瑞芯微Rockchip开发者社区
直播中
ss
8年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
私信 关注
[经验]
QLED与OLED对比哪个好
  我们将逐点地将这两种技术相互对比,看看它们在对比度,视角,亮度和其他性能方面的考虑如何叠加。
  1.黑色等级
  显示器产生深黑色的能力可以说是实现卓越画质的最重要因素。更深的黑色允许更高的对比度和更丰富的色彩(以及其他东西),因此,更逼真和令人眼花缭乱的图像。在黑色水平方面,OLED已成为无可争议的冠军。
  QLED电视改善了LED显示屏的黑电平性能,但它们仍然依赖于LCD面板背后的背光。即使采用先进的调光技术,选择性地调暗不需要完全爆炸的LED,QLED电视仍然会受到称为“轻微流血”的影响,背光会溢出到应该是黑色的部分。屏幕。在夜空中有明亮星星的场景中,或者在电影顶部和底部的信箱栏中,这种效果是显而易见的。结果是在明亮的物体周围有轻微的雾霾或光晕,这会模糊应该是尖锐的线条。
  这些问题自QLED问世以来一直存在,并且它们是面板性质所固有的,但三星在2018年取得了巨大的飞跃(得到它?),将黑电平和偏角图像性能提升到近OLED由于在面板中增加了新的抗反射层,因此水平。随着QLED技术的发展,我们预计差距将继续缩小。
  OLED电视没有这些问题。如果OLED像素没有通电,则它不会产生任何光,因此完全是黑色的。听起来对我们来说是一个明显的选择。
  优胜者:OLED
  2.亮度
  在功能亮度方面,QLED电视具有相当大的优势。LED电视已经擅长变得非常明亮,但增加量子点使它们变得更加明亮。因此,QLED电视声称具有出色的“色彩体积”,这意味着它们能够使可用光谱中的所有颜色更亮而不会失去饱和度。QLED电视制造商也声称他们更适合HDR内容,因为图像中的光谱亮点–例如湖光或闪亮汽车反射的光线闪烁–更强大,更容易看到。
  然而,当涉及到HDR论证时,可以说OLED电视的完美黑电平提供的总对比度。当你从完美的黑色开始时,感知的对比度需要在用于HDR编程的那些突出显示的区域中具有较低的亮度,并且观看者的最终结果类似于更亮的QLED电视–至少在暗室中,无论如何。在具有大量环境光的房间中,QLED的亮度优势对于提供HDR内容应提供的大视觉冲击非常有用。
  三星的2018旗舰型号–Q9和Q8–增加了全阵列局部调光,这只会增加公司在峰值亮度方面的优势。新的抗反射涂层,以及其他面板的改进,减少了光环–或,开花–效果电视评论家抱怨如此多。亮度没有一些LED缺点?事实上,这看起来非常吸引人。
  优胜者:QLED
  3.色彩空间
  OLED曾用于统治这一类别,但量子点通过提高背光的纯度,使得QLED电视在色彩准确度,色彩亮度和色彩体积方面大幅提升,使OLED电视处于死气沉沉状态。同样,QLED制造商声称在极端亮度水平下更好的饱和色彩是一个优势,但我们还没有见证这种技术要求,从而在正常观看情况下产生真正的优势。
  三星在其2018QLED型号中实现了扩展色彩体积,这可以在更高亮度水平下提高饱和度,但我们并没有足够的证据证明它是成功的。
  优胜者:平局
  4.响应时间
  响应时间是指每个二极管从“开”变为“关”所需的时间。响应时间越快,运动模糊越少,伪像越少(尽管有源材料)。
  OLED的较小二极管作为单个像素工作,在响应时间方面简单地将QLED吹出水面。相比之下,QLED电视中的二极管不仅速度较慢,而且位于LCD面板后面并照亮像素群,而不是单个像素群。这导致“开”和“关”状态之间的总体变化较慢。事实上,OLED目前使用的电视技术响应速度最快,因此在这方面成为明显的赢家。
  也就是说,三星为其所有2018QLED电视配备了可变刷新率的支持,这将大大提高那些玩具有不可靠帧速率的多人游戏的性能。
  优胜者:OLED
  5.输入滞后
  至于输入延迟,LG在这一领域的OLED电视大幅改进,使其成为玩具有竞争力的多人游戏的游戏玩家的真正选择,而索尼也不甘落后(徘徊在30毫秒左右)。我们知道OLED对于游戏玩家来说并不是一个固有的糟糕选择,但哪些模型的输入滞后最少仍有待观察。
  OLED在QLED竞争中的排名也很难,因为QLED电视的输入延迟因型号而异。我只想说OLED肯定是游戏玩家的选择,我们很有兴趣看看它们在2017年的表现如何。
  优胜者:平局
  6.视角
  OLED再次成为赢家。使用QLED屏幕时,最佳视角为死角,无论是颜色还是对比度,图像质量都会逐渐降低,您可以进一步左右移动,也可以上下移动。虽然模型之间的严重程度不同,但它总是很明显。LG生产一种称为IPS的液晶面板,它比VA型液晶面板具有更好的偏角性能,但它仍然没有竞争OLED技术。同样,三星最高端的QLED电视采用了更新的面板设计和不同的防反射涂层,这使得偏角观看成为一个问题。虽然OLED最终仍然击败了这些型号,但差距正在迅速缩小。事实上,我们希望看到三星2018QLED电视产品系列的视角明显更好。
  可以在极其可视角度下观看OLED屏幕而不会降低亮度–最高可达84度。一些QLED电视在视角方面有所改善,并且(如上所述)三星的抗反射层在这里有所帮助,但OLED保持了优势。
  优胜者:OLED
  7.屏幕尺寸
  OLED在这一类别中取得了很大进展。当技术还处于初期阶段时,OLED屏幕的最大亮度为55英寸。今天,可以买到88英寸的OLED。话虽如此,对LCD显示器尺寸的限制较少,QLED增长到100英寸以上。对于大多数人来说,这不是一个显着的优势,但从技术上讲,QLED在这方面具有优势。
  优胜者:QLED
  8.使用寿命
  LG表示,在降低50%的亮度之前,你必须每天观看其电视机54小时的OLED电视。这是否真的还有待观察,因为OLED电视自2013年以来一直处于疯狂状态。出于这个原因–仅此原因–我们将此类别授予QLED。拥有可靠的业绩记录是值得的。
  优胜者:QLED
  9.屏幕老化
  我们不情愿地包括这一部分,因为老化是用词不当(这只是一种恶化),对大多数人来说,效果不会成为问题。
  我们所知道的老化效应源于四四方方的CRT电视,当长时间显示静态图像会导致该图像“燃烧”到屏幕上时。然后实际发生的是,涂在电视屏幕背面的荧光粉会在没有任何休息的情况下长时间发光,导致荧光粉磨损并产生烧毁图像的外观。我们认为这应该被称为“烧坏”。
  同样的问题与OLED电视有关,因为点亮的化合物确实会随着时间的推移而降解。如果刻录的像素长而且足够硬,则会使其过早地变暗并超过其他像素,从而产生黑暗印象。然而,实际上,对于大多数观众而言,这不太可能导致问题–您必须故意滥用电视才能实现此结果。甚至某些频道使用的“错误”(徽标图形)也经常消失或变得清晰,以避免引起老化问题。你必须在最明亮的环境中每天(很多天)观看ESPN以引起问题,即使这样,它仍然不太可能。
  也就是说,潜力是存在的,应该注意。特别是在静态图像保留在屏幕上时打开电视的游戏玩家,或者一次玩多少周一天10小时的游戏玩家可能会在OLED电视上造成一些“老化”。我们会提倡改变行为(可能会偶尔出去一次,当你这么做时关掉那台电视机?)但是,由于QLED电视不容易老化,他们通过技术性赢得了这场斗争。
  优胜者:QLED
  10.能量消耗
  OLED面板非常薄,无需背光。因此,OLED电视的重量往往比QLED电视更轻,更薄。它们还需要更少的功率,从而提高效率。
  优胜者:OLED
  11.无障碍
  正如你现在可能已经确定的那样,LG生产OLED电视面板,但有几家制造商将这些面板放在他们的电视机中。因此,不同的OLED电视具有截然不同的操作系统和功能,因此,如果不逐一进行,我们就无法真正评论可访问性或可用性。
  但是,我们可以毫无疑问地说三星已经制造了电视–当然包括QLED家族–设置和使用起来非常简单。只要您拥有三星的SmartThings应用程序,较新的型号将自动从您的智能手机中提取信息,允许他们下载您的所有流媒体应用程序并通过一次点击登录(他们将对Wi-Fi执行相同操作)。
  这还不是全部–三星的无间隙安装系统和InvisibleOneConnect盒意味着安装QLED和隐藏电缆非常简单。三星的tizen操作系统也很简洁,易于管理。
  优胜者:QLED
  12.价钱
  曾几何时,QLED电视可以轻松赢得这一类别,但OLED电视价格已经下降,而且由于我们在这里谈论全部优质,因此可比较的QLED电视成本大致相同。价格类别根本不是这场特殊战斗的考虑因素。
  优胜者:平局
回帖(5)
蠱火炎
2021-3-18 17:36:53
刚接触oled,学习一下新知识
举报
陈芯
2021-3-19 18:08:38
胜多负少的肤色而是封额废物个人股如果双方十多个梵蒂冈刷单发光时代刷单刷单是十多个刷单刷单刷单
举报
陈芯
2021-3-19 18:09:00
非官方大哥公司水电费第三方第三方范德萨范德萨范德萨的发生发的是电风扇
举报
显示屏黄山
2021-6-1 15:38:25
OLED我最好最便宜最好最便宜
举报
显示屏黄山
2021-6-1 15:52:19
OLED屏0.42/0.5/0.66/0.69/0.78/0.87/0.91/0.96/1.3/1.54/1.77/2.08/2.23/3.2......全尺寸
小尺寸原厂,电微:158一四四五2431黄生
举报
更多回帖
