一、冬季,早晨室外气温较低,空气清新,室内气温较高。利用空调新风机和消防排烟系统抽/送风约15分钟。
1)启动前可降低室温,降低主机负荷。
2)改善室内空气质量。
3)检查排烟系统是否正常,有利于消防工作。
二、为了降低系统地坑的热负荷,可以降低机组的功耗和终端设备的功耗。
三、根据气温的变化和冷却场的变化,及时开、关、停冷水机组。在满足空调需求的前提下,尽量少开机组,减少机组运行时间。
四、了解整个冷场的实际情况,掌握最佳启停时间,特别是用冷冻水泵抽循环水的时间。每个系统的时间是不同的。
五、经常巡视,注意通向室外的门窗关闭,防止冷气外泄和室外热空气侵入。特别是大门朝南的建筑,要尽量防止热空气进入。
六、夏季下午4时气温较高时,要密切注意机组运行情况,及时调整机组运行。不要等到室内温度明显升高,热负荷过大而无法打开机组,这样容易损坏设备,增加能耗。机组投运后,应注意当冷冻水回水温度下降到一定程度时,应立即停机投运,防止浪费电能。离心机组应注意低负荷喘振。晚上7-9时,商场、娱乐场所等场所的热负荷也较大,主要是由于白天地表太阳辐射、外墙散热,以及顾客和游客增多,导致冷场封闭温度升高。此时,机组的运行也应及时调整。
七、注意冷冻水和冷却水的水质,做好水处理工作。经常检查督促水处理公司的工作,确保冷凝器、蒸发器内无结垢、污垢,避免影响冷凝器、蒸发器的换热效果,增加主机功率消耗。
八、时刻关注中央和地方的天气预报,了解每日气温变化,有针对性地开展空调工作,更加关注台风频繁的沿海地区气候变化,及时调整机组运行,及时关停机组,降低电耗。
