_dev.x[0]
120)
if(lastpos[0]==0XFFFF)
lastpos[0]=tp_dev.x[0];
lastpos[1]=tp_dev.y[0];
//进入临界段,防止其他任务,打断 LCD 操作,导致液晶乱序.
lcd_draw_bline(lastpos[0],lastpos[1],tp_dev.x[0],tp_dev.y[0],2,RED);//画线
OS_EXIT_CRITICAL();
}else
lastpos[0]=0XFFFF;
delay_ms(10); //没有按键按下的时候
//主任务
u32 key=0;u8 err;u8 semmask=0;u8 tcnt=0;
while(1)
key=(u32)OSMboxPend(msg_key,10,&err);
switch(key)
case 1://控制 DS1
LED1=!LED1;
break;
case 2://发送信号量
semmask=1;
OSSemPost(sem_beep)
break;
case 3://清除
LCD_Fill(0,121,lcddev.width-1,lcddev.height-1,WHITE);
break;
case 4://校准
OSTaskSuspend(TOUCH_TASK_PRIO); //挂起触摸屏任务
if((tp_dev.touchtype&0X80)==0)TP_Adjust();
OSTaskResume(TOUCH_TASK_PRIO);
//解挂
//重新加载主界面
break;
if(semmask||sem_beep->OSEventCnt)//需要显示 sem
POINT_COLOR=BLUE;
LCD_ShowxNum(212,50,sem_beep->OSEventCnt,3,16,0X80);
//显示信号量的值
if(sem_beep->OSEventCnt==0)semmask=0;//停止更新
if(tcnt==50)//0.5 秒更新一次 CPU 使用率
tcnt=0;
POINT_COLOR=BLUE;
LCD_ShowxNum(212,30,OSCPUUsage,3,16,0); //显示 CPU 使用率
tcnt++;
delay_ms(10);
//按键扫描任务
u8 key;
while(1)
key=KEY_Scan(0);
if(key)OSMboxPost(msg_key,(void*)key);//发送消息
delay_ms(10);
}该部分代码我们创建了 6 个任务:start_task、led_task、beep_task、touch_task、main_task
和 key_task,优先级分别是 10 和 7~3,堆栈大小除了 main_task 是 128,其他都是 64。
该程序的运行流程就比上一章复杂了一些,我们创建了消息邮箱 msg_key,用于按键任务
和主任务之间的数据传输(传递键值),另外创建了信号量 sem_beep,用于蜂鸣器任务和主任
务之间的通信。
本代码中,我们使用了 UCOSII 提供的 CPU 统计任务,通过 OSStatInit 初始化 CPU 统计任
务,然后在主任务中显示 CPU 使用率。
另外,在主任务中,我们用到了任务的挂起和恢复函数,在执行触摸屏校准的时候,我们
必须先将触摸屏任务挂起,待校准完成之后,再恢复触摸屏任务。这是因为触摸屏校准和触摸
屏任务都用到了触摸屏和 TFTLCD,而这两个东西是不支持多个任务占用的,所以必须采用独
占的方式使用,否则可能导致数据错乱。
软件设计部分就为大家介绍到这里。
62.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到探索者 STM32F4 开发板上,可以看到 LCD 显
示界面如图 62.4.1 所示:
图 62.4.1 初始界面
从图中可以看出,默认状态下,CPU 使用率仅为 2%。此时通过在触摸区域画图,可以看
到 CPU 使用率飙升(20%多),说明触摸屏任务是一个很占 CPU 的任务;通过按 KEY0,可以控
制 DS1 的亮灭;通过按 KEY1 则可以控制蜂鸣器的发声(连续按下多次后,可以看到蜂鸣每隔
1 秒叫一次),同时,可以在 LCD 上面看到信号量的当前值;通过按 KEY2,可以清除触摸屏
的输入;通过按 KEY_UP 可以进入校准程序,进行触摸屏校准(注意,电容触摸屏不需要校准,
所以如果是电容屏,按 KEY_UP,就相当于清屏一次的效果,不会进行校准)。
